Стук в двигателе мемз 317
Сравни новые поршня со старыми-ось пальца должна быть немного смещена от центра.Так это у новых?
Такое чувство что они неправильно стоят в цилиндре...Не так как просчитано,их кидает на стенки гильзы...Что причиной?Нужно внимательно смотреть и разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2197667
По-моему очевидно, что залысины на цилиндрах следствие раздвигания юбок поршней.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2197671
26 хвилин тому, 20vlad78 сказав:
розсовувались юбки попередніх поршнів (як я зрозумів)...а ці ставили як є....
мені теж як і  Dueller63  здається що тут щось з геометрією поршнів....ну не можуть нормальні поршні за 250 км зжерти хон....
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2197675
Не може юбка поршня доходити до верху циліндрів.
...... Може фото погане, хону не видно.
Для Т.С.
А які ви поставили кільця ( можливо жорсткі), теплові зазори проміряли?
Маслонасос нормально працює?
Змінено користувачем eco30
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2197722
На таких поршнях  и с такими кольца всё хорошо. Стуков нет ,свечи чистые , Приёмистость двигателя намного лучи по сравнению со стоковыми поршнями.Эти поршни на 50 грам . легче чем стоковые.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2197887
Эти поршня через 1000 км. на холодном двигателе стали постукивать, правда масло не жрёт ,свечи чистые.  Готовится к установке  двигатель 1.5 с Европы  без пробега по Украине. Одни словом ,двигатель с пробегом 130 тыс. км. ,который ездил на хорошем топливе и масле.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203730
 це твій піддон?
Який пробіг і оливкове)) масло заливав?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203731
Что ,понравился ? Это поддон двигателя  ланоса 1.5 привезённого с Европы без пробега по Украине.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203733
Нет ,уже всё вымыл. Верхняя часть двигателя в нутра была не сильно грязная, зато нижняя, ужас.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203742
А что бы перейти с двигателя 1.4 на 1.5 помимо самого двигла и навесного с проводкой и мозгами что ещё нужно? Имеется ввиду как узаконить?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203747
Люди ставят гбо , двух литровые двигателя , ездят на евро бляхах и как говорится в ус не дуют ,когда возникнет проблема,тогда буду  думать о регистрации . Не такой уж двигатель 1,4 проблематичный, просто нет на него нормальных поршней, желания и средств для экспериментов.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203748
8 часов назад, oleg sens сказал:
Эти поршня через 1000 км....
 жах.... що це було.....?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203758
 ланос мабуть пригнаний з Польщі, а там мало хто міняє масло по регламенту...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2203767
  • 1 рік потому...
5   0
07.12.2017 в 21:38, vzx сказав:
Кстати интересно тоже, МЕМЗ+ укр коробка действительно разгонялась так или нет, я свой лань в первые года проверял разгонял до 160 км/ч , но долго не ехал как-то стрёмновато было со всем стоковоым и не уверенно держалось авто на асфальте.
Сенс 1.3 кпп з гп.3.875 і 5-та передача 0.73 запросто їде 160км/год.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237159
19.08.2019 в 21:12, Андрей Тимченко сказав:
на стоковому Сенсі за 5 годин долетів з Южного (під Коблево) в Бориспіль...більшу частину дороги йшов 180км/год...треба було терміново доставити дочку в лікарню...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237179
21 час назад, Yarmola.L сказал:
Мало верится, поскольку когда ездил с другом в сенсе , то на нем страшно после 90 км/ч, гудит коробка вот вот лопнет да и при 120 км ч , его кидает капец, это стоковый сенс !
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237194
 просто дохлий сенс попався. 120км.год досить нормально йде живий сенс..
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237204
3 години тому, vzx сказав:
ролик  від 04,07,18 18:27
і да...я десятки разів їздив 180-185 км/год по спідометру...ну то таке...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237209
15 часов назад, vzx сказал:
Та ладно... я на своем по трассе стабильно 110-120 - это типа крейсерский режим. Для обгона могу до 150 поднавалить. А вот дальше уже страшно - обратной связи от руля нет совсем, как будто передок вывешен в воздухе. Ни малейшего сопротивления в руль, плюс пропадает стабилизация руля. Т.е. тут уж надо его крепенько двумя руками контролировать. А это напрягает неслабо. А на крейсерской вообще без проблем - 4 чел в машине, все свободное место завалено шмотьем и норм (это когда на моря едем :) ) - на васильевские горки выходит без переключений, если впереди никто не спит в левом ряду.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237212
110 крейсерская? На сенсе на 110 кмч наступают сильные вибрации, никто на сенсе 110 не ездит. Ну а про акустический комфорт вообще молчу, после 100 кмч даже на ланосе шумновато, а про сенс говорить не приходится.
После сенса пересел на ланос 1.6... Если сенс на затяжных апхилах не вытягивал и скорость падала, то ланос может даже немного ускориться практичски на любой апхил на 5 передаче... И то я больше 130 не гоняю по трассе.. В основном 110-120...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237213
 не рівняй дохлий сенс до живого....
Те саме можна і про ланоси говорити, один трясеться а другий комфортно їде..
п.с. вібрацій не було. Після 120ки/год дійсно трошки шумніший двигун стає, але у мене була шумка під торпедою і під капотом та за двигуном.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237214
На 110 кмч не было вибраций? Готов заспорить на что угодно, что они были, есть и будут, причем у всех сенсов. Чудес не бывает, конструктивный просчет.
И какой бы живой не был сенс, он на 5й передаче никак не ускорится на затяжные подьемы перед Одессой.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237218
 не було. На 5 передачі йшов на Одеській підйом нормально, ще й гружений був.
Перед підйомом звісно треба добре розігнатися на 5-тій, вже не памятаю точно швидкості.
Памятаю, що на зліт у 2016р. їхав з  Франківська о 21год а в 7ранку був вже в Одесі..
110-120км/год крейсерська швидкість, місцями 140-160км/год...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237219
Вы прям как рыбаки после рыбалки...:lol:
А как тема называлась?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/7/#findComment-2237223
