На холостых резкое вздрагивание и просадка оборотов не 100 - 50 . Ну типа нестабильный холостой ход .  И , в движении тупизна .На бензине этого нет . При включении ближнего света все нормализуется .  Газовщики  уверяют , что с газом все в порядке .
А где копать?
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/
ВВ провода проверь,для начала.Может какой выгорел.Сопротивление проверь-должно показывать,если бесконечность-то выгорел.
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2197647
Смущает одно . Почему увеличение нагрузки стабилизирует ситуацию ?
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2197653
21 час назад, vladmp3ogg сказал:
На холостых резкое вздрагивание и просадка оборотов....
Экстрасенсы и телепаты в запое.
Укажите что у Вас за ГБО установлено, год выпуска авто?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2197799
Если на холостых обороты плавают без нагрузки, а с нагрузкой нет и на бензине нет, то я думаю карту в районе на холостых поправить нужно. У меня тоже так бывает, но иногда. (МИКАС 114, MP48, А15SMS). Руки пока не дошли.
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2197862
  • 4 місяця потому...
у меня начали плавать обороты если хорошенько или средненько дать капца в педаль
1200 потом 1600 об/м, почистил РХХ пропадает на день а потом опять начинается такая фигня
рхх Омеговский отслужил верой наверное с 80тис
менять рхх или еще что то покопать?
сколько и где сейчас омега оригинал стоит?
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2212249
Смотри проводку, пошарпай в моторном отсеке жгут проводов слева вверху (под крышкой) - у меня там проблема
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2212278
а чего тогда, когда промыл ВД-шкой сразу-моментально проблема уходит?
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2212287
Смотри настройки ГБО. Низкое давление на редукторе или наоборот високое,если при увеличении нагрузки обороти виравниваются...
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2212288
это мне?
без разницы на газу или бензе на нейтралке обороты плавают
когда промыт РХХ 870об/м когда засран немного то 1100-1700
рывками тоесть стоит 1100-1200 потом как подгазовка 1600-1800 аж неудобно на перекрестках как на запорожче каком то...
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2212303
вчора знову не могу начали плавати оберти, промив всє РХХ, патрубок і дросєль, вистачило на 50км і опять то саме
після нагріву двигуна і капця в пол (а може і не в пол) начинається карусєль до 1700об
мені казали, що причина в проводкє біль мозгів в правій нозі переднього пасажира, але поки що туда не ліз, і здається мені по моїм признакам, що все таки собака зарита не в проводкє, або точніше не головна причина в ній а шось все таки під капотом не так або чистити або свічки, навіть не знаю куда копати, ще вилітає на БК часто помилка датчика колєнвала, він може на це впливати?
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2219510
Треба все таки нормальну діагностику виконати.  Не маршрутним комп'ютером, а нормальним професійним сканером. І тоді не треба буде гадати, а просто поставити правильний діагноз.
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2219593
Поставив новий рхх і налаштував його вкл а потім викл запалення і о чудо вже 3 лня катаюсь всє ОК!
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2219650
Новое сам понимаешь какого качества сейчас может быть.  Проверяется на стенде, если плохого качества, то в принципе видно по работе сразу. Оригинальный , просто обслуживается раз в год и ездит долго.
https://lanos.com.ua/topic/95286-plavayut-oboroty/#findComment-2219670
