Троит (вибрирует) двигатель на газу на холостом
Троит двигатель на газу на холостом ходу, на бензине намного меньше, я бы даже не обратил внимания, наверное. Вроде бы едет нормально, явных недостатков в движении я не вижу. Ланос 1,5, ГБО-2. Редуктор на настройку реагирует,то есть проблема не в нем. В старых проводах нулевого сопротивления в темноте увидел что пробивает в районе свечи на корпус двигателя, свеча была в белом налете. Провода и свечи заменил на новые - проблема не ушла. Вроде как и не в катушке зажигания проблема - померял сопротивление выходов на высоковольтные провода - получилось одинаковое  сопротивление 1-4 и 2-3 выходов: около 5.2 кОм. Или это не показатель? Может кто на Борщаговке есть с исправным модулем зажигания на 4 контакта, и не против помочь, я бы подъехал - проверил, в катушке ли дело.
Или куда дальше смотреть, подскажите, кто с таким сталкивался?
Змінено користувачем inoplanetniy
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/
Может газа нужно добавить на холостом ходу?
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191673
53 минуты назад, Пенсионер-электрик сказал:
Нет, сначала я, потом газовщик настраивал редуктор, сказал, что проблемы с зажигание, смотреть в сторону свечей, вв-проводов, катушки зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191677
У меня обычно при наступлении холодов падают обороты на холостом (как будто троить начинает), я просто немного добавляю газа - немного круче винт на редукторе до восстановления оборотов.
Может еще быть резинка на смесителе-антихлопке потрескана быть и воздух подсасывать.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191678
 хлопки є?
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191680
Слов про замену свечей и катушки ВВ для пробы не увидел.
Если пробивало на свечения, могло и свечу убить и катушку.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191682
55 минут назад, jason_ua сказал:
 хлопки є?
Раз в месяц-два может хлопнуть. Резинку на антихлопке заменил как раз.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191683
8 минут назад, vzx сказал:
Я ж написал в первом посте, что заменил свечи и провода на новые. Катушку не у кого взять, чтобы попробовать. На своей катушке померял сопротивления вторичных обморок - оно равно и в пределах нормы: 5,2 ком. Поэтому новую дешевую катушку для пробы покупать пока неохота, как-то бы убедиться, что в ней причина - тогда можно уже купить, и подороже и понадежней.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191684
Ещё раз перечитал, за свечи - да, увидел.
Жаль катушки негде взять, чтоб уже исключит ВВ часть.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191692
11 часов назад, inoplanetniy сказал:
У меня на сексе тоже что то подобное, когда нормально а когда и на бензике обороты до 600 падают, на газу плавать начитают 900-500.
Переменял свечи ( ДэнсоТТ , НГТ , Бриски) ВВ провода  2 комплекта и катушку новая результат "0". Почистил дросельный узел, полностью снимал и дополнительно с прокладками на герметик садил,  меняя РХХ и ДДЗ тоже самое результат "0". ГБО-2 настраивал и сам и ездил к газовщику (настраивал с газоанализатором) результат "0". На днях хочу к инжекторщику заехать на диагностику.
Раньше думал что дрыгатели мемзы только так капризны, а нет и ланосы и нексии тоже (может причины у нас схожи,буду следить за вашим раследованием!!!!!:spyglass:)
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191702
3 часа назад, g17 сказал:
Да у меня обороты не плавают. И на газу значительно больше выражено, нежели на бензе. Троит, вибрация сильная передается, так что ощущается в салоне. Из выхлопной идет неровный, а "цикличный" звук выхлопа. При этом ухудшений в динамике я особо не заметил, вроде едет норм.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191739
23 часа назад, Dueller63 сказал:
А что компрессия говорит?
Компрессию пока не мерял...
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191996
А нада...бы.О многом расскажет,многие вопросы снимет.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191997
Итак, исключил сегодня модуль зажигания. На разборе подключил GM-омовский - картина не поменялась.
Человек с разборки начал уверить, что это подсос воздуха, и обратил внимание на шипяший звук при работе двигателя.
Купил очиститель карбюратора - завтра буду искать подсос. Куда брызгать? Какие места ходовые, так сказать?)
Вот ещё фото снятых свечей, на которых я ездил с данной проблемой довольно долго.
На двух свечах явный налет.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2191999
17 минут назад, Dueller63 сказал:
Пока пытался исключить зажигание, а то газовщик заверил, что проблема в нем. Теперь буду дальше смотреть..
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2192001
Бензиновые форсунки,(могут резиновые кольца,уплотняющие,потерять свойства...уплотнять),реже прокладки коллектора.Вроде и все места.Все что выше коллектора будет провоцировать общее повышение оборотов,а не троение.(невозможность воспламенения в отдельных цилиндрах)
ПС.Это я о том где искать подсосы.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2192002
inoplanetniy, а вы уверены в том, что катушка на разборке была ПОЛНОСТЬЮ рабочей? У меня полгода назад была аналогичная ситуация. Некачественные свечи (хваленые бриск сильвер). Поскольку напряжение пробоя газовой смеси заметно выше чем бензиновой, плохие свечи (или провода) и убили катушку. Были следуюие симптомы: троение, провалы, дергания при сбросе газа. У Вас на фото 2 свечи с белым изолятором. Предположу (я не эксперт), что в двух цилиндрах у Вас бедная смесь. Катушка пробита, и она не дает нужной искры во время нагрузки. Поставил новый модуль зажигания (какой то корейский за 700 грн) и новые свечи Денсо W20EPRU. Троение пропало, ровный холостой ход, заводка с полоборота. Так что копайте зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2192057
Проблему решил, может кому пригодится. Была пробита прокладка впускного коллектора - через нее и сосал воздух двигатель. Отсюда и сильные вибрации двигателя при работе от ГБО-2. На бензе видимо мозги определяли, что бедная смесь - и увеличивали количество подаваемого топлива. А я еще как раз на днях подумал, куда так бенз уходит, вроде только прогреваюсь на бензе. Еще часто бывает, что сосет воздух через бензиновые форсунки, если кто будет искать, там тоже смотрите. Я выявлял так: брызгал во все возможные места очистителем карбюратора.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2192742
1 час назад, inoplanetniy сказал:
Дешевле, а главное эффективнее использовать хотя бы примитивный дымо-генератор.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2192758
, как с помощью дымогенератора выявлять?
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2193306
Если таким как на фото, то на бутылке к штуцеру с нипелем (на любой шиномонтажке можно за копейки взять) насос, ко второму (отпилил от старого топливного фильтра) трубку от капельницы и плотненько куда-нибудь к коллектору, у меня с завода там был заглушенный штуцер для гбо, с обратной стороны пробки посадочное место под сигарету. Порядок действий:
1. Обратный конец трубки от капельницы плотно к коллектору.
2. Снять с дросселя гофру от воздушного фильтра и одеть обратно, но уже через пакет плотный (глушим таким образом вход с улицы)
3. Зажигаем сигарету, но не курим, т. к. минздрав предупреждает:D и вставляем в пробку, закручиваем на бутылку
4. На второй штуцер цепляем насос и начинаем плавно качать
В бутылке создаётся избыточное давление, соответственно  двс начинает курить:lol:
Если есть подсос где-то, то из него заструится дымок
На нормальных сто должны быть промышленные дымо-генераторы, но они стоят денег.
https://lanos.com.ua/topic/95146-troit-vibriruet-dvigatel-na-gazu-na-holostom/#findComment-2193337
