ушло 35 литров газа (полный бак) получается расход газа где то 9,5л.г на сотню.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2207365
В ‎29‎.‎03‎.‎2018 в 20:27, vobraz сказав:
при пробігу в 120 тис. я б заливав вже 10w40, тим більше, що двигун вже "звик" до такого мастила
вибачай но кажеш нісенітницю...в мене Сенс всі 14років і 420 000км  ходить на напівсинтетиці 5w40...двигун ще не робився...
можна лити і 15/40 (є таке в книжці по експлуатації)...но напоркуа?...залий нормальну п/с 5/40 чи синт 5/30  і горя незнай ні зимою ні літом...
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2207373
123 тыс пробег, заменил ремкомплект на редукторе Tomasetto AT09 - 305 грн. редуктор был весь загажен смолами и дубовая мембрана. Отмыл, теперь как новый. Заказал новые газовые рукава от редуктора до форсунок Parker 12mm и от форсунок в коллектор Parker 5mm. Также купил прозапас ремкомплект на газовые форсунки OMVL REG.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2208368
 Прям удивил расходом. У меня расход 11,2-12, в меньше не вписываюсь. это город
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2208369
у нас городок маленький, пробок нет совсем, да и мотор выше 2500 не кручу. Щас может и больше будет расход газа, так как я его не прогревал, разве что 1 минуту пока ворота открою, на газ переходил уже во время движения, щас почти сразу переключается на газ - тепло на улице.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2208373
38 минут назад, liob2 сказал:
В маленьком городе часто короткие поездки в 5 км. дают расход.  Для лачети норм расход как по мне, у меня ланос жрет по Львову и Киеву 11-14 :joking:
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2208375
7 годин тому, maximys8 сказав:
Смоли через паршиву якість газу. Велика ймовірніть, що на Вог газ заправляли...
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2208400
может быть, до меня, у нас 2 газовых заправки, одна под забором кустарная другая ZOG.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2208425
На выходных после поездки лопнул верхний шланг радиатора что идет от термостата до радиатора, остановился возле дома и из под капота пошёл белый дым, я если честно немного испугался, когда вышел из салона понял что пар, открыв капот увидел что ОЖ течет на выпускной коллектор и испаряется. Оказалось трещина как раз под стяжним заводским хомутом, хомут перерезал патрубок, был куплен оригинал и удачно заменен. Каталожний номер "Патрубок радиатора "верхний" Лачетти 1.8LDA. GM 96419282" цена вопроса 224 грн.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2209026
1. Ездил к газовщику чтоб посмотрел что с газом, а то двигатель как-то трусило при включенном кондиционере при стоянке, на бензе всё норм, накрутил давление газа на 1,31 в редукторе и заменил свечи (какие то чампион двухлепестковые) - все стало в норму.
2. Так же столкнулся с проблемой при заводке движка обороты сначала поднимаются до 2000 оборотов и в течении 5-10 сек устаканивались на 760-800, полез посмотрел на дроссель в итоге обнаружил лопнутую и потрескавшеюся прокладку дросселя 96455810 заменил её и почистил весь дроссельный узел (РХХ, ДПДЗ, каналы) )карбоклинером - обороты стали в норму.
3. Первая моя поездка на 200 км - жара, в тени 35 С, с включенным кондиционером двигатель начал греться, увидел температуру ОЖ 104 - 109 С по диагностическому шнурку, Пришлось ехать без кондишина. Дома посмотрел оба радиатора, оказалось на радиаторе кондиционера (конденсере) замяты до половины все ламеля, камушки, песок и мухи. Снял радиатор охлаждения двигателя он был чистый и не замят, помыл его, пытался выровнять ламели конденсера - 3 часа и только две ячейки выровнял и то, ламеля ломались, плюнул - заказал новый Nissens Ni 94725 (2350 грн) с уплотнительными колечками. Установил, поехал к заправщику, опрессовали азотом в 27 бар, начало травить с прокладки на компрессоре кондиционера, затянули гайку - не помогло, сняли заменили прокладки 94525304 на похожие как 94536123 только чуть побольше в диаметре и потолще, так как таких не было (94525304) заново опрессовали на 27 бар обмылили все соединения - утечек нет, заправили 670 грам 134 фреона, масло не добавляли так как когда снимал конденсер то спускал по газовой магистрали мелкими порциями, масло не ушло и в снятом конденсере масла не было. Теперь у меня в салоне Арктика и стала в норму температура двигателя, выше 92 не поднимается, стал продуваться воздух на радиатор ОЖ.
4. Заменил фильт салона и воздушный фильтр двигателя.
5. Купил защитную сетку из нержавейки на бампер.
Катаемся дальше.
Змінено користувачем maximys8
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/page/2/#findComment-2215564
