Уплотнители опускного стекла, бархотки задубели.
1) поменять
2) как размягчить резину? Чем смазать или в чем замочить?
https://lanos.com.ua/topic/95455-uplotniteli-opusknogo-stekla-barhotki/
кстати, у меня такой же вопрос, не то чтобы задубели, но сама бархотка забилась пылью и уже не похожая на бархотку. Может есть  те кто что-то с ней делал, к примеру, расчёсывал щёткой по металлу, вымывал с мылом и т.д.
- должно быть очень интересно, потому как не думаю что замена будет дешёвой.
https://lanos.com.ua/topic/95455-uplotniteli-opusknogo-stekla-barhotki/#findComment-2203694
Чтоб разобрать переходник диагностический ОБД2 опускали в кипяток. Там резинка легко снимается. Я думаю надо снимать их и промыть  в горячей воде.
или в  кипяток.
https://lanos.com.ua/topic/95455-uplotniteli-opusknogo-stekla-barhotki/#findComment-2203697
Брызгает водой, а когда размокает , берете любую ненужную пластиковую карту (типа зарплатой с выбитым текстом) и когда засунули вдоль стекла её вниз наполовину , наклоняйте её примерно на 30-45° и как бы поддевая , как лопату подымает с песком, поддевая вытаскиваете и так далее и далее, очень много болота вычистите, делал себе так много раз, особбенно хорошо когда дома кёрхер есть, или сразу после автомойки можно когда всё размякшее. Попробуйте , будете удивлены такому количеству грязи.
https://lanos.com.ua/topic/95455-uplotniteli-opusknogo-stekla-barhotki/#findComment-2203701
Спасибо. Но мне поможет только снятие их и чистить в ручную все двери. Они дубовые и будут царапать другие стекла. А если там буде тонировка (1800 грн мериканка) то это хана. Надо мне сначала привести в порядок двери, а потом придет осень и не надо тонировка клеить тонировку.
Змінено користувачем iks
https://lanos.com.ua/topic/95455-uplotniteli-opusknogo-stekla-barhotki/#findComment-2203706
От грязи надо чистить: Снимать, мыть мыльным со щёткой, смывать большим к-вом воды... Былую мягкость не вернуть - ток замена. Наружные можно попробовать подобрать с 2108/099 новые (не на ланос, на 626).
https://lanos.com.ua/topic/95455-uplotniteli-opusknogo-stekla-barhotki/#findComment-2203710
