Стук в двигателе мемз 317
3 минуты назад, Dueller63 сказал:
Почему бред?Вернуть правильную геометрию поршню это не бред...а правильное направление мысли.
Я сам так делал.Застучал двигатель-разобрал-разбило верхнюю втулку шатуна.Шатун поставил другой,но сделал и дефектовку поршня-размер в районе юбок ушел,диаметр стал меньше,будет стучать.Остальные поршня в норме.
Взял винт с втулкой резьбовой,вставил внутрь поршня-раздвинул юбки до требуемого размера-собрал.Езжу дальше.
Надолго.раздвинул?  С бабы целочку не сделаешь.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193395
12 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Цель не целочка,а чтобы работало.Оно работает.
Понятно этот метод не для тех кто зарабатывает ремонтом,но имеет право на жизнь.Действует,проверено.По крайней мере уже тык55 проехал.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193397
ну 55 тык.это и не мало...:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193398
В 16/11/2017 в 18:34, oleg sens сказав:
В 16/11/2017 в 18:12, andriks сказав:
Звук очень похож на на изношенные отверстия под поршневой палец в поршнях
Вскрытие  покажет. Снимал картер двигателя ,откручивал  бобышки шатунов,дёргал их верх вниз  , никаких люфтов не обнаружил.
У меня на 307 та же фигня, уже неделю ищу причину, год назад заменил сломанный коленвала, но там звучание было другое. Вы снимали только шатунные крышки или и коренные для осмотра?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193399
В моем случае звук исходит с нижней части блока цилиндров, постоянный, усиливается с оборотами. Пока не вскрывал, нет времени и холодно, езжу на другом авто. Поршни стоят Харьков, до этого были Дружба но после перегрева поплыли
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193403
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
Это бред....  Какой пробег? Лучше уж тогда новые стоковые поршни.желательно группой выше.
185000 км. Была такая мысль,но после общения со старым  мастером по шлифовке блоков и  валов ,отпала.  Сказал он, автрамат на жигули пойдёт,  а на мемз они ещё не научился делать поршни. надо их мерять . Посоветовал болгарские поршни Дружба,но болгары на мемз 1.4 не выпускают. Это  сказал человек  у которого шлифовка   блока 400грн. Зато знаменитые мастера Одессы с ценником 1000грн. на мой вопрос - А какой фирмы поршни купить? ответили ,нам всё равно , какие купите под них расточим.  Может купленные поршни хорошие, но всё покажет вскрытие.
Поршень грели ?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193411
 что б узнать и убедиться стучит ли палец/поршень/шатун, при заведенном двиге по очереди снимайте колпачок со свечи и слушайте,как только будет уходить/утихать звук в цилиндре,то проблема именно в нём,если нет,то проблема не в поршневой.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193527
В 28/11/2017 в 18:21, maho сказав:
Отличный вариант диагностики!!!  У меня в четвертом цилиндре походу барабашка поселился,  после снятия свечного колпачка замолкает! Больше склоняюсь к тому что разбита втулка верхней головки шатуна!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193763
В 27.11.2017 в 21:14, Alehandr.ru сказал:
Покажите это сообщение jason_ua . А то он всем уши прожужжал.что 307-не убиваемый...:D
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193770
 :appl:
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193772
В 11/28/2017 в 18:21, maho сказал:
...снимайте колпачок со свечи и слушайте...
После этого очень вероятно модуль зажигания под замену.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193801
 ти далі не віриш, що мемз 307 набагато живіший і довговічніший за розточений 317?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193804
4 години тому, zammatay сказав:
Если предварительно стянуть колпачки с провода в сторону от края, затем при работающем двигателе снимать провод со свечи и давать разряд на массу! Это наиболее естественный процесс работы модуля! Все это делается КРАТКОВРЕМЕННО!!!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193842
Можно снимать разъемы с форсунок , но это менее удобно.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193847
8 часов назад, jason_ua сказал:
Вірю. Тільки не треба його так вихваляти. Свап  Мемз 307 під 1.5  дуже  часте явище.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193873
 :beer:
Щодо вихваляння, я не хвалю, а просто маю позитивні відгуки про 307, негативних не бачу.
Ще на форумі є Ярмола, так він взагалі всі соки з мемза 307 витискає, пробіг 400тис. а капіталки ще не було. Стосовно свапу, то в більшості переходять через те, що часто попадаються слабкі коробки.. Великий плюс 317 це коробка ланоса. Ну то таке..Тема не про це. Не будемо флудити :beer:
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193876
Мемз 307 пробег 240с копейками . Гильзован ТРИ РАЗА!!!  Второй по счету коленвал, вторая ГБЦ, четвертый комплект клапанов и втулок!!! Два раза ловил перегрев до синих гильз!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193877
Когда будут результаты по вскрытию? Я сегодня на своей прокатиться километров 20, после полного прогрева звук стихает, из салона совсем не слышно. Но как говориться хороший стук наружу вылезет!!!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193879
 жесть....Якого року авто?
У мене пробіг трошки меньший, всього 190тис.км, все рідне, крім сальників клапанів та прокладки головки :)
Двигун шепче..тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193888
18 хвилин тому, jason_ua сказав:
2005 досталось с пробегом 167тысяч, уже гильзованым блоком и вышедшим пальцем в четвёртом цилиндре, брал под восстановление, мотору походу давали под хвост крепко. На 170тысяч. Родная коробка включила сразу две передачи!!! Сейчас стоит ланосовская, двигателя вполне хватает тягать прицеп.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193891
2 часа назад, jason_ua сказал:
А че ж прокладку менял.пробило???
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193892
Вскрытие показало , поршня болтаются ,на втором шатуне разбитая втулка.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193897
36 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
Так, пробило. Двигун почав троїти, тяга пропала.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193901
1 година тому, oleg sens сказав:
Какой размер поршневой группы?  Номинал или ремонтный? На данный момент.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/3/#findComment-2193906
