Дребезжит в пасажирской двери, достало.
Друзья, заз ланос 2011 года пробег 38 тыс, при езде или даже стоя иногда, а последнее время часто идет дребажение в пассажирской двери. Начал простукивать и смотреть, когда надавливаешь на обшивку в центре, дребежать перестает. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/
Снимете карту для начала.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2193018
У меня тоже дребежит. Уже с годами привык. Пытался как-то побороть. Снимал карту. Все смазывал и т.д.  На время переставало... потом опять начинало дребежать.
Это "допы" с завода. С нашим дубовым пластиком - не лечится.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2193027
Возможно сама карта.Этим летом купил ленту антискрипа и обклеил все двери,те места куда садится карта по периметру (попротирала местами краску и грунт до голого металла).
Не скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2193054
 а можно детальней про ленту антискрипа?
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201230
Место где дребезжит? и может кто-то продает анти-скрип? Меня тоже достало.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201231
 Я брал в новой линии,(она рядом со мной),видел на Деталях зп,и на авторынках есть,у тех кто шумкой виброй занимается.Моток 2см  5метров -50грн.
Клеил на двери по периметру где пристыковывается карта двери.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201241
ПС.Кстати,резал полоски тоньше,2 см делил на три полоски (оно там широко не надо),так что моточка хватило намного,еще и в Тавроне  сына поклеить кое что,и еще осталось немного.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201243
 ясно. Спасибо! Я так понял клипсы (для карт) тоже нужно новые брать?
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201432
 кліпси переважно рідні довго служать. Але пару штук можна взяти прозапас..
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201438
проводов в синей изоленте нет? Если есть - перемотать в черную с ворсом :)
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2201553
Нужно снять дверную карту и всё посмотреть. Возможно тяжки звинят открытия ручки или актуатор не штатный, вариантов много.  Снятие всё покажет. В конце концов сделать шумку бюджетную.
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2208179
Тяжки,  карман карти на спайці, буває ручка склопідйомника, треба розбирати і дивитися
https://lanos.com.ua/topic/95168-drebezzhit-v-pasazhirskoy-dveri-dostalo/#findComment-2243300
