Камрады, мне надо достоверно знать, как может повести себя машины с заклиненным задним правым колесом.
Зачем, другой вопрос. Надо.  Понятно, что ее начнет поворачивать вправо. Но тут нужны уточнения:
1. Сразу ли ее резко начнет разворачивать вправо или учитывая, что привод передний, то передние колеса будут тащить вперед и рулем некоторое время (расстояние) можно компенсировать увод вправо.
2.  Или она будет поворачивать вправо по пологой дуге и водителю хватит время на полное торможение. То есть, резкого разворота на 180 градусов не будет.
Кто как думает или, еще лучше, знает достоверно. Если есть эксперты в этом вопросе, буду благодарен за помощь
Вопрос очень важный для меня.
Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/
У меня как то заклинивал трос ручника.Так даже ехать можно.Не сильно то оно и тянет!
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201511
 а на яку відстань теба їхати?
Барабан чи диск на ступиці?
Якщо на велику відстань треба їхати, то краще розбирати і дивитися, що клинить...
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201513
Трос ручника клинит два колеса задних, или нет? Имеется ввиду полный клин, то есть не провернуть, и только одного колеса, правого. Думаю, при клине троса, колесо крутится.Хоть и плохо. Кстати у меня тоже так было, аж колодки менять пришлось, крутилось, но очень туго.
Ребят, дело в не ехать на большое расстояние. Имею в виду, проедет ли машина на метров 10-20 прямо или ее сразу резко развернет на 180 градусов
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201514
 так, клинить 2 колеса, з однаковим зусиллям якщо затагнутий.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201515
Вот я и о том же. Условия другие.
И да, можно заодно пованговать, что там может заклинить "в непровернуть" на дисковых тормозах. Речь не о Ланчике, если что.
позже отпишусь зачем все это и почему.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201516
Тільки що, fitter сказав:
 думаю, що поїде прямо, якщо кермом вирівнювати.
Можеш спробувати, але готуйся міняти підшипник((
Розвернути може на слизькій дорозі..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201517
Да, дорога мокрая.  опять же, через сколько метров после клина развернет. Сразу же или через 10 -15 -20  метров.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201518
 від швидкості буде залежати...
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201519
скорость известна 40-50 км в час.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201520
При начале движения просто туго будет ехать, если колесо полностью заклинено ( пример - тут
С поднятым ручником можно спокойно ехать и заметить просто по дыму - бывает часто. Если притормаживает одно колесо - будет почти не чувствоваться, слегка потягивать в сторону.
С перетянутыми колодками - аналогично.
Полная блокировка одного колеса на скорости - маловероятна, но предположу сложное выравнивание машины.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201521
Имею в виду как раз на скорости, при езде прямо.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201522
На 40 километрах - если асфальт - предположу относительно спокойную остановку. На льду - может сильнее закрутить, но если вспомнить факт того, что мы тут же затормозим оставшиеся колеса до блокировки - то закручивание, скорее всего, будет аналогично обычному торможению зимой в повороте. Наличие ABS может несколько изменить картину, кстати.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201523
Ага, я так полагаю, что мгновенного закручивания на 180 градусов не будет.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201524
На слизькій дорозі можливо піде в занос авто..
Якщо кермом різко не крутити, то не мало б, але все можливо, тим більше на слизькій дорозі)
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201525
24 хвилини тому, fitter сказав:
У меня клинило одно колесо.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201526
На льду и не при 40 - выглядит так
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201527
Есть такая программка virtual crash. я в ней смодулировал ситуацию с тормозом правого одного колеса при 50 км в час. Получилась достаточно плавная кривая вправо. Но я не разобрался, как в этой программе сделать мокрую дорогу, полный клин и как поставить дальнейшее торможение уже всеми колесами.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201528
А у кого или руки из нужного места, или не лед - обходится вообще без проблем даже в движении - вот
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201529
 див відео вище)
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201530
Уже посмотрел. Жаль не знаем скорость оки и сколько проехала метров от момента клина, до разворота и выноса с дороги. Да и лед, не мокрый асфальт все же
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201531
Судя по видео, там даже при ледяной дороге могло окончиться лучше. Пока он тормозил активно - машина почти ровно останавливалась. В самом конце начал рулить и отпускать тормоз - вот и крутануло. И там начали не с 40 тормозить. А закрутило почти на стоящей уже. По асфальту было бы гораздо лучше поведение машины.
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201532
Так, еще такой вопрос, что может заклинить на дисковом тормозе.
Вследствие удара в заднюю часть авто, чуть правее такое возможно?
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201533
Вот вам именно ланос, нужная скорость и асфальт. Примерно 3 минута.
Ничего с ним не случилось
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201534
Ага, дякую. Вы прямо монстр поиска в ютубе)
Но речь не о Ланосе). Но думаю, что это значения не имеет, принцип тот же
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/95391-kak-vedet-sebya-mashina-s-zaklininym-zadnim-kolesom/#findComment-2201535
