7 хвилин тому, vzx сказав:
Бензонасос или сеточка.
не факт, получается
- насос накачал, остановился - не заводится,
- если заводить в момент пока насос качает - заводится.
Больше похоже что давление в рампе не держится - в обратку быстро уходит, а пока насос качает, давление поддерживается, двигатель и стартует с пол оборота. Потом двигатель тоже работает нормально, так как насос постоянно качает.
Тут бы сравнить в динамике - давление какое после 1. закачки и остановки насоса, 2. при сразу когда заводишь.
и давление какое 1. в момент когда насос качает и заводишь двигатель.
Мне кажется что отличие где то здесь.
Может не в обратку уходит - а по основной магистрали сливается назад в бак? надо схему топливоподачи изучить, есть там обратный клапан, где он находится.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193857
я уже писал но напишу еще раз.
После долгого простоя в рампе давление 0.
Первая прокачка - 1кг давления
вторая прокачка 2.4 кг давления
все последующие прокачки 2.4кг давления
в момент самой накачки бензонасоса давление 3-3.2кг (под это давление заводится)
бензонасос в тупик качает 8кг
на работающем двигателе давление 2.4кг
РДТ на скидывание вакуумного патрубка реагирует и поднимает давление до 3кг
По логике бензонасос подклинил или за рабочее положение в 0, считает давление 2.4кг
Змінено користувачем Ян Тесленко
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193858
1 хвилину тому, Ян Тесленко сказав:
цитата:
Цитата
Регулятор давления топлива, устанавливаемый на топливной рампе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять не менее 300 кПа (3,0 кгс/см2) Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.
Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.
Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускной трубой двигателя, топливная — через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускной трубе и топливной рампе не более 0,3 МПа. Обратного слива топлива нет — давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 300 кПа (3,0 кгс/см2) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо — давление снижается. При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается — давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.
может как раз здесь и проблема, должно быть 3кгс/см2, у тебя 2.4 - тут не стартует, когда насос качает 3,2 - стартует.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193859
 я тоже так думаю, но у большинства и на 2.4кг все заводится и работает. У некоторых уже 5 лет так работает)
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193860
3 хвилини тому, Ян Тесленко сказав:
Цитата
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193861
 следующий в списке покупок новый РДТ ( теперь возьму либо оригинальный либо с механической регулировкой)
немного выше по теме есть видео где прекрасно работает на 2.4кг
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193862
Тільки що, Ян Тесленко сказав:
убеждать не буду, свои мысли привел :)
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193863
Здравствуйте, сегодня приехал Kline адаптер и я не медля побежал тестировать и делать скрины.
Кто разбирается, подскажите может что не так с показателями?
В процессе теста обнаружил что при прогазовке до 6тыс вываливаются две ошибки( на скринах ), ошибки появляются только при работе на бензине, на газу нет!
Тестил двумя прогами DELCO и Research Deawoo
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Может нужны какие другие показатели? Скажите какие
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193965
Напяжение питания ЭБУ-9,6 вольта...это в какой момент....да собственно в любой момент мало.Проверяй где утечки питания ЭБУ,по плюсу,по массе..
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193971
 именно в момент прокручивания стартером когда авто не запускается
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193973
Для сравнения нужно реальное напряжение на АКБ,в этот момент,довольно большая просадка.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193974
 снять показатели мультиметром с акб в сам момент запуска? я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193976
 ок, завтра сделаю и еще раз сделаю скрины.
По моим ошибкам пишут что это кривой китайский МЗ, который как раз у меня стоит)
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193981
Я пока вообще помолчу,пусть напишут те кто пользуется этими программами.Я просто-водитель СЕНСА:D
Кстати в теме ниже пишут что до напряжения на АКБ 9,2,во время прокрута,заводится с полтыка.
Это экспериментальные данные.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193982
В 23.11.2017 в 13:56, Ян Тесленко сказал:
Сегодня нашел ещё одного потенциального виновника торжества. Аккумулятор! На аккумуляторе в окошке проверки заряда, зелёный цвет. Что говорит о полном заряде аккумулятора,но проверив его мультиметром обнаружил что утром аккумулятор показывает 12.2в, на пуске напряжение проседает до 10.9, после первой пробы завести авто аккумулятор уже показывает в режиме покоя 11.9в. В режиме пуска второй раз показывает 10.4в. аккумулятору года ещё нет. Сегодня попробую зарядить его! Хотя есть мнение что закоротили банки.
 по поводу напряжения на акб, после этих замеров для подстраховки зарядил аккумулятор
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193985
Или АКБ или стартер...Ну очень сильная просадка напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193986
существенный перепад напряженияна ЭБУ 14,0 11,7  9,6
Если есть возможность поставить рядом вторую машину для сравнения
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2193987
3 часа назад, Ян Тесленко сказал:
Нужно не картинки, а лог работы выкладывать. В Делко "Файл-Сохранить диагностику". Запускаешь опрос ЭБУ, потом заводишь и выкладываешь лог.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194007
 ок, завтра так сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194011
  О перападе напряжения на эбу в момент старта.
Спойлер
6:38 минута  при старте так же проседает меньше 10, если глаза мне не изменяют то показывает 9.2в
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194018
или с акб чтото, или пллохой контакт гдето по питанию эбу.
если акб нормально держит, тогда на прямую для пробы подкинуть провод плюс от акб к эбу
похожее было у знакомого ситуация где питание пропадало на редукторе и клапанах гбо, пока не подкинули от акб на прямую и выяснили.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194019
 выше выложил видео где на исправной машине так же проседает напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194020
Напряжение нормальное, в эту сторону не смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194024
у мене при старті теж сильно просідає напруга менше 10-и (акум здихає), але заводиться без проблем
https://lanos.com.ua/topic/95150-pomogite-razobratsya-sil-bolshe-net/page/7/#findComment-2194026
