Термостат ли это?
В общем стрелка температуры двигателя живет своей жизнью, точнее не стрелка, а температура, т. к.  Когда стрелка опускается печка дует хуже. С этой проблемой уже долго не могу разобраться (видео)
VID_20171026_174713.3gp
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/
Если кто может, залейте, пожалуйста видео правильно
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189283
 міняйте термостат..
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189285
1 час назад, jason_ua сказал:
 міняйте термостат..
Дело в том, что я его менял уже раза 2. На видео стрелка уходит вниз не сильно, обычно еще ниже опускается.  После замены ситуация менялась,  сначала вроде все норм,  но через малое время опять таже проблема.  Термостаты брал всегда ЖМ. Еще температура начинает играться с наступлением холодов
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189286
Меняй печку
Инересно по бк что бы показывало
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189289
1 час назад, yadrov сказал:
Меняй печку
радиатор тоже поменял. Прошлой зимой была замена радиатора печки.  Этим летом была замена основного радиатора,  промывка системы, и замена охл. жидкости
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189291
Правильно говорят, что надо проверить по БК , какая там температура.
Поскольку может быть и неисправность и датчиков и самого приборчика показаний температуры, и плохой контакт.
Надо проверить все варианты неисправностей.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189301
Я бы сказал,что это не неисправность, а особенность работы. Получается что на большой скорости охлаждайка в радиаторе успевает сильно остывать а при открытии термостата резко попадает в двигатель. Это, я бы сказал, наоборот показатель качественной работы системы охлаждения, и термостат герметичный, когда закрыт и помпа хорошо качает.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189302
2 часа назад, vzx сказал:
когда стрелка опускается печка дует более холодным,  значит это падает температура
1 час назад, _Sandra_ сказал:
Но раньше то такого никогда нибыло. Меня такая качественная работа как-то не устраивает
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189308
Это понятно, но стрелка может отклоняться сильно, а по факту перепада температуры это может быть не так.
И второе, если печку включил и упала t°, возможно что печка или где-то проток забит, тоесть, тепла так мало что моментально охлаждается.
Тут по большому счёту надо опять всё проверить, раз такая проблема, радиаторы, патрубки, бачёк, ведь где-то нарушен проток.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189309
поменяй термос на 92град.
авто с кондером?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189310
1 час назад, vzx сказал:
Бк к сожалению нет,  но температура воздуха из печки меняется значительно. Когда стрелка падает - дует еле теплым
авто с кондером?
Заказал разборной,  поменяю на 92, если найду у нас.  Авто с кондером. Просто надоело уже покупать по 1000р термосы...
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189314
В любом случае стрелка не информативна, она у нас даже в исправном состоянии практически бесполезна. Нужно из эбу читать или как вариант, если стоит гбо 4-е, там с точностью до 1 градуса будет.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189317
1 час назад, Serge_G сказал:
Но печка то начинает дуть значительно хуже (еле еле теплым).  Вот и хочу исправить проблему,  чтобы печка дула всегда хорошо,  т. е. и стрелка должна быть на месте.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189319
Ещё момент, тут на форуме описывали ребята, что ставили по второму разу термостаты а они не работали как надо, аж третий был нормальный, да и перед установкой можно его проверить, дома нагреть в кастрюле и проверить срабатывает он на сколько градусов, в качестве градусника, неплохо было бы мультиметром замерить он цифровой всё таки.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189321
Что залито в качестве ОЖ? - такое впечатление, что ОЖ слишком быстро нагревается и слишком быстро остывает, как писал
это смахивает, что в системе много воды, а не антифриза...
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189324
вот куплю еще один,  только теперь разборной и проверю.
1 час назад, mich_ya сказал:
Залит антифриз красный Феликс,  но когда летом менял радиатор и антифриз,  то очень долго промывал всю систему водой
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189328
А что значит разборной, термостат помему никак не разбирается, там пластина с пружинкой , всё видно, кинул в кастрюлю и кипяти.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189331
у меня 1.6 там термостат идет в пластиковом корпусе,  поэтому он и такой дорогой,  а есть разборные металлические где меняется сам термо элемент
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189344
Вполне может накрыться датчик температуры.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189383
1,1 тис   23
Была аналогичная ситуация. вылечилось заменой радиатора печки.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189386
4 часа назад, GlaS сказал:
как может влиять датчик на температуру воздуха печки?
4 часа назад, Собко Михаил сказал:
Если Вы читали выше,  то радиатор печки был заменен
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189407
большой гистерезис термостата
че-че?  А можно попонятней?
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189420
большой диапазон температур от открытия до закрытия. Например начал открываться при 80, открылся при 87, а закрылся полностью при 75.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/#findComment-2189426
