Стук в двигателе мемз 317
Что за стук в двигателе мемз 317?  На холодном двигателе стучит больше ,на прогретом меньше.Снимал поддон ,втулки шатунов не разбиты, вкладыши шатунов в порядке. Вчера поменял   распредвал ,ось коромысел. А результата ноль. Не ужели так могут стучать поршня?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/
Похоже на стук поршней. Если при прогреве стук тише.то скорее всего они.А поршня родные стоят?
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191097
Поршня заводские,но менялись два поршня ,тоже на заводские с другого двигателя, так как два моих поршня  были с трещиной. После ремонта всё было нормально.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191098
Меряй поршня,особое внимание на диаметр в районе юбки. И диаметр гильзы.Разницу не скажу,нароешь в нете,но именно увеличенный зазор между юбкой и гильзой может давать похожий стук.
По памяти около 0,06 мм.Юбки могли сложиться.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191099
 а скільки після ремонту проїхали?
п.с. Мотористи всі плюються на мемзи 317...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191100
12 минут назад, oleg sens сказал:
Брать эти поршня и кольца (ссылка ниже).протачивать под 78мм. и ездить дальше. АВТРАМАТ НЕВЗДУМАЙ!  Деньги на ветер!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191102
26 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Звонил я им по поводу поршней, так они заломили 850 грн. 1 поршень  или даже дороже ,точно уже не помню.  Я на эти все поиски новых заводских поршней плюнул,нашёл на олх два Б/У поршня и на этом всё закончилось.Хотя первоначально, хотел заменить все четыре поршня.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191116
 б/у у невідомої людини це кіт у мішку...Краще вже було нові взяти...
10 годин тому, jason_ua сказав:
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191169
Прошу всех скептиков заметить, что двигатель (317) работает на холостых ровно вполне. Каков пробег вообще и каков пробег после замены поршней?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191173
А разве поршни так стучат? Мне кажется, что это не они.
А осевых люфтов коленчатого и распределительного валов случайно нет, смотрели, всё в порядке?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191349
В 09.11.2017 в 21:34, Сергей 1975 сказал:
Звонил сегодня по вашей ссылке . Цены у них просто классные :D!!!!!!! Поршни (оригинал)-4500 грн.  Кольца (оригинал) -1700 грн. Поршни (не оригинал)-2000 грн. и дают  пол года гарантию на них. На вопрос -Кто производитель этих поршней? Менеджер ответить не смог. Сказал только что эта фирмы тоже поставляет поршня на конвейер.  Так что  мой двигатель объёмом 1.4 станет наверно 1.3
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191776
Мне загильзовали на стандартный размер.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191786
2 часа назад, oleg sens сказал:
А ск.стоят поршни и кольца 78 мм? Кольца оригинал-1700. это какие. узкие маслосъемные или широкие? Я полгода назад заказывал узкие.мне прислали широкие.а узких так и не нашел. Тка цена была 450грн.  Я проточил поршня (маслосъемную канавку) под кольца PRIMA. стали отлично.
1 час назад, Pvlok сказал:
Агильзы где и почем покупал? Поршня какие ставил?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191818
1 година тому, oleg sens сказав:
Якщо все зробити, як має бути, то двигун 1.3 (мемз 307) досить живий і витривалий!
Тому як на мене- це буде правильний вибір!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191819
77.5. Гильзы местного производства в харькове. Отдельно стоимость не знаю т.к. платил за всё целиком.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191820
3 часа назад, oleg sens сказал:
Лучше уж тогда 1.5 тем более кпп с полуосями остаются старыми.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191841
58 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Так я и спрашивал про размер 78мм.  Как сказали цену .так и больше ничего уточнять желания не было.  Узнал сегодня что .кольца на 78мм , подходят от 323 мазды  с двигателе В6.
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191845
3 минуты назад, oleg sens сказал:
Но 4500 за поршня.это слишком много.  Мож.попробовать проточить под АВТРАМАТовские?!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191849
1 минуту назад, Сергей 1975 сказал:
Звонил на Завод АВТРАМАТ , сказали что поршня  мемз 317 на 78мм есть(350грн.), хотя год назад  ,когда им звонил, сказали ,что только планируют выпускать поршня на мемз и всё что есть на рынке -подделка.,
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191855
Бери. Это ведь не 4500... Мне их координаты можешь кинуть в личку?!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191857
33 хвилини тому, Сергей 1975 сказав:
Тоді треба двигун купувати, і якщо б/у то це ще та лотерея. А так блок 317  загільзовується на 307..
Потім ще реєструвати в мрео...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2191868
Олег.на чем остановил свой выбор?
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2192000
Вообще-то,результатов дефектовки еще не было....Причина в чем?Не выяснено.Зачем куда-то бежать,что-то покупать? Х.З.   Может я не правильно думаю?:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2192005
5 минут назад, Dueller63 сказал:
Ну тут до гадалки не ходи. ЦПГ грохочет!
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2192006
Терзают меня мутные сомненья))) Стетоскопом бы прослушать...
https://lanos.com.ua/topic/95138-stuk-v-dvigatele-memz-317/#findComment-2192008
