Дорогие друзья вот такая проблема, когда еду по брусчатки стук спере просто ужасный задок тишина, если резкая ямка даже не большая бьёт в руль причём так сильно что думаю отпадает)) поехал в ремонт заменили опорный подшипник правий, сайлентблок на ричагу большом что ближе к водителю. Сказали все ок, когда выехал из сто ничего не изменилось а как по мне так ещё сильней все стучать начало. PS когда рулём дергаю вправо влево хода не много но резко то когда влево слишно стук.
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/
Вот что заменили. ( фото из просторов инета)
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198237
 Абсолютно аналогічна ситуація!
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198251
1 час назад, martinger сказал:
Договорился завтра после обеда на диагностику и надеюсь сразу ремонт
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198252
Рулевой наконечник, такое уже проходили...
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198255
10 часов назад, rokermen сказал:
Будем пробувать делать, а как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198286
14 часов назад, rokermen сказал:
ютуб в помощь
Да такое пишут что пол машины надо заменить, надо просто толкового мастера найти.
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198401
Был на диагностике ходовой(вибростенд). На  бумажке все красиво все в процентах.Попросил мастера найти причину стука описанную автором.Просщупал всю переднюю подвеску руками..сказал что это суппорта гремят и тут же при мне руками их двигал.Звук похожий именно на тот что я слышу изнутри салона.Предложили замену направляющих суппорта .Я на ютюб увидел дополнительные скобы на эти самые суппорта.По отзывам пишут что звук исчезнет.Вот только ударов в руль у меня нет.Удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/95301-stuk-v-peredan-po-bruschatke-schebne-zhd-pereezde-s-silnym-udarami-v-rul/#findComment-2198588
