 мне его подрегулировали на сто при диагностике, сам не лезу туда и пока не имею представления как он работает
Змінено користувачем Ян Тесленко
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193665
9 минут назад, Ян Тесленко сказал:
Как это немного подрегулировали? Газоанализатор в выхлопную запихали?
Он работает очень просто. ЭБУ рассчитывает сколько потребилось воздуха и сколько на это количество вохдуха нужно бензина. Это для всех режимов происходит по куче разных настроек. А крутя РСО ты говоришь, что всегда лить чуть больше чем насчитал или чуть меньше.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193666
 без анализатора, по программе. Сказал что стоят заводские настройки и настройки эти душат двигатель. Подправил) а что правил я фиг знает
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193668
Только что, Ян Тесленко сказал:
Глупости, так никто не делает. В программе ничего не видно, куда его крутить.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193669
Может не писал ранее, но у меня при работе на бензине странно пахнут выхлопные газы. Запах как будто заправился самым дешевым, гавеным бензином разбавленным коксом.
При том так пахнет даже от зеленого бензина с WOG, 98 помоему. Я точно знаю что зеленый бензин с вога пахнет приятно, как бы с кислинкой. Я им заправлялся бесплатно на прошлой работе, только заправлял ваз 2108. Да и по запаху от других ланосов , мой выхлоп вонючее!
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193672
значит не полностью сгорает, потому что смесь не правильная
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193683
И при пуске на холодную, не зависимо от того какой евро, эбу, ПП или фазированный всегда
впрыск, (вот это то, что я называл льёт на все бабки) так же как и при резких обгонах, эбу уже не спрашивает лямбду, даже если она есть, идёт открытый цикл (вот почему так заметно экономней пенсионерский стиль вождения) поэтому, при старте на холодную, смесь гораздо легче переобогатить чем переобеднить, мокрые свечи и вонь из выхлопа тому показатель. Странно что продувка не помогает.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193685
32 хвилини тому, Serge_G сказав:
всегда
впрыск
по ссылке написанно - что МОГУТ работать, но не значить что ВСЕГДА так работает.
Не думаю что у Ланоса такая особенность.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193688
Это не особенность ланоса, а принципы работы инжектора, обогащать смесь для облегчения старта, а open loop есть на всех инжекторных авто. Неужели никогда не видели STFT/LTFT по нулям, при тапке в пол (точно так же первую минуту после старта двс, хотя смесь богатая)? Это самый сложный момент в настройке гбо, например, т. к. обратная связь временно не работает в этом режиме, лямбда не контролирует выхлоп.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193689
Просто старт на холодную и на горячую это разные совсем старты, в последнем случае могут и не работать, как ты пишешь. Но у человека трабл всегда только при старте на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193691
Шота темка подутихла...потеплело:1137::D.
А то пока накидаю автору еще заготовок.
  elm327 еще не нажил?Пора-бы сделать полезную покупку,за 4-5$,но с если умом пользоваться,понимать ее-сэкономит больше.
Хотя у меня самого ее и нет,но есть БК мультитроник,(покупал давно,сейчас купил-бы просто элмку)-помогает.
Я о чем-проверить-бы датчик температуры,именно тот который на ЭБУ,(не тот что дает показания на стрелку приборки)-что он показывает?На практике он должен показывать температуру даже немного ниже реальной-тогда ЭБУ открывает форсунки щедро и запуск при холодной температуре происходит сполтыка.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193818
так у него ж 2004 года, т. е. 99%, что не катит элм-ка.:cowboy:
1% для редкого эбу, что под капот ставили MR140
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193822
Да?...Но чем-то проверить можно...и нужно.
Самое сложное то что проверять нужно на холодную,после ночного простоя.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193824
можно K-line и делко сюит например, в случае если там ALDL протокол
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193825
Еще...из элементарного.Массы проверить,во время запуска.Тут все просто-тестер ставим на вольты-один щуп на массу АКБ-другой на то что хотим проверить-кузов..двигатель...ЭБУ...показания вольтметра покажут просады по массе (разницу потенциалов).Идеал-0,но такого никогда не будет.Но стремится к 0 надо.:D
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193826
13 минут назад, Serge_G сказал:
Там точно ALDL и ЭБУ IEFI-6. Переходник в самом простом случае паяется на 2-х транзисторах,
. Ноут думаю не проблеме сейчас раздобыть, программа есть (причем на 1,5 не одна).
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193828
Этот переходник на двух транз для ЭБУ KDAC подходит ?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193830
Работает, я пробовал. Но, для начала, найди ноут с COM-портом
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193837
7 минут назад, BS. сказал:
А юсб-ком переходник? Или с этой схемой оно не работает бо уровни маленькие?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193838
Работает, но упираемся в те же грабли, что и с k-line адаптерами. USB-COM переходник должен быть на FT232
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193839
А у нас как раз на работе есть этот переходник usb-rs232, а приборы работают по rs485 и через переходник к кампам  на rs232.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193843
Елм не подходит, он под обд2, а у меня gm12.  Заказал Клайн на чипах ft232rl + l9637d   usb , уже едет)
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193849
 датчик температуры двигателя ставил новый GM,сопротивление соответствует температуре воздуха +-
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193850
Сегодня завелся опять с второго раза, раз десять прокачал бензонасос не заводя машину, попробовал просто завести когда бензонасос остановится - пых пых и нифига, следующая попытка  - включаю бензонасос и не дожидаясь пока остановится кручу зажигание и фырк, с пол оборота завелась. Проблема точно с топливо подачей!
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193851
Бензонасос или сеточка.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/6/#findComment-2193855
