Привет всем. Получилось достать блок IEFI-6 c ланоса 1,6 16 кл и датчики (дпкв, дад, дпдз, рхх, дтв, дтож, лямбда с жигулей на 4 провода, форсуки BOSCH 0 280 150 996 ) установил все на свой мотоцикл. Едет, но расход бешеный. есть в наличии чипэксплорер 1,95 бесплатный, с помощью редактирования коэффициента коррекции топливоподачи удалось понизить расход. А теперь вопросы... может кто знает что обозначают "параметры 2D и 3D в этой проге? Второе как узнать, поддерживает ли блок лямбду или RCO? третье как откалибровать динамическую производительность форсунок, и все остальные калибровки в которых есть участие дад, так как показания его на днепровском моторе другие. Может кто чем поможет и возьмется помочь отредактировать прошивку. Буду рад любой инфе
csuz_noimmo.BIN
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/
Ну раз Днепр то 2 цилиндра.
Ваш ЭБУ и прога CSUZ рассчитана на работу с ДК,
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204064
5 часов назад, vikktor сказал:
А сколько цилиндров у Вашего мотоцикла?
2 цилиндра
1 час назад, pashazt сказал:
А на сколько правильно будет подкорректировать состав смеси с помощью редактирования коеффициента коррекции подачи топлива?
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204074
Для нормальной настройки блока по логам нужен будет лямбда-зонд, только я не знаю как его в моте ставить, чтобы с 2-х цилиндров собирать данные.
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204221
В 28 Февраль 2018 г. в 21:41, Микс Максимов сказал:
Во-первых тут
почитай про общий принцип построения работы блока. Во-вторых, исходя из физической модели, погонять результат под ответ можно несколькими способами. То что в СЕ называется "коеффициента коррекции подачи топлива" это вольюметрическая эффективность. Если хочешь более-мение адекватных параметров от блока то лучше приводить в соответствие все величины, наполнение, производительность форсунок и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204227
Я спросил про цилиндры тк  ЭБУ льет в 4 цилиндра а их всего 2. ТС а Вы уверены что расположение цилиндров на мотоцикле совпадает с их расположением на авто ( в смысле угла начала впрыска?)
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204344
В 03.03.2018 в 13:40, vikktor сказал:
да уверен, момент впрыска проверял стробоскопом, получается  одновременный впрыск.
В 02.03.2018 в 10:52, _Sandra_ сказал:
как и у авто, два колена в одно сварены.
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204516
В 02.03.2018 в 11:50, _Sandra_ сказал:
Во-первых тут
Спасибо за ссылку) По поводу подгонки всех величин, я согласен, но в моем арсенале есть лишь CE-1.95, и в нем доступны те настройки которые на фото выше, и они не подписаны, может подскажете  что за что отвечает?
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204519
И еще, а кокой прогой считывать логи у этого блока? (Делко сойдет?)
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204527
13 часов назад, Микс Максимов сказал:
Да, Делко.
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204584
В 28.02.2018 в 19:55, pashazt сказал:
Подскажешь в каком есть поддержка дк, а в каком RCO?
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204629
Все три блока одинаковы.
Сделайте фото без крышки.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204678
40 минут назад, pashazt сказал:
ща будет
2 минуты назад, Микс Максимов сказал:
ща будет
42 минуты назад, pashazt сказал:
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204684
21 час назад, pashazt сказал:
Этот с поддержкой ДК,
ОПРЕДЕлили по микросхемке с права ?
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2204853
33   0
Кто может подсказать на против какого зуба реперного диска, находится дпкв, когда коленвал в вмт? именно в лаосах с системой IEFI-6
https://lanos.com.ua/topic/95472-blok-iefi-6-na-mototsikl/#findComment-2210914
