8 хвилин тому, Dect_J сказав:
Собрал дома все конструкцию и включил - греется капец как сильно.
Так і повинно бути, я про це раніше писав. Шукайте правильний dc-dc перетворювач і буде все норм.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202121
30 минут назад, serggz сказал:
Такая температура опасно ?
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202126
14-5=9В - падіння напруги на стабілізаторі
P=U*I. При струмі зарядки/живлення реєстратора 1А: P=9*1=9Вт. Отже, на стабілізаторі буде виділятись тепло, потужністю 9Вт. А корисна потужність буде 5*1=5Вт. Виходить, ККД такої установки 35%. В той час, коли ККД dc-dc перетворювачів 90-95% і габарити в декілька разів менші.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202129
1 година тому, Dect_J сказав:
Так, уявіть яка температура пристрою буде в корпусі, влітку, в спеку.  Цей варіант не підходить.
46 хвилин тому, martinger сказав:
Підтримую, все вірно. Рішення,  dc-dc.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202134
7805 всегда хорошо грелась-ей радиатор нужен весьма приличный.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202136
Линейные стабилизаторы забыть. 7805 - в том числе. Люди всё правильно выше написали. Только dc-dc.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202146
Кстати, такой показывали?
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202147
Пошел по другому пути. Первый вариант оставил в покое, но взял и отремонтировал зарядку видеорегистратора и переделал подключения (подключение под желаемый результат). Вот результат.
Все хорошо, только кнопка не горит. Там наверное рассчитано на большой вольтаж. Как сделать подсветку кнопки под 12В?
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202286
Разобрать кнопку и переделать или купить такую же по размерам но на 12 в, что подсветка работала.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202291
в кнопке вероятно неонка - на 12 вольт не переделается. если светодиод - то можно переделать, но придется резистор подбирать и полярность смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202635
С кнопкой забил, меньше лампочек будет. Потом просто черную поставлю. Осталось все подключить? Куда можно подключить в блоке предохранителей? Может там есть свободный контакт?
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202734
Можно и́ на свободное место главное всё проверить, а можно и предохранителю майфуна.
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202739
У меня нет подушки безопасности и предохранитель F13 должен быть свободный. Что скажите, если к нему? На нем питание появляется после завода или всегда есть?
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202961
После зажигания
https://lanos.com.ua/topic/95388-podklyuchenie-videoregistratora-i-navigatora/page/2/#findComment-2202962
