В свете последних изменений ПДД (чтоб им и той харьковской тетке - за одно), хочу заиметь в машину некую достаточно простенькую девайсину. Дейвайсина должна:
1. Зажигать зеленый светодиодик при скорости 1-49 км/час,
2. зажигать желтый светодиодик при движении со скоростью 50-56 км/час
3. Мигать красным светодиодиком (опционально) в диапазоне скоростей 57-59 км/час
4. Зажигать красный светодиодик при скорости выше 59 км/час.
В принципе, реализовать это не сложно, имея микроконтроллер (хотя бы, тиньку 13 - выходов хватит) и зная соостветствие частоты импульсов с датчика скорости - скорости машины.
По сему, имею два вопроса.
1. Кто знает это самое соответствие скорости - частоте?
2. Чем черт не шутит - может, уже есть подобная девайсина, чтобы не изобретать велосипед?
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/
Сделай генератор частоты, подключи его параллельно приборке, выставь нужную скорость и откалибруй контроллер... и так по все точкам.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197656
Не проще ли просто привыкнуть не привышать?
У меня уже не первый год на автомате привычка ездить 60. Тоесть если я сознательно не пытаюсь ехать быстрее, то еду плюс-минус 60.
Такой прибор делать только если есть желание самому что-то спаять - ради хобби и делать. Все время смотреть на светодиод ты все равно не будешь. Во-первых небезопасно. Во-вторых неудобно - с тем же успехом можно смотреть на спидометр.
П.С.
Информацию о скорости можно взять на колодке у правой ноги - там ее берут большинство бортовых компьютеров.
Вот тут например можно посмотреть на 8:33
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197660
Зачем что-то придумывать-все уже давно придумано!!!
Включаешь на смарте программу-яндекскарты-и катаешься,показывает скорость и пикает при превышении лимита.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197670
5 минут назад, Dueller63 сказал:
Стесняюсь спросить: яндекс и соответственно все, что с ним связано - разве не подлежат блокировке с мая месяца???
Опять же - любой GPS показывает и пикает при установленных порогах скорости... Остается только один вопрос: зачем доставать навигатор и каждый раз делать лишнее телодвижение по его запуску???
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197672
Это как запрещать определенные фильмы смотреть.:DА в машину садиться-это не лишнее телодвижение,на газульку давить,...сколько мы всего лишнего делаем:D
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197673
24 хвилини тому, Dueller63 сказав:
Кстати да.
Только у гугль-карт не знаю такой фичи, хотя наверняка есть. В
есть настраиваемый лимит, в /CityGuide есть настраиваемый лимит.
Причем он будет сам переключаться между город-загород.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197674
Ну я например постоянно катаюсь с обд бортовиком/диагнозой, во-первых скорость реальная, а не та что на приборке, ну и предупреждение можно выставить на любой параметр, а не только на скорость. А что кто-то реально думает, что будут соблюдать без камер?
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197699
10 часов назад, Dueller63 сказал:
Ты еще напиши: садиться в машину, подключать ноут, проверять диагностику, запускать прогу например Делко, запускать GPS навигатор... и т.д.
Автор хочет банальную напоминалку - а все лишние телодвижения бесполезны.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197701
Пока остаётся человеческий фактор, это всё вообще, в принципе бесполезно.:stop:
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197703
2 минуты назад, Serge_G сказал:
Это уже 35-тый вопрос... и к технической теме не имеет никакого отношения.
а первый вопрос от автора был по частотам...
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197705
1. ИМХО, отвлекать такой вид сигнализации будет куда меньше, чем интерпретация показаний спидометра. Который еще и врет (60 показометра - где-то 55 реальной скорости). Ну а потом - привыкну.
2. То, что я хочу, намного проще и информативнее в моем случае, где надо контролировать один параметр, а не все вместе, плюс еще рекламу, которая выводится в окно бесплатной программы при подключении смартфона к интрнету.
3. По к-лайну информация о скорости не передается.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197743
6 минут назад, rambo сказал:
Вообще то передается.
Ну и скорость примерно 6 или 7 импульсов на 1 оборот колеса.
а в остальном я Тебе уже посоветовал как сделать - поставить генератор, приборку и откалибровать Твою доработку по живому стенду.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197748
3. По к-лайну нет, она есть на другой колодке - в видео видно где она стоит. Ну или снимать приборку и цеплять провод туда.
2. Упомянутые мной программы никакой рекламы не выводят. Никогда. От слова совсем. Одна имеет функцию развлечения в пробках: показывает новости из выбранных источников. Но эту фичу легко отключить, тем более что новости там узкороссийские.
У нафигатора есть ещё одна полезная фича. Он "знает" где стоят знаки ограничения скорости и просигнализирует и в случае если надо ехать 40 или 30. Конечно это не в 100% случаев так как бывает что информация о знаках устаревшая. Но светодиодик о таком вообще не скажет.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197763
так может сразу просто 2 дин магнитолу поставить со встроенным навигатором??? или проще авто сменить! :lol:
и еще раз: по КЛайн скорость также передается!!!
Только зачем весь этот колхоз городить если автор написал, что хочет простое и примитивное решение.
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2197768
тоже слышал про 6-7 импульсов на оборот колеса. Предлагаю откалибровать так: залить "калибровочную" прошивку, чтобы светодиод мигал на каждом, например 10-м импульсе, и мееедленно проехать, скажем 100м, визуально подсчитывая кол-во миганий, ну и потом привести к нужной размерности
https://lanos.com.ua/topic/95287-indikator-skorosti/#findComment-2203647
