Добрый вечер!
нуждаюсь в вашей помощи, так как проблема с домашним бойлером поставила меня в тупик - я думал знаю физику и закон ома, а оказывается нет
итак к проблеме:
имею бойлер Electrolux EWH 100 Magnum номинальная мощность тэна 1500 Ватт
электрическая цепь внутри самого бойлера - вводной провод включается в термозащиту (он же защитный термостат) от него провода в термостат регулирующий - от него провода в тэн.
при такой заявленной мощности бойлер фактически потребляет 2100 ватт\часов , что равно афигенному расходу электроэнергии и как следствие еще более афигенным счетам за свет!
измерял бытовым ваттметром (покупал его на али),
да, это важно для бойлера - чистил и чищу дальше его от накипи регулярно- примерно раз в 8-10 месяцев
теперь о проделанных мною действиях по определению проблемы:
на стором тэне померял сопротивление (было давно точной цифры не помню, около 23 Ом) + померял фиктическое напряжение в сети (стабильно 220+-3В)
далее по закону Ома+закон Джоуля-Ленца посчитал мощность(P=U2\R) и действительно математика и физика мне сказали что мощность около 2000Вт, собственно как показал ваттметр.
Далее моя логика сказала что тэн накрылся - нашел и купил новый.
собственно на новом тэне не устанавливая его меряю сопротивление и вуаля - 31 Ом, далее по формуле выше математика сказала мне что все ок с тэном и я его радостно устанавливаю.
чесно говоря, сразу после установки завтыкал подклчить бойлер через ваттметр, а вспомнил через пару часов, когда вода уже нагрелась - и о чудо когда включил вижу цифру мощности орпять 2100 Вт.
тут я начал тревожиться что мой ваттметр с али оказался говном и решил его проверить на других домашних приборах - и вскрытие показало что с ваттметром все ок - например табличка на пылесосе пишет 800Вт- прибор показывает 740 Вт, фен 2100Вт - прибор показывает 1800 Вт и на других приборах + мерял на разных резетках квартиры, в том числе и на той, в которую включен бойлер.
ок, определил что таки проблема с бойлером - через переноску включил его в другую розетку и проблема 2100Вт повторилась
далее вот на новом тэне, который стоит в бойлере сегодня вечером меряю сопротивление и оно равно 24 Ом, математика по формуле говорит мощность около 2000Вт.
думал может какой то сбой термостатов- посредников, попрозванивал все возможные варианты на утечку внутри конструкции бойлера - все ок, нету прозвона ни единого провода на корпус и\или бак. включил напрямую тэн к вводному проводу без термостатов и все равно 2100 Вт.
старый тэн занес с балкона - меряю на нем сопротивление и оно равно 30 Ом, по формуле 1600Вт мощность, включаю его в розетку - и вуаля 1600Вт. но блин!!!!! я его снимал с бойлера потому что жрал 2100 когда был установлен.
знаю что сопротивление может меняться от температуры (вообще это принцип термостата а не тэна, но все же...) вот слил с бойлера гарячую воду, скоро пойду мерять сопротивление на новом тэне на холодную
так вот - кто то мне может мне дать дельный совет что с этим гребанным бойлером сделать?!?!
меня уже посещают мысли его продавать нафиг. правда другая сторона моей жабы говорит не психовать.
для понимания - у меня дома нету никаких сверестесственных электроприборов, блин как у всех на сегодня, но при +- таком же наборе приборов у соседа счет на 250кВт в месяц, а у меня 450-500.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/
Так в чём вапрос?
Добрый вечер...
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190056
Первое что бросается в глаза это напряжение у вас дома, поскольку на практике очень редкий случай что бывает строго 220 В, обычно в квартирах а тем более под зиму когда все врубают обогреватели порядка 235-250 В,и в разное время суток по разному. А если вы живёте в частном секторе то зачастую 180-210 В.
