Не нашел темы про антикор. Пишу сюда, если перенесете, то хоть напишите, где искать))
В общем, по необходимости меняю крыло переднее и есть у меня мысль его перед установкой проантикоррить)
Чем лучше и как это сделать? кистью или баллоном? И вообще, если ли смысл в этом?
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/
Дінітрол, непоганий антикор, пливучий. але потребує оновлення раз на два роки (днище, полості), якщо крило обробляти то вистачить один раз (в два заходи) за умови наявності підкрилка. Наносити бажано "пушкою" з компрессором.
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2209954
нууу, да хоч салідол...
все від карману залежить.
мовіль засихає, лущиться, волога проходить....
доречі про салідол, це жарт, він вологу тягне.
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2210036
Я про мовиль слышал другое,это не стёб.
Самому интересно.
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2210038
Всем привет. Хочу обработать колесные арки мастикой, подскажите как правильно это сделать? Какая должна быть последовательность действий и чем лучше обрабатывать?
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2236304
  • 7 місяців потому...
Кто попробует - отпишитесь:
Жидкая шумоизоляция автомобиля
Так понял, что это 2 в 1. Типа и шумка (хотя ХЗ насколько эффективная) и
одновременно мовилка (причем видимо в 3 слоя!-)
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2242390
 частково шуму буде меньше.Але від шумки кращий ефект.
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2242391
Листовая шумка - еще тот геморрой.
А жидкая - как вариант. Может действительно чуть потише будет?
В статье написано, что еще и от вибро- защищает))
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2242396
 що саме хочете шумити?
https://lanos.com.ua/topic/95714-antikor/#findComment-2242404
