шаровая опора продление ресурса
Обращаюсь к тем , кто начинал с классики .
Опоры как шаровые так и рулевые фирмы СTR ( к примеру)  имели съемный  чехол . Смазки там было , как птеньчик дрыснул и , не всегда по центру . Удалял заводскую и набивал свою . Разрабатывал и опоры ходили по 120000 .
А как добавить смазку  сейчас? Через сальник - возможна деформация .
Тупо сделать дырку в чехле ?
Может кто - то просветить . Ведь опоры ходят сейчас по 20000 и меньше.
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/
Тоже с подобным вопросом , какой фирмы взять шаровые и рулевые наконечники - ?
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195017
Все там снимается и смазывается,просто поддеть снизу и пыльник снимется,он не приклеен а внутри армирован металлическим кольцом.
ПС.Кстати..20тык...Недавно высверливал родную шаровую,износилась,СТR.На спидометре было 450 тык.Но при случае обслуживал,менял смазку.Так что внесите поправки в статистику.:D
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195020
12 часов назад, vzx сказал:
Лемфёрдер
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195066
Ага, понял, но особо не встречал в продаже, а эти CTR и Mototehnika не связываться с ними ?
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195074
Нет не ставил такие, но CTR считается неплохим вариантом. Да на том же автокладе
. Качеством доволен, учтены даже мелочи (частая проблемма прокручивания пальца решена наличием в торце шестигранника под ключ).
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195081
А какой смазкой? Обычный Литол или что-то специальное?
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195282
4 години тому, GlaS сказав:
ШРБ-4 специально для этих делов!
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195309
Понял. Есть такая :) Но это нужно смазывать новые шаровые, старую снимать для смазывания не получится.
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195323
Через голку тільки масло залиється через пильник...
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195326
У меня же шаровые не на болтах, а запрессовываются. Я снять их так просто не смогу.
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2195327
Привет. Может кто столкнется с заменой пыльников шаровых, так вот там металлическое кольцо сидит очень плотно. Сначала оторвал резинку и надел новый пыльник, а потом на другой стороне доглядел что да как.
https://lanos.com.ua/topic/95244-sharovaya-opora-prodlenie-resursa/#findComment-2201983
