Глохне при включенні 1 передачі
Сенс 2006 року, при включенні 1 передачі глохне, на нейтральній, 2-3-4-5 все ок, тільки на 1 - глохне
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/
 на газі чи бензині? І не зрозуміло чи глохне на нейтралі чи коли відпустили зчеплення і включили 1 передачу...
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207912
на бензині, на нейтралі не глохне, тільки коли включаю 1 (з щепленням і без)
з газом не спробував бо сів акум. заряджаю, завтра зранку спробую знову
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207913
Похоже на подшипник на валу первой передачи
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207915
 смотри на датчик положения коленвала,вернее непосредственно фишку,проводку.Дело в том что вертолет (механизм переключения передач) находится в непосредственной близости от этого датчика и при включении 1-ой может касаться проводки,которая на соплях и пропадает контакт,глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207916
недавно  пропаяв проводку цього датчика, і все працювало справно
недавно почала глохнути машина на нейтральці. і переважно на бензині, вчора цілий день їздив на газу і не глохнула зовсім
а зранку почалося на бензині
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207917
знайшов причину - місце пропайки було добре, але була тріщина в самому контакті, і при натисканні 1 передачі якраз давилося на провода і контакт пропадав
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207949
Профессионал это тот кто зарабатывает на этом...А я просто развлекаюсь...В образе Ванги.:joking:
Иногда получается.
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207983
Профессионал и за одно философ :-))
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207987
 хоч плюсик   постав :D
https://lanos.com.ua/topic/95597-glohne-pri-vklyuchenni-1-peredachi/#findComment-2207997
