16 минут назад, vzx сказал:
Блин , куча схем и базара - бред.
Уже сделал бы как я писал с одной кнопкой и всё.
А почитать, то что я писал выше? Не?
Перематывать соленоид ни до подключения, ни после того как его сожгут у меня желания нет. Предпочитаю сделать и забыть.
Ну и времена настали... Уже и на форуме пообщаться нельзя. Тем более в этом разделе... Печально.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204455
8 минут назад, TIGRA сказал:
Вот это в самую точку :lol:
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204458
Прлстите за не скромный вопрос а почему соленоид должен згореть при длительности включения ну скажем 5 сек.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204459
 сейчас не очень удобно искать ссылки с отзывами по этому вопросу. Может вечером. Пока поверьте на слово. Катушка намотана достаточно тонким проводом, почему бы и нет?
Да и никто и не говорил, про 5 сек. За время моей работы на том месте я всяких людей повидал. Там и пятью секундами не обойдется, я уверен.
Хочу сделать с одной стороны просто, с другой - надёжно. Осталось найти компромисс. У них и так голова другими проблемами забита, чтобы ещё переживать за соленоид. Сожгут и будут ключ крутить. Пока не сломают. А потом и ящик снимется и вернутся к картонной коробочке. Тогда не стоит и огород городить.
Лучше предусмотреть по максимуму
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204470
7 часов назад, G. mehanik сказал:
Есть же готовые
Можно подробнее? Как точно называется? Или где можно почитать как работает?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204490
Если по быстрому то
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204492
4 минуты назад, G. mehanik сказал:
Если по быстрому то ...
Обычное реле на платке со светодиодиками по входу и выходу... контроллера нет - я б не покупал если это в другом городе... ибо пересылка выйдет больше, чем точно такое же на подручных деталях собрать
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204494
С задержкой отключения
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204497
ссылка в общую песочницу... напиши конкретное название или поправь ссылку
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204498
8 минут назад, G. mehanik сказал:
Спасибо. Посмотрел, честно говоря не совсем понял. Мне бы объяснить как электронщик токарю, на пальцах. )))
К нему ещё что-то нужно?
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204499
Это так идеи исходить нужно из реальных условий
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204500
По первому запросу в интернете куча инфы
Соленоеда в основном 24 в , 0,8 А , довольно таки не слабый и за секунду работы не сгорит.
Схем по ящикам куча, собирай и подключай. Или просто смотри распиновку.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204502
23 минуты назад, G. mehanik сказал:
Это уже что-то, спасибо. Задержка регулируется, диапазон рабочего напряжения приемлемый. Вроде все как я и хотел.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204504
24 минуты назад, G. mehanik сказал:
Не катит. Этот модуль увеличивает время работы, а не не устанавливает длительность импульса.
т.е. если я буду держать кнопку 1 сек - модуль будет включен 1+задержка, при 5 сек - 5+задержка...
а должно быть наоборот - он должен отключаться через 1..2 сек не зависимо от времени удержания кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204505
Только что, mich_ya сказал:
Не катит.
Блин... А я уже обрадовался...
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204507
да поставь Ты просто кнопку и все будет ОК.
Там ящик так отстреливает, что юзер сам сразу кнопку отпустит :)
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204508
 друг бери картинку последнюю, Бп на 24в и кнопку, спаивай провода и будет счастье.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204509
8 минут назад, mich_ya сказал:
Это если ящик наглухо ключём не заперт.
5 минут назад, vzx сказал:
Последняя была эта:
23 минуты назад, vzx сказал:
Тогда не понятно, что и как тут паять? У меня вообще 4 контакта на проводе. Более того, подозреваю что они попарно заведены на одну и ту же катушку.
Ну не специалист я в этой области, обещаю в следующей жизни исправиться...
20 минут назад, mich_ya сказал:
Именно так.
В который раз убеждаюсь, чем проще задача, тем сложнее реализация.
Честно говоря, думал все намного проще будет с реализацией задумки. Планировал обойтись парочкой радиоэлементов.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204510
Я вот чего подумал.. может глупость скажу, но все же. А может действительно попробовать его через реле на COM порт повесить. В 1С есть же драйвера для управления кассой. Скорее всего при команде открыть ящик из программы на порте появится управляющий сигнал на одной из ног. Возможно он тоже в виде импульса.
Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204557
ранее я уже давал и схему подключения к СОМ порту - там из трех можно взять среднюю... ну и пример проги выкладывал...
а можно написать свою прогу для управления импульсом на ящик.
Управлять ящиком непосредственно с 1С - не получится без доработок ПО ибо ПО управляет кассовым аппаратом и посылает сигнал на кассу, а когда выходит чек, тогда и открывается ящик.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204564
 Если из 1С не получится, тогда лучше мех. кнопку. Вот только как импульс схемой без установки концевика ограничить, я так и не понял. Видимо это не реально...
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204567
Были как-то наборчики с управлением по радиоканалу, передатчик (брелок как от сиги для авто) и приемник с контактами от реле, на 10-15 м добивало, так вот этот приемник был как просто замыкал/размыкал контакты и по-моему модефикация что импульсно замыкал/размыкал контакты, тоесть на более нажать кнопку и держи сколько хочешь, а приемник только импульсно один раз засекает контакт ну или размыкает.
И по-моему были кнопки в продаже, нажимаешь на неё, а она касается контактом в момент нажатия и дальше держишь кнопку а она контакта не касается, отпускаешь , кнопка выходит обратно и опять касается контакта , поняли ?
Ну типа  глубина нажатия кнопки 5-7 мм, а контакт замыкающий стоит на глубине 2-3 мм, и вы когда нажимаете на кнопку то контакт происходит кратковременно.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204568
11 минут назад, TIGRA сказал:
Еще раз:
1. Сделать электронный ключ по второй схеме на транзисторе.
2. Подключить вход ключа к СОМ порту
3. В 1С написать скрипт, который будет подавать сигнал на DTR
Можно также сделать кнопку, которая будет срабатывать только 1...2 сек, не зависимо от долготы нажатия... - но в этом направлении мне сейчас думать лень... да и времени пока думать нет... - может чуть позже...
На данный момент я предлагаю просто поставить одну кнопку и не париться временем удержания... а персоналу провести инструктаж с пояснением правил обращения... но все же я бы еще раз внимательно посмотрел на тему датчика и концевика открытия...
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204571
17 часов назад, G. mehanik сказал:
Только у Космодрома есть нюанс. Нельзя оформить заказ на сумму менее 150 грн. Часто сам покупаю что-то, приходится докупать ещё что-то, для указанной суммы.
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204572
1 час назад, vzx сказал:
Этот вариант можно использовать только для формирования управляющего импульса на схему. Соленоид за этот промежуток времени может не успеть сработать.
В общем, почитав немного по соответствующей тематике пришел к выводу, что мне необходим простейший одновибратор с регулируемой длиной импульса.
Как его доработать, чтобы время импульса можно было регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/95488-kak-prikrutit-knopku-k-denezhnomu-yaschiku/page/2/#findComment-2204577