Далее о ваших тенах, тен стоит в воде я так понял , значит есть такой момент что старый тен наверное сдох а новый вам попался или дохлый или бракованный.
А иначе как объяснить факт вашего старого тена что был мокрый и сопротивление было одно а когда высох на балконе то стало другое.
Может этот ваттметр и точный, но хотелось бы чтоб вы замечали напряжение и ток потребления - мультиметром, и непосредственно на самом тене без всяких защит и т.д., а то может там где-то плохой контакт или ещё что нибудь.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190060
Тут проблема не в тенові,а в тому скільки ви його використовуєте в місяць!
У вас болер на 100л,у сусіда можливо на 50,порахуй різницю!!!Скільки разів ви користуєтесь пральною машиною і т.п.,це впливає на кількість використаної електроенергії за місяць.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190062
Так що тут поганого? ККД перетворення ел.енергії в тепло наближається до 100%. Немає різниці якої потужності нагрівач. К-сть використаної електроенергії бпри нагріванні 100л. води від водопровідної т-ри до заданої реле ТЕНом 1,5 кВт і 2,0кВт. буде абсолютно однаковою. Зміниться лише час нагрівання. Наприклад, якщо 1,5 кВт беде гріти 2 год, то 2,0 кВт буде гріти 1, 5 год. І там і там використається 3 кВт*год. Незначна похибка буде лише в тому, що чим довше гріється, тим більше тепла втратиться через теплоізоляцію. Але й тут перевага в більш потужних ТЕНів.
Щодо заявленої потужності - не зовсім вірте, далеко не завжди вона відповідає написаному. Це залежить від виробництва: зміна діаметра ніхрому (різні партії), зміна хімічного складу, довжина відрізка проводу (до речі, економлять, тому опір зменшується, а потужність збільшується, але це вкорочує вік ТЕНу...). Щодо залежності опору від температури, то вона досить суттєва, гляньте Температурний коефіцієнт опору...
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190065
сдается мне что: P=U^2/R - это мощность для постоянного тока, а не для переменного.
Также могут быть траблы при замерах с амплитудными параметрами и действующими.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190090
Вопрос падения сопротивления тэна присутствует. Была проблема с тэном( но при ремонте стиралки). До 60° сопротивление тэна- 28 Ом, при режиме стирки 80° стиралка переходила в аварийный режим. Сопротивление падало до 2 Ом, хотя тэн новый и не дешевый. Брак(((
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190094
А гдеже ТС, мы ем тут уже бойлер починили заочно )
Может замеряет сопротивление воды в отношении металла при разных погружениях вванну ?)
Да, формулы это понятно, но лучше проверить ручками на практике.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190110
15 часов назад, vzx сказал:
 в этом есть логика, но вот как проверить то?
как писал изначально сопротивление старого тэна в установленном виде было выше, чем после того как недельку снятым полежал на балконе, и исходя из этого замер сопротивления не точный способ проверки +  тэн не пробитый так как на корпус не звониться.
13 часов назад, martinger сказал:
 да, согласен, это правильное утверждение
но блин, реально с соседом сравнивал домашнее оборудование и платежки, оборудование не значительно отличается а разница в счетах почти в два раза. при всем при том, что и у него жена дома с ребенком и у меня и +- собственно пользование этими электроприборами одинаково
5 часов назад, mich_ya сказал:
загуглил эту тему, пара сайтов "кружок досуга радиолектронщика" это не подтверили
я сам удивлен, но факт
не уточнял, но думаю причина кроется в том, что новострой
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190136
Протестируйте бойлер соседа, его параметры на бумаге и тоже что со своим делали.
Женщины дома, одна может гладить всё подряд и каждый день, а другая по мелочам и раз в три дня и у них утюг на 1600 Вт стоит подогрев, а ваш может на 2200 Вт.
Да и у эл.счётчиков обл.энерго есть такая болячка как холостой ход, вот ваш и мотает как чумной.
