Термостат ли это?
1 час назад, yadrov сказал:
большой диапазон температур от открытия до закрытия. Например начал открываться при 80, открылся при 87, а закрылся полностью при 75.
ну незнаю.  Стрелка как быстро бегает,  так же быстро и поднимается
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189428
1,1 тис   23
13 часов назад, bazova сказал:
как может влиять датчик на температуру воздуха печки?
Если Вы читали выше,  то радиатор печки был заменен
Я еще читал, что радиатор печки был заменен зимой, а этим летом система охлаждения промывалась, и менялся основной радиатор. Если бы не была у меня такая же ситуация, в теме не отписался. Если не затруднит, полистайте темку про "печку, которая не греет" и все станет на свои места. Удачи в ремонте Вашего авто.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189435
5 часов назад, Собко Михаил сказал:
так после замены радиатора ситуация с температурой не изменилась
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189449
А как она может изменится?Его может быть только мало для охлаждения.А у тебя резкие падения температуры.Этим занимается только термостат.Других вариантов просто нет.Попробуй другого производителя.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189451
1 час назад, Oleg B сказал:
В понедельник приедет новый разборной термостат,  вот и попробую
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189452
19 часов назад, bazova сказал:
Никак. Может просто кажется? Разве можно ощутить - работает печка на 75 град или на 80?
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189460
Тоже при сбросе скорости и езде накатом начала плавать стрелка температуры (двигатель мемз-317) и вырос расход топлива после похолодания. При вскрытии была обнаружена трещина в корпусе термостата. Похоже на заводской брак, но 10 лет откатался без проблем....
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189468
9 часов назад, GlaS сказал:
Стрелка играется сильно.  80 и 45, а то и меньше точно ощутишь
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189508
1,1 тис   23
18 часов назад, bazova сказал:
Уточните, после замены какого радиатора ситуация не поменялась -основного (этим летом после промывки), или радиатора печки (прошлой зимой). Промывая систему охлаждения Вы могли просто загрязнить уже поменяный радиатор печки. Вот и результат. Еще скажу по личному опыту - никакая супур -пупер промывка (химия, лимонка, кола и т.д.) не вымоет и не очистит радиатор печки. Только снятие и замена, или с залитой лимонкой в радиатор  кипятить его в кастрюле с водой.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189524
1,1 тис   23
Вот :
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189526
10 часов назад, bazova сказал:
Не, ты не понял. Может стрелка показывает неправильную температуру от глючного датчика? Когда срабатывает термостат и ОЖ идет на большой круг - по моему там до 45 температура не падает.  Зимой еще быть может
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189548
Пришел термостат с деталей. юа. Разборной.  Поставил,  на холостых машина прогревается,  печка дует,  все хорошо.  Как только начинаешь ехать температура падает,  и потом даже не поднимается(как на прошлом).  Остановился,  машина остыла,  завел и начал греть- оба патрубка от радиатора начали греться одновременно,  радиатор тоже весь горячий. Термостат находится постоянно в приоткрытом состоянии и гоняет по большому кругу.  Вот такие вот новые запчасти...
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189887
Так термостат должен держать до назначений температуры.
Может надо было термостат перед установкой проверить дома на кухне, закипятить ?
Проверить на какой температуре срабатывает .
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189890
Я конечно не менял термостаты на 1.6,но подозреваю что не может 3 термостата быть неисправными.Похоже тот кто ставит делает однотипные ошибки.Все ли прокладочки,уплотнители установлены?Между корпусом термостата и самим термостатом похоже свистит ОЖ,протекает мимо клапана.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189896
3 часа назад, vzx сказал:
а какой смысл кипятить, если он изначально приоткрытый? Стрелка только начала подниматься,  а оба патрубка от радиатора теплые,  да и сам радиатор ВЕСЬ теплый становится
2 часа назад, Dueller63 сказал:
При замене,  думаю,  много ума не надо.  На разборном две резинки,  одна на самом элементе,  вторая на корпусе,  который входит в двигатель)
зы.  Еще я попробовал его продуть сильно сжав две половинки корпуса и закрыв пиптик пальцем. Дуется,  но изначально подумал, что не хватает сил его сжать, поэтому и пропускает,  похоже,  что брак
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189899
Тогда значит ты просто-везунчик.Весь брак липнет к тебе.:shock::D
В Деталях обратная связь есть,можно погнать на них.
А при следующей покупке перестраховаться по полной-только личный контакт,полная гарантия,и конечно-входной контроль.Изучить все до мельчайших царапинок,дуть,крутить вертеть,донимать продавца,угрожать ему тюрьмой.других способов посоветовать не могу.Больше фантазии не хватает.Может еще кто-нить что-то посоветует.:hmmm:Здесь люди бывалые,такое могут придумать.:D
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189920
Купите оригинальный термостат у провереных клубных продавцов. Я брал оригинал в пластиковом корпусе. Работает как нужно. Но проблема была не в термостате.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2189927
12 часов назад, Yura-ua сказал:
Я живу далековато и проблематично товар нам получить.
сегодня нашел(купил)выставку на 92 градуса.  Фирма французская какая-то. Поставил,  но пока не могу понять,  стрелка то как вкопанная, то начинает отклоняется.  Завтра еще поезжу,  послежу, потом отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190034
1 час назад, bazova сказал:
Температуру ож с ебу снять у Вас есть возможность? Были бы данные, было бы яснее. Желательно данные на холостом и в движении.
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190048
2 часа назад, Yura-ua сказал:
как это можно сделать?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190053
было такое
полечилось заменой вот такого предмета
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190055
Бортовым компьютером или подключить адаптер для диагностики эбу с ноута или смартфона если такое имеется. Отпишитесь как после замены последнего термостата будет вести себя стрелка и будет ли при опускании стрелки менятся температура на выходе из печки?
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190071
Картинка -это я так понимаю стоит где нижний патрубок от радиатора?
хорошо,  сегодня послежу за стрелкой
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190072
 на ланосах зовсім інший термостат...
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190081
 это я так понимаю стоит на нижнем патрубке от радиатора на 1.6 ланосе
https://lanos.com.ua/topic/95089-termostat-li-eto/page/2/#findComment-2190083
