Ну что, вот и я стал счастливым обладателем автомобиля под названием Chevrolet Lacetti 1.8 F18D3 (LDA) МКПП седан. Долго я собирал денежку на авто, аж почти 3 года, всю зарплату - копеечка до копеечки и вот свершилась мечта.
Авто по вин коду 2009 года,состояние хорошее все работает ,пробег 120тысяч ,в дтп не участвовала, ,все стекла родные,все сидения в чехлах,гбо 4 поколения.
Центральный замок, Подушка безопасности водителя и пассажира (Airbag), ABS, Иммобилайзер, Сигнализация Convoy MP-150, ESP, Галогенные фары, Серворуль
Вобщем чистенькая и ухоженная.
Змінено користувачем maximys8
вставка фото
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/
Меряли компрессию на СТО: все цилиндры 14,0-14,5 мастер сказал нужно поменять прокладку межклапанной крышки, было немного маслеца в свечных колодцах, вернее катушки в масле (партномер прокладки 96414596), уже заказал оригинальную GM - 459 грн, на existe.ua и охлаждайку HEPU G12 1.5 литра (красная цветом) нужно долить так как в бачке на минимуме. Еще сканер показал ошибку ДАД сохранённую, когда буду менять прокладку нужно зачистить контакты ДАД.
В подарок была отдано 4 летних ската 1 сезон отездили (почти новые), каких не скажу не помню но из дешёвых, щас на зимних Мишлен что то там GRIP не помню новые, этой зимой покупались, новый аккумулятор еще на гарантии до декабря 2019 года 60 амперник. покупался в автомагазине СЛУЧ. Ну вот и всё...продолжение следует. Пока стоит во дворе, слякоть и грязь - не охота загрязнять машину, до работы мне 15 минут хотьбы.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206220
40 хвилин тому, maximys8 сказав:
вот у людей сила воли, я ЗП получил - вообще непонято где девается, рассасывается аж бегом.
Из -за этого 9-й год на ланосе и езжу :(
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206222
ну скажу трудно было, еще и жена в декрете сидела за вторым ребенком, благодаря любимой тёще - все продукты из села, картошка, молоко сметана, творог и тд.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206223
смотрел еще две машини в Запорожье - они все после дтп и все в шпакле, толшиномер местами доходил до 1745 микрон, у меня же 110-115-120 микрон если интересно то вот ссылки на авториа:
- шлак с авто площадки на вид только посмотрели, 100% из под такси дальше даже не смотрели,
вот другую тоже вся намылена и блестит как у кота одно место - шлак у неё толшиномер местами доходил до 1745 микрон.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206226
Вітаю!
в полку Лачоводів прибуло  ;)  тепер міняй ABS на  ABS+TCS  і  поля/сніга/гімна місить!
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206228
Спасибо! еще не знаю что такое ABS+TCS но почитаю, сколько будет стоимость переделки?
Динамики нужно заменить только, магнитола хороша - Pioneer DEH-4000UB а вот колонки стоковые скорее всего, когда наваливаешь рыпеть начинают.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206230
в 2х словах: Трекшин Контроль Систем (TCS) ...система що працює разом з ABS...при пробуксовці одного колеса  (забуксував, зрив в занос) ABS починає пригальмовувати буксуюче колесо і деференціал перекидує крутний момент на колесо що стояло - машина починає гребти обома передніми колесами - свого рода блокировка диференціала...гребеться шо дурна....сніг/льодяна горка....от тільки вже коли сів з ABS+TCS то сів конкретно ;) ...
мені минулого року під ключ обійшлось в 2580 разом з заміною тормозухи (прийшла пора)
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206232
40 хвилин тому, Yarmola.L сказав:
супер система, как для монопривода.  Вот только не понимаю - почему её не ставят поголовно на кроссоверы, где нет полного привода?
Я на Дастер смотрел, на переднем приводе: АБС есть, а TCS нет, хотя её туда добавить с завода, ерунда, а на сколько бы проходимость увеличилась. Полный привод и не нужен был бы в большинстве случаев.