Если бы у вас был ваттметр помощьнее, вы его быкнли себе на ввод в квартиру , да замеряли то за месяц сколько "кушаете" , а потом сравнить со счётчиком чё он там накрутил.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190138
Мы дома грелись кондеем и соседи тоже , в итоге у них 600 кВт за месяц, а оказалось что их кондей брендовый при обогреве жрёт 2,5 кВт, а мой 1 кВт ,  их 9ка мой 10 ка.
Ваттметр в щиток вам и и им, через месяц расскажите.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190140
11 година тому, mich_ya сказав:
Для повністю активного навантаження (а ТЕН саме є активним) формула однакова як для постійного, так і для змінного струму (є невелика похибка, якою можна знехтувати). А для навантаження з реактивною складовою ще потрібно помножити на коефіцієнт потужності...
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190191
фактори які можуть впливати на покази 2х лічильників (ваш і сусіда):
1)  клас точності лічильників (від цього похибка вимірювання)
2)  справність лічильника (самоход, недооблік)
2)  коефіцієнт використання електрообладнання (скільки годин що працює...одна пере раз в диждень - інша кожну річ раз в день...телевізор включили ранком і на цілий день або взагалі не вмикали..і тд і тп)
3)  ну і накінець "шаловливі ручки вашого сусіда" (різні махинації для обману енергопостачальної компанії)
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190193
22 часа назад, vzx сказал:
вот этот обязательно вопрос надо промониторить, спасибо за дельный совет!
15 часов назад, Yarmola.L сказал:
новострой (дому 5 лет нету) у всех стоят абсолютно одинаковые счетчики
ну скажу что новый счетчик сразу идет с паспортом поверки + когда электросистему дома сдавали в киевоблэнерго снимали все счетчики с проводили поверку. знаю у пары соседей по подъезду счетчики успешно заменили, но по честному, я не верю в то, что поверка была объективной и правильной. пардон не в той стране мы живем.
вот с портативным ваттметром хочу заняться самостоятельной математикой расчета потребления количества лектроэнергии в месяц. думаю +- среднее число смогу посчитать
тут меня больше "шаловливые ручки соседа" волнуют с другой стороны - есть реальное подозрение, что  другой сосед имеет точку подключения к электросистеме моей квартиры - кароче попросту другой сосед ворует у меня свет.
только не знаю где найти человека который сможет проверить и подтвердить\опровергнуть подозрения
есть конечно еще вариант - выключить всю свою домашнюю технику из розеток и тупо на нулевой провод дать фазу :)
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190243
Конструкция ТЭНа такова что почти вся электрическая энергия переходит в тепловую энергию. Поэтому ТЭН тут не причём. Мощность ТЭНа влияет только на скорость нагрева воды.
Можно взять ещё один электрический счётчик и подключить только к бойлеру. Тогда будет видно сколько потребляет бойлер и остальные приборы. А ваттметр тут не показатель.
Ещё можно подключить заведомо исправный электросчётчик после электросчётчика облэнерго. Тогда будет видно насколько правдивы показания электросчётчика облэнерго и можно делать выводы.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190311
Ватт метр, ссылку на который я давал имеет несколько функций, в том числе и подсчет суммарного потребления электроэнергии за период времени пока он подключен.
Ты лучше скажи если я поставлю второй счетчик и он действительно покажет что родной имеет погрешность каковы должны быть мои действия
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190314
Если счётчик врёт, то в любом случае идти в облэнерго и разбираться что делать дальше. Счётчик нужно снять и отправить в метрологию на поверку. Кто это должен делать - я не не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190329
Мало того за снятие счётчика а вернее пломбы и постановки заплатите 120 грн, + за проверку ибо по их данным он рабочий, и мало того поверяют так сказать они, и они не заинтересованы в своих огрехах.
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190334
спасибо всем, тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/95111-dopomozhit-vidremontuvati-boylier/#findComment-2190714
  • Sash закрив тема
