Хрипят звук в машине
Привет, у меня стоит магнитола pioner 1165, и 4 колонки две зади и две спереди.
Когда купил машину с ней, все работало нормально, потом я решил настроить передние колонки, начал  хрипет звук особенно с права, потом я ковырился сбрасывал магнитолу все заработало, стало работать
2 две задних и правая передняя колонка, левая нет но хрип ушел. Так было две недели. После того как машина постояла на жаре 5 часов с флешкой, начал опять хрип  и не могу понять в чем проблема и как устроить ?
https://lanos.com.ua/topic/95781-hripyat-zvuk-v-mashine/
В процессе когда хрипит - просто подключи вместо хрипящего динамика не хрипящий ... и если проблема останется, то она кроется в магнитоле - возможно подгорел выход... если хрип пойдет за плохим динамиком - значит проблема в динамике и его нужно менять.
и проверь полярность на динамиках, чтоб соответствовала магнитоле: плюс к плюсу, минус к минусу.
https://lanos.com.ua/topic/95781-hripyat-zvuk-v-mashine/#findComment-2212102
просто не могу понять, было все нормально
https://lanos.com.ua/topic/95781-hripyat-zvuk-v-mashine/#findComment-2212107
жара, сырость, сильно врубил громкость... старость динамика...  так звезды сошлись - что не понятно?
Просто проверь как я описал выше и прими решение.
https://lanos.com.ua/topic/95781-hripyat-zvuk-v-mashine/#findComment-2212108
15 хвилин тому, wwe2012 сказав:
"было нормально" :)
описываю свою ситуацию - когда сам ставил магнитолу - хотелось быстрее - переходник делал сам - купил разъем для ланоса, и разъем магнитолы комплектный - скрутками скрутил.
пару лет было нормально, а потом тоже хрипеть начало, пропадать звук хаотически в динамиках.
Пока не разобрал и все нормально не пропаял.
Поэтому смотри что и как у тебя сделано, как динами подключены, как магнитола подключена.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/95781-hripyat-zvuk-v-mashine/#findComment-2212112
Тоже перепаивал со временем. Начал пропадать звук когда руками скрутки давить.
https://lanos.com.ua/topic/95781-hripyat-zvuk-v-mashine/#findComment-2212188
