А попробуй ещё когда стартером крутишь на газ жать, чтоб с открытым дросселем проветривалось.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2192901
 Шланг абсорбера подключается снизу ДЗ? Там два входа есть. Если да то у меня нет вообще абсорбера, заглушено с завода.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2192903
 пробовал и перед стартом полностью выжимать газ, должен включится режим продувки цилиндров. И во время старта выжимать газ на половину и на полную и нажимать отпускать несколько раз. Нифига, если не заводится так не заводится. Если заводится так ничего и нажимать не нужно
Змінено користувачем Ян Тесленко
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2192922
Пробку бензобака попробуй открутить перед запуском.:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2192923
Зарядка аккумулятора и снятие пробки бензобака ничего не дало( Завелся раза с 15.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193067
Уже нужно спаять (купить) шнурок и записывать лог того, что происходит :) Аж самому интересно стало :)
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193070
Шнурок тут явно не лишний. Интересно увидеть показани датчиков температуры воздуха и ОЖ на холодную. Учитывая, что проблемы начались с похолоданием...
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193075
Эмулятор форсунок может.На время подключить форсунки напрямую.
А вообще кроме запуска больше ничего не беспокоит?Подергивания...тяга пропадает временами?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193080
 Ездит нормально, тяга отличная что на бензе что на газу. Бывает подергивается после переключения на вторую или когда катишся на скорости и нажимаешь педаль газа. Холостые в общем ровные, чувствуется небольщое ...... как бы так описать.... не подтраивание а спотыкание работы двигателя. Раз в две,три секунды. Хотя садил специально человека за руль ( который на ланосе 6 лет от ездил ) Говорит что я прикапываюсь, машина работает ровно.  Датчики ОЖ и ТВ проверял на холодную, сопротивление показывает ровно такое которое совпадает по таблице с температурой окружающей среды.
Подскажите какую диагностику (шнурок) купить? Сам думаю что без показаний эбу я буду долго искать эту проблему. Разьем GM12. Мозги DXUB.
Такой адаптер подходит? K Line
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193083
Да, этот адаптер должен подходить. Только цена однако...
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193085
 Посоветуйте другую
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193086
Я думаю что не до оцениваю ситуацию с тем что в момент завода машины если не ждать пока прокачает бензонасос а заводить сразу, то машина заводится! Думаю что это говорит о недостаточном давлении в рампе или что то с форсунками. Завтра опять заеду в гараж, сниму рампу не вынимая форсунки и посмотрю не текут ли они.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193087
2 часа назад, Ян Тесленко сказал:
Вот можно пробовать паять, схемы там не сложные
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193106
  мыть то мыли, и не текли они пока на стенде были. Но на сколько я знаю, на стендах давление 1.2 максимум. а в рампе 3.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193119
Текущие форсы-слишком банально,да и завестись с проветриванием (приоткрыв заслонку),особенно в холодную погоду даже лучше-будет взрывом заводится.
У тебя что-то или слишком легкое-которое лежит на виду (может что-то воздуху мешает заходить,никаких колхозов нет?),или ЭБУ выделывается.....
Можно еще попробовать во время запуска брызнуть на заслонку что нить легковоспламеняющееся с баллончика,типа быстрый старт.
Да и слышно будет как воздух поступает,искра говоришь-слона убьет-у нее никаких шансов не завестись уже не будет.>:-[
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193120
Юре звонили?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193121
Проверил катушку зажигания на сопротивление, 1-4 = 6.35, 2-3 = 6.33
И вот еще что, при утреннем запуске с выхлопной трубы вылетает много воды, это нормально? Фото сделал буквально через 1 минуту после запуска
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193156
Вода це нормально..Тим більше зараз дуже сиро на вулиці..
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193159
1,1 тис   23
ОЖ не уходит? Масло не уходит? Состояние прокладки ГБЦ в районе 2-3 цилиндров на наличие потеков масла?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193166
ож на месте, масло даже не  доливаю от замены до замены. Прокладка гбц заменена 8 тыс назад, как раз подтекало масло на 2 и 3 цилиндре. Неделю назад поменял прокладку крышки клапанов, тоже подтекало масло.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193167
Это больше всего похоже на неисправность когда на бензонасос подаётся напряжение питания ниже требуемого. При этом производительность бензонасоса низкая и двигатель не может завестись. Нужно проверить всю электрическую цепь питания бензонасоса на отсутствие плохого контакта в соединениях.
У меня вопрос: Какой бензонасос сейчас стоит (тип, производитель)?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193244
 Показания давления в рампе: ключ на старт, бензонасос накачивает 3.6 в рампу, после старта давление падает до 2.8 на ХХ. После остановки двигателя давление не падает больше 20минут.
Это из первого сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193247
Стоит BOSH тип не знаю, по виду аналогичен с оригинальным. Подключал манометр, если пережать шланг то бензонасос давит 6.5атм. Читал что бывают проблемы с разъемом под пассажирским сидением (от влаги ). У меня там чисто и сухо, разъем и все контакты как новые.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/3/#findComment-2193249
