Всім привіт.Потрібна порада по підбору саба.Хочу пасивний  в багажник седану.
Маю підсилювач з такими параметрами :
Мощность 400 Вт.
Количество каналов 4
Максимальная мощность 4 х 100 Вт.
Мостовой режим 2 х 200 Вт.
Який саб підійде оптимально під ці параметри?Ще будуть підключені 4 динаміки,або лише фронт.
дякую.
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/
Если будет саб, то хватит и компонентного фронта
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2198924
Що скажете по цьому сабу(бочка)?Варто брати?
POWER 120/240W
IMPEDANCE 4 ohm
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2198976
По фен шую для саба моноблок нужен, там БП с запасом и есть сабсоник фильтр, вариант с мостовым включением 4-канальника это если без фанатизма наваливать.
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2198980
1 хвилину тому, Serge_G сказав:
фанатизму не буде,але потрібен низ.Тоді цей саб можливий,як варіант?
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2198981
С этим усилком нужно смотреть на саб у которого не Power выше, а Sensivity (чувствительность) и Fs (резонансная частота) пониже.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2198982
- соглашусь с выше сказанным, на саб нужен отдельный усь и чем мощнее тем лучше, дин не спалишь, а только наоборот, будет хороший контроль головки и на выходе чёткий звук. Если на один усилитель вешать и саб и фронт, то при хорошей громкости саб будет забирать на себя всю мощу по питанию и на фронте будет провал. По поводу саба, лучше поищи саму головку и закажи под него корпус- так получил качество.
Из магазина комплекты- это как, ширпотреб, можно ещё назвать полуфабрикатом, но чтобы довести до ума, нужно снять голову, отдать на замеры, высчитать корпус и собрать его, старый корпус выбросить- но это для удовольствия, а если для чтобы бумкало, то не заморачивайся, бери любой, главное он должен быть по мощности слабее усилителя (при правильной настройке никогда его не спалишь).
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2198995
Дякую за поради.
Поки,на сьогодні, спробую його лише для саба і перевірю як він з ним впорається.
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2199139
а що скажете про цю фрішку?
Нагрузка, Ω8
Резонансная частота, Hz30
Максимальный диапазон частот, Hzf3-3000
Музыкальная мощность75
Номинальная мощность37
Чувствительность, dB93
Относительная жесткость0,92
Масса подвижной системы, г30
Механическая добротность3,29
Электрическая добротность1,25
Полная добротность0,9
Эквивалентный объем, л155
Сопр.постоянному току6,5
Двигательная мощность, Tm5,4
Индуктивность катушки, mH0,8
Змінено користувачем Vofka
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2199199
Скажу что в контексте фриэйра не указаны более важные Хмах (линейный ход), какой калибр головки и это вообще не похоже на авто сабовый динамик, 37 номинал на 8 Омах, вы шутите?
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2199264
на сайті вказаний саме як саб(
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2199322
Вот
Спойлер
Size mm (in.)300 (12)
Power Handling - Peak W1050
Power Handling - Continuous W350
Impedance Ω4
Frequency response Hz25 ÷ 250
Sensitivity dB SPL92
Voice coil Ø mm (in.)60 (2.4)
Xmax mm9
X-mech mm (in.)13,5 (0.53)
Re Ω3,1
Fs Hz35
Vas l48,5
Qts0,66
Qes0,7
Qms11,4
Spl dB92
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2199335
Всем привет. Новую тему открывать не буду, напишу сдесь.
Подсуетили мне саб на два динамика таких:
Вопрос в том, какой усилитель их сможет раскачать?
Ну или есть еще вариант. Распилить саб и сделать на один динамик. И места меньше занимает, и Усилок меньше стоить будет.
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2208366
Любой современный моноблок работающий на 2 Ома
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2208371
 а ка же мощность?
https://lanos.com.ua/topic/95323-potribna-porada-po-pidsilyuvachu/#findComment-2208376
