Стук в двигателе мемз 317
А вот если загильзовать 317 под 307 то какую прокладку под головку брать?? И под какой размер гильзуется?? Кто сталкивался отпишитесь. Как работают моторы и какие подводные камни??
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192014
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
Олег.на чем остановил свой выбор?
На ремонтных поршнях АВТРАМАТ. Сегодня уже заказал напрямую с завода в Харькове.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192015
Только что, oleg sens сказал:
Сделаешь фото.кинь сюда. Они такие как родные на вид или как старый поддельный АВТРАМАТ?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192016
1 минуту назад, L@NS сказал:
Прокладка 307, поршни вместо 77.5 уже будут 75.0
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192017
55 минут назад, 20vlad78 сказал:
Терзают меня мутные сомненья))) Стетоскопом бы прослушать...
На двигателях мемз слабые поршня ,  часто трескаются  и складываются юбки . Почитайте Тавро-форум.  А  так как  машина часто тягает  прицеп  массой 1 тона,,то вполне вероятно что юбки поршней могли сложится.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192018
29 минут назад, oleg sens сказал:
Точно? Насколько помню, у 317-го цилиндры немного несоосны (типа с небольшим развалом) друг с другом, даже если загильзовать под  1,3, несоосность останется.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192019
Тільки що, oleg sens сказав:
На 317 мемзах може і слабкі поршня, а от на 307 люди тягають прицепи і їздять по 300тис. км без заміни кілець без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192020
16 минут назад, Andrey1.4 сказал:
 Про смещение  цилиндров  забыл.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192021
В 14.11.2017 в 17:18, jason_ua сказал:
Якщо все зробити, як має бути, то двигун 1.3 (мемз 307) досить живий і витривалий!
Тому як на мене- це буде правильний вибір!
13 часов назад, L@NS сказал:
13 часов назад, oleg sens сказал:
если просто загильзовать то все равно прокладка только от 1,4 становится из-за несоосности. Сейчас снял свой 317-й буду делать 1,3. созванивался с ребятами с мелитополя они могут загильзовать таким образом чтобы убрать смещение и получить по сути 307-й мотор и прокладка станет от 1,3
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192055
7 часов назад, sanya21011 сказал:
Да там получается не совсем просто?? Мне казалось что все проще. А вы блок будете отправлять в Мелитополь или как?? Можно телефончики ребят кто гильзовкой занимается.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192129
Звук очень похож на на изношенные отверстия под поршневой палец в поршнях
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192132
13 минут назад, andriks сказал:
Не похож! Стук бы был постоянный. А тут стук при определенных оборотах. Так сказать поршня перекладываются нагрузка (набор оборотов)-торможение двигателем.  И при оборотах примерно 3500 и выше стука не будет. (ИМХО)
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192136
10 минут назад, andriks сказал:
Вскрытие  покажет. Снимал картер двигателя ,откручивал  бобышки шатунов,дёргал их верх вниз  , никаких люфтов не обнаружил.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192137
В движении стук слышен только когда тормозишь двигателем и при определённых оборотах ,но только стоит добавить газу, стук исчезает.  Стук   равномерный и похож на стук клапана.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192140
Вот, оцените. Завод или подделка?  За видио не пинайте. как смог так и сделал.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192287
 Это видео недоступно...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192288
  Видео доступно. Классные поршни. Это не подделка!!!  Я себе тоже закажу. А проточка под штопорное кольцо как на 1.3 это хорошо. бо на 1.4 и штопорные кольца толще.а их в продаже нет.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192290
13 минут назад, Сергей 1975 сказал:
1 час назад, oleg sens сказал:
Можно немного доработать поршня при установке.что бы небыло задиров как у тебя. думаю хуже не будет.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192293
7 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
О нет! Только не это))) Этими дырками, да именно ДЫРКАМИ, вы ослабляете поршень. Без обид,но с этого чувака пол ютуба прикалывается. У него какая-то своя, немного странная философия ремонта)))
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192296
1 минуту назад, 20vlad78 сказал:
Спорить не буду. Приведите просто пример.желательно наглядный.чем это плохо?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192297
Ок. Раз уж мы по ютубу пошли, то честно я вот этим вот дядькам немного больше верю;
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2192299
В 17.11.2017 в 20:56, oleg sens сказал:
Как двигатель Олег.откапиталил?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2193271
Ещё нет. Так и катаюсь. Может под конец недели разберу. Где-то читал , что если в поршнях сложились юбки ,то их можно раздать. Методом ,расклинить юбки и прогреть хорошо феном.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2193274
22 часа назад, oleg sens сказал:
Это бред....  Какой пробег? Лучше уж тогда новые стоковые поршни.желательно группой выше.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2193390
Почему бред?Вернуть правильную геометрию поршню это не бред...а правильное направление мысли.
Я сам так делал.Застучал двигатель-разобрал-разбило верхнюю втулку шатуна.Шатун поставил другой,но сделал и дефектовку поршня-размер в районе юбок ушел,диаметр стал меньше,будет стучать.Остальные поршня в норме.
Взял винт с втулкой резьбовой,вставил внутрь поршня-раздвинул юбки до требуемого размера-собрал.Езжу дальше.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/page/2/#findComment-2193393
