44 минуты назад, Yellow сказал:
У товарища была Джета,новая
Я правильно Вас понял? Если амик Каяба, ищи СТО дилер, там меняют 1 шт?)
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198147
Нет,не правильно.
Я приивёл случай по замене одного амика на авто.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198149
11 минут назад, Yellow сказал:
Нет,не правильно.
Спасибо, я так и понял)
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198151
Про колесо имел ввиду: вам сказали, менять оба, а вы начали выгоду высчитывать.
Амики это расходники, как резина и ни кто не ставит в паре одну резину съеденую с новой.
Про скорость, посмотрите краш тесты на 60 км/ч
И вам вопрос, у вас много знакомых автолюбителей, спросите у них они меняют по одному амику ?
И вы не заметили что вы один на форуме за столько лет решили доказать всем что менять надо один амик.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198152
21 минуту назад, vzx сказал:
))) ? Я доказываю? Пожалуста, приведите цитату.
1.Вопрос в теме шапки
2.Человек вместо этого ответил 《не парься, по умолчанию меняют оба》
3. Я задал вопрос 《Почему?》
4. Исходя из вашей логики, все кто задают вопросы не подпадающие под категорию 《обсуждалось вот здесь》, являются объектом возмущений)
Не копируйте всё сообщение
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198153
Вы слишиие только себя.
А вообще, в постукивании сзади, то что вы перечислили , как бы это в первую очередь ни кто не делает, а начинают с того ну это вопрос больше к тем кто меняет, я так понял вы этого по машине не делаете, вопрос в том что стуки и т.д. начать с того что шток этих амиков короче, чем оригинальный, и ставя эти амики надо ставить дополнительные резинки, это одно, потом вы писали о том какие у вас пружины и стоят ли проставки, какие и т.д. это чтоб понять что с подвеской авто.
Ну и стучать может просто катушка ремня безопасности а их две, за пластиковыми кожухами.
Всё тут, про стуки
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198154
18 минут назад, vzx сказал:
Всё тут, про стуки
Вот это уже диалог)
Я написал какие резинки стоят 《стоковые》.
Домики насколько я знаю, в продаже всегда одного розмера.
Креплений для ремней у меня вообще с зади нет)
Ссылку, что вы дали. Изучил перед тем как открывать тему, дабы не флудить.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198155
Резинки стоковые не могут быть, они с металич трубкой, и если её ставить то амики типа каяба не прикрутиш, имеется ввиду верхняя часть крепления амиков.
Туда надо ставить и подрезать может, резинки бублики вазовские рупь/кило цена.
Домики - одинаковые, а проставки под пружины разные как 1 см так и 4 см по-моему, но были и другие.
Кстати в той теме это тоже написано
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198173
5 часов назад, vzx сказал:
Я в шапке написал. Ставил 38мм. Аморт стал не работать, на максималку вытянут в верх.
Поставили с домиками стоковые проставки, машина стала от земли до арки 64см.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198218
Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198322
Мне пришлось добавить ещё пол резинки чтоб пропал стук.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198342
5 минут назад, vzx сказал:
С лева такая же картина-там тихо
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198344
Стучит всегда справа.
И об этом в той теме написано.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2198354
В 06.01.2018 в 21:50, LAVe сказал:
я всегда менял два, если улетал один
как-то и не приходило в голову, что может быть иначе
задние впаре менять не нужно. А вот передние... правая и левая сторона синхронизируются стабилизатором через стоечки стабилизаторов. Т.о. когда одно колесо болтается как гауно в проруби - через стабилизатор эти вибрации и удары передаются на противоположную сторону. Отсюда - передние лучше менять впаре. Т.к. стиарый амортизатор будет более изношен чем новый, и будет его так сказать уравновешивать.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200829
А что?На задней балке нет стабилизатора?
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200832
 бред какой-то,про уравновешенность неисправного исправным.
Все должно быть исправным.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200835
17 минут назад, Dueller63 сказал:
Наоборот. Работающий на 100% аморт. будет убиваться работающим на 70% через стабилизатор
27 минут назад, Yellow сказал:
Если ты его туда не поставил - то не должно :):):)
Змінено користувачем daewoo chevy
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200836
Какие-то лажа, один амортизатор убитый ,второй на подходе и менять оба не надо ? По-моему бред.
Поставите один новый а второй как маргарин будет болтаться, или сядут три чел сзади и будет по ямкам бить одной стороной.
Обоснуйте чем-то доказуемым ваше мнение.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200853
4 години тому, daewoo chevy сказав:
Вроде как он внутри балки стоит,или я ашибся?
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200874
Так, вы меня запутали)
Какой еще стаб. на заду?
Сайлентблок+балка+пружины+аморт+барабаны (с требухой в нутри)+колесо
Это вся погремушка в сборе.
Че там еще?
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200878
1,3 тис   387
28 минут назад, IvanIvanovich сказал:
Внутри балки есть стаб! Кстати, иногда постукивать умеет, если открутиться!
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200881
9 годин тому, АндрейКузьма сказав:
Вот и я вроде про "это".
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200893
17 часов назад, Yellow сказал:
Вообще чисто конструктивно сама балка и выполняет роль стабилизатора, а тот прут что там внутри и прикручен по бокам как бы увеличивает торсионную жесткость. Балку, кстати, часто и называют торсионной балкой.
WIKI говорит: Торсион (от фр. torsion — скручивание, кручение) — пружина в виде вала, работающего на кручение.
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200899
Это наверно лучшый ответ!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/95289-kak-ponyat-kakie-zadnie-stoyki-kyb-stoyat/page/2/#findComment-2200901
