помогите советом-сорван болт хомута стабилизатора
ага ага... була така біда.
Дочекався коли зчеплення аіде під заміну ( його порвало...), зняв КПП і перерізав мітчиком на більшу різьбу.
Пробував підлізти без зняття КПП різними викрутасами, подовжувачами.... не вийшло. Різати кузов не збирався.
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205155
 Юра, я может не имею великих познаний в ремонте авто, но резать кузов - это реально "обойтись малой кровью". Если закладная гайка монтируется на моторном щите со стороны салона, то почему не добраться туда, убрать остатки старой гайки, заложить новую. И потом вернуть конструкцию к заводскому виду? Или это нереально сделать ввиду определенных обстоятельств?
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205157
 эту тему читал?
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205161
45 минут назад, yadrov сказал:
 эту тему читал?
Ага-только там резьба сорвана в гайке,а у меня болт обломан.Даже если вырезать лючок в полу-застрявший обломок болта не даст гайку вытянуть из обоймы
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205174
гайки приварены к пластине, а пластина точечной сваркой к перегородке приварена.
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205181
3 часа назад, zenit-ny сказал:
Закладная гайка в скрытой полости (впереди моторный щит, сзади - днище, снизу - усиление). КАК её с куском болта поменять иначе, чем вскрыв  эту полость из салона, оставив несущую поверхность нетронутой?
1 час назад, Лангош сказал:
Вырезаешь П-образный лючок, отгибаешь его, отсверливаешь по точкам сварки пластину/скобу, вытягиваешь всё в куче с закладной и остатком болта и далее природа подскажет, что делать/менять.... Тема стара, как мир и этот способ тоже.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205188
Можно, конечно, пробовать высверлить остаток болта изнутри и перерезать резьбу в закладной на 11, тогда в скобе втулки снаружи надо рассверлить отверстие на 1мм.
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205191
23 минуты назад, Юра 66 сказал:
Спасибо за развернутый ответ:beer:
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205195
Антон, пожалуйста)) "На пальцах" трудно объяснить человеку то, что он никогда не видел. Как повиснет Ваш Ланос на подъёмнике, то ради интереса, посмотрите на устройство этого узла и поймёте сами что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2205197
и всё-таки если снимать стабилизатор полностью-достаточно ямы?
или что-то ещё нужно демонтировать?
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2209695
Весь инет облазил-ни слова о данной процедуре-всюду лишь ,максимум,замена втулок...
https://lanos.com.ua/topic/95501-pomogite-sovetom-sorvan-bolt-homuta-stabilizatora/page/2/#findComment-2209982
