На холостом ходу одиночные вздрагивания с просадкой оборотов на одну секунду . И только на газу.
На фишке четвертой форсунки лопнула изоляция и оголила 2 мм провода прямо у основания .
Может из - за этого быть утечка тока ?  И где искать массу на косе ? Возможно, ненадежный контакт и она плавает.
Ну задолбало на светофоре: вздрогнул - работает ровно , опять вздрогнул опять ровно.
https://lanos.com.ua/topic/95160-muki-s-elektrikoy/
1 час назад, vladmp3ogg сказал:
На контактах форсунок нет постоянной массы, что на бензиновых, что на газовых. Там только постоянный плюс, а вот управляющие импульсы - минусовые. По низковольтной части не будет "утечек" при оголении провода, а вот КЗ поймать можно. Если это связано только с газом, то внимательно пересмотрите её проводку, а также подвод питания на газблок. Клемник предохранителя также посмотреть. Подключить дигностику по газу, бывает некоторые вещи "засвечиваются", почитать бензиновый ЭБУ - так же кое что можно увидеть. И поподробней - ваша проблема только на ХХ или в нагрузке то же бывает?
https://lanos.com.ua/topic/95160-muki-s-elektrikoy/#findComment-2192604
Проблема только на газу и только на холостых . Правда , когда ее нет - летит как ласточка при газ в пол . Когда начинаются вздрагивания - легкая тупизна и при нажатии газ в пол есть ступенька или небольшой провал . И свечи и провода и катушка - все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/95160-muki-s-elektrikoy/#findComment-2192637
Всё что я выше написал - актульно. Либо пониженное питание газблока в это время и пропуск по бедной смеси вылазит либо ещё какое неизвестное. Что по газу под капотом?
https://lanos.com.ua/topic/95160-muki-s-elektrikoy/#findComment-2192643
все ок по системе зажигания - это вы проверяли или просто посмотрели, что все чистое и красивое?
а так же может быть, как писалось выше... падает напряжение борт сети(в частности на блоке гбо, что ключи в блоке гбо не срабатывают и идет довпрыск бензина) или плохая масса где-то (например: косичка массовая имеет , допустим, 30 жил/проводочков. а перегнило 2/3 косички и вот идет больше сопротивление , из-за такого тоже может быть довпрыски бензина, а оно , естественно и передается на газ)
https://lanos.com.ua/topic/95160-muki-s-elektrikoy/#findComment-2192645
Похожее было при кончине вв провода, но визуально ничего не было видно, кто разрезал современный провод тот поймёт, надрыв внутри часто происходит при замене свечей, свиду всё нормально, мне помогло то, что блок читается по обд и в памяти остались ошибки по пропускам, хотя чек мирно спал всё это время.
https://lanos.com.ua/topic/95160-muki-s-elektrikoy/#findComment-2192660