Хотя в новой Дастере может уже и есть:
Цитата
Новая же ESP позволила Duster миновать препятствие. ESP незаметно поджимает колодки, не позволяя срабатывать дифференциалу. Нужно просто держать ровный газ.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206236
та фіг його знає ...а чому для Лачів в Україні ставлять лише ABS а не ABS+TCS як для цивілізованих країн ?...різниця то лише в блоці?
взагалі Лача для України йшла дуже і дуже "кастрована"... одне радує що при бажанні  "смаколики" можна доставити штатно без колохозу...
ось настольна книга "Родные" (и не очень) мелочи с кодами з дружнього форуму Лача ком:
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206243
Не знал, что у них есть ESP...
И еще один момент. Мне кажется или капот выходит за пределы крыла?
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206292
36 хвилин тому, liob2 сказав:
Это мухобойка такой визуальный эффект дает.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206297
да, это из-за мухобойки такой эффект, там все вровень выпирает :) (шутка), ровненько все.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206298
Вчера по винкоду узнал что корейская сборка, я и думал так потому что два аир бега стоит. Приятно.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206302
Количество аирбегов не зависит от места сборки. На машинах корейской, украинской, российской, узбекской, бразильской сборки - на всех Лачетти как минимум по два аирбега. А сборку определить очень просто - открой переднюю пассажирскую дверь, если на стойке между дверями нет таблички - то у тебя машина таки корейской сборки. :)
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206309
посмотрю, в документе на авто два вина.... один на KL1N начинаеться, другой на Y6DN
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206312
Это украинская сборка
KL1N вин код с таблички под капотом, Y6DN - вин с таблички со стойки между дверями, которую лепили уже в Ильичевске или Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206316
получается у нас только движок и колёса установили? или как у нас их собирают?
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206317
 Я покапал свой лачик у человека отец которого работал на заводе ЗАЗ в Ильичевске.
Так вот. Автомобили собирались в корее, проходили там испытание, а далее с них снимали 5 элементов из 7 для того что бы можно было завезти как запчасть. И дальше собирали их в ильичевске. Если не ошибаюсь, то в ильичевске ставили:Двигатель, колеса,тормоза, и еще какие то два элемента. А потом продавали по стоимости ИНОМАРКИ. Что тут сказать Украина.
Так что твой автомобиль был собран и разобран в корее, а затем снова собран в Ильичевске.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206318
В систему охлаждения лучше долить немного дистилировки (сильных морозов уже не предвидится), а потом поменять всю жидкость с промывкой системы.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2206319
Вообщем купил антифриз концентрат HEPU G12 1.5л, развёл 250 мл антифриза на 700 воды и залил, как раз влезло, уровень теперь по максимому. Бывший хозян два года назад менял ОЖ, так что еще 3 года буду кататься с этой ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2207063
Ещё вопрос вдогонку, предыдущий владелец лил GM 10W40 синтетику, что мне лить? то самое или переходить на 5В30?
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2207070
 GM 10W40 только полусинь бывает, я думаю можно 5W30 dexos2.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2207073
при пробігу в 120 тис. я б заливав вже 10w40, тим більше, що двигун вже "звик" до такого мастила
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2207082
Заменил прокладку крышки распредвалов, течь масла из под неё прекратилась, свечные колодца теперь сухие. Также при снятии крышки сломали г-образный пластмассовый штуцер который вкручивается в термостат, а с него идет на подогрев дроссельной заслонки, был куплен латунный штуцер, нарезал резьбу на м10 шаг 1, на герметике вкрутил, думаю хватит такого штуцера на долго, цена вопроса 15 грн. Также вымыл двигатель и подкапотное пространство средством для мойки двигателей - чистота!
Накатал уже 400 км со дня покупки. :)
https://lanos.com.ua/topic/95533-moya-lachetka-18-lastochka/#findComment-2207364
