Привет, друзья!
В общем вопрос в теме, уже 3-и недели ломаю голову. Теперь подробней
Нужно срочно перебрать ходовую моего авто Ланос 1.5 поляк. Тормозные барабаны и диски стоят, наверное, родные. Сами колеса стоят на 14
Нужен совет в выборе следующий деталей, а именно производитель и в каком интернет-магазине был удачный опыт покупки. Интересует в первую очередь качество от отличного и ниже. Почему обращаюсь к вам? Прочитав много коминтариев на различных магазинах ужаснулся! 50/50 коминтариев на все производители. Одни пишут что GM  полгое га****, и есть такие что хвалят. Такие комменты о всех производителях. Хочу услышать совет с личной практики.
1. Задний тормозной барабан со ступицой + подшипники (одни хвалят украинские барабаны, други пушит х****)
2. Задние тормозные колодки (остановился на вот этих LPR 250 грн)
3. Передние тормозные диски
4. Передние тормозные колодки (остановился на вот этих LPR 250 грн)
5. Подшипники на переднее колесо
6. Верхние опоры передних стоек (здесь отзывы вообще супер. одни хвалят вот эти PH Корея, другие пишут что фигня, о GM почти все плохие)
7. Амортизаторы решил поставить Kayaba масло Бразилия. Дорог у нас совсем нет.
Змінено користувачем Athlete
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/
Те что с мнением 50/50 это одни купили оригинал а другие подделку вот и разные мнения.
GM часто и использует PH , так что это одно и тоже.
А по поводу колодок и дисков, читайте тут на форуме, всё написано, даже и темы не надо создавать отдельной.
Я прочитал несколько лет назад, купил и поставл - проблем нет.
Информация уже есть, возьмите её и воспользуйтесь.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202441
Як не масло,то ходовка вже.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202443
Vofka, что плохого в том, что я хочу услышать мнение людей, которые имели опыт в данной деле?  Для этого и существуют тематические форумы.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202445
  на форумі ціла купа тем.І там все розжовано і обговорено.Треба лише пошукати
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202446
в двух словах:
опоры СЕВИ
тормоза ремса,
аммо - каяба
ступичный подшип - FAG
ступица задняя ориг.
Если по-дешевле - все китай китай китай
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202447
Jorickne, YarikYarush, спасибо!
YarikYarush, значит Вы говорите что Sachs масло будут мягче Kayaba масло? Как по качеству GM,  Sachs, Kayaba?
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202449
У кого какое мнение по поводу следующих тормозных дисков?
FERODO к-т - 710 грн
Hi-Q Корея  - 720 грн
Brembo  - 1020 грн (стоит ли переплачивать?)
Тормозной барабан возьму Hi-Q - 660 грн
По тормозным колодкам?
REMSA
LPR
Hi-Q
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202452
Сотни мнений и ответов на ваши очередные вопросы, причем на все.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202453
45 минут назад, Athlete сказал:
По-мягче. По качеству кто как по каким ямам ездит, тут сложно сказать...
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202454
Задние подшипники решил взять оригинальные - 340 грн.
С передними еще не определился, не могу найти оригинальные
1 минуту назад, YarikYarush сказал:
Ямы большие и очень много))) Один знакомый говорит: "Одной рукой держу руль, другой вытераю слезы. Но вытереть не получается, нужно и второй крутить руль, чтоб объехать яму")))
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202455
українські барабани (задні) не беріть, я вже взяв... тепер треба щось людське шукати, зекономив... блін. різьба злизалась в отворі для колісного болта. поки їзджу на 3х болтах...
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202486
Если барабан в сборе со ступицей менять, то я бы взял отдельно ступицу и норм подшипники типа FAG,чтобы раз отрегулировать и забыть.
А барабаны отдельно без ступицы. Так будет легче это все разбирать для проф. работ.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2202579
  • 6 місяців потому...
Какие в итоге барабаны выбрал?
Я диски и колодки выбрал Hi-q, но барабанов этой марки у проверенного магазина нет. Вот и думаю, может что-то другое посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2220245
я уже много лет на все свои машины ставлю тормозные колодки NRD. мягко тормозят и не жрут диски.
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2224372
  • 7 місяців потому...
к чему пришли? какие барабаны со ступицей выбрали?
https://lanos.com.ua/topic/95414-nuzhen-sovet-po-vyboru-tormoznyh-barabanov-diskov-kolodok-opor-perednih-stoek-i-td/#findComment-2235491
