Низкое напряжение бортсети 11,1В
Гусары, молчать! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-384113
Хелп ми плиз мусчины......а то диод с разъемами лежит наготове. Куда тыкать то? 8-)
ответ в личке :)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-384205
Спс...завтра фтыкну для интереса. А провод к нему каким сечением нужен? Потолще или такое как на проводке от регулятора?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-384305
Парой страниц ранее уже все описано:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-384320
схему я видел....мне по русски нужно было - каким концом куда :D Там на диоде не нарисованно где у него конец, а где начало. Терь понял - маму на резьбу!!!! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-384326
НУ что жжжжж ждем отчётец...... У меня тоже такой девайс :yes: но мля мерцание немного напрягает >:-] Вопрос к знатокам (не путать с "Что, Где, Когда" :D ) данный "колхоз" не навредит бортсети, а в частности переживаю за ЭБУ :sos: и лампы головного света (дорогие собаки :wacko: ОСРАМЫ) - долго ли они в таком режиме отработают???
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-385923
А ничего пока. Если и поднялась напруга - то на 0,1-0,2 В - не заметно совсем. Сегодня на ХХ в пробке даже без света случайно глянул на б/к - 12,8 В :o Потом вверх пошло до 13,4...потом вниз. Такое впечатление что оно как хочет - так и живет своей жизнью. Так что чуда не произошло в первом приближении. Но так как жить не мешает - поезжу еще...посмотрю шо оно такое.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386045
Если напряжение гуляет от оборотов - меняй регулятор. Проверь обороты двигателя, на низких оборотах генератор просто не способен давать нужное напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386367
Да я уже столько этих регуляторов поменял . :D:D В этой теме есть графики моего гены - он на ХХ и не способен выдать больше - так чт все нормально. Просто без диода напруга стояла стабильно. Газ придавишь - сразу вверх идет. А сейчас такое впечатление что задержка по времени какая то есть.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386399
Вообщем этапы эксперементов:
1) подключение диода к существующему регулятору VTN 1702....
. Результат - регулятор как упертый справлялся со своими обязаностями и не поднимал напругу выше 14 В на ХХ, но при включении потребителей (свет,ПТФ, обогрев ЗС) напруга на ХХ проседала до 13 В. Вообщем на VTNовском регуляторе пофиг есть диод или нет :(
Только дошло - у меня тоже самое :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386405
Сам по себе диод напругу не поднимет ему должен помочь генератор, а если генератор не справляется - то и напруги нет.
Принцып действия будет следующий: генератор постепенно увеличивает обороты - напряжение растет пока не достигнет порога срабатывания регулятора и дальнейшее увеличение оборотов к росту напряжения уже не приводит.
т.е. у Тебя диод работает - добавляет 0,5В но только на достаточных оборотах, а пока генератор нужных оборотов не наберет - регулятор не работает, ну и диод вместе с ним. Диод только мешает - т.к. увеличивает порог срабатывания регулятора по напряжению и Ты видишь как плавает напруга.
Регулятор стабилизирует напряжение только в том случае, если напряжение, выдаваемое генератором - будет выше порога регулятора.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386494
Тогда принцип работы диода??????? он увеличивает порог сбрасывания? Что то не срастается в теории. Тогда напруга будет вверху выше, чем 14,4в? Электрика сгорает? :D
А как быть с этим?
2) попробовал подключить диод к "родному" российского производства регулятору и о чудо напруга на ХХ держалась в пределах 14,4 В. при включении ближнего 14 В, + ПТФ - 13,5 В + Обогрев ЗС - 13 -12,8 В, при повышении оборотов напруга стабильно держалась в пределах 14,2В, при включении всех потребителей - ниже 13,9 В не падала
И насколько мне известно генератор выдает ОТ 15 В напругу 8-) , а регулятор гасит ее постоянно. Или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386610
Да я уже столько этих регуляторов поменял . :D ....
А менять Ты регуляторы можешь до посинения - ничего не поможет. Смотри рисунок.
Диод Ты поставил, а обороты авто не увеличил, а с диодом для достижения порога регулятора надо обороты выше.
На рисунке указана зависимость напряжения борт сети от оборотов двигателя:
- черным - напряжение в борт сети без диода
- красным - напряжение борт сети с диодом.
- т.к. обороты авто не изменились, то порог стабилизации с диодом наступает при более высоких оборотах. Вот свет у Тебя и плавает от оборотов движка в диапазоне от точки 1 до точки 2, т.к. в этом диапазоне оборотов нет стабилизации напряжения.
ВНИМАНИЕ: Обороты двигателя на рисунке указаны среднепотолочные. На разных авто могут быть разные цифры.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386622
....И насколько мне известно генератор выдает ОТ 15 В напругу 8-) , а регулятор гасит ее постоянно. Или я не прав?
Остается только один вопрос: При каких минимальных оборотах двигателя выдается 15В. При 100 оборотах или при 1000 или при 1500????
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386644
Так погодь - получается то, что я и говорю? прямая на графике - это 14,4В? А с диодом на 0,5В выше?
Такой хоккей нам не нужен - то лишняя нагрузка на сеть выходит.
А опять жеж - как с этим быть?
И почему на графике рост напряжения с диодом и без идет одной линией?
Таг, Сенсовод.....ану приезжай на встречу со своим диодом - будем у тебя напряжение мерять на ХХ :D
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386660
В процессе формирования напряжения борт сети участвует два "дурака":
1. Генератор - вырабатывает напряжение в борт сети в зависимости от оборотов двигателя
2. Регулятор напряжения - фиксирует верхнюю планку напряжения в борт сети.
т.е. пока генератор не выдаст достаточное напряжение - регулятор отдыхает :)
А вот если регулятор занижает верхнюю планку, тогда на помощь приходит диод и приподнимает ее :)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386710
Не согласен. Верхняя планка и так всех устраивает. Вопрос был в повышении нижней планки, и с этим многие справились.
Я повторюсь с вопросом - правда ли, чт огенератор выдает 15-18 В?
Когда у меня выгорел диодный мост и регулятор - то напряжение даже на ХХ было явно выше 14,5В :wink: Ехал с включенным обогревом и светом.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386732
Генератор выдает напряжение от 0В до 18...24В в зависимости от оборотов двигателя.
Если генератор не дает нижнюю планку по напряжению на ХХ, то никакой регулятор и никакой диод ему не помогут.
Если генератор дает нижнюю планку на оборотах меньших от ХХ - то диод не нужен при нормальном регуляторе. А при ненормальном - диод повысит как нижнюю так и верхнюю планку.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386779
Так все таки нижнюю повысить должен?
А верхнюю как то и не нужно повышать - это же и лампы гореть быстрее будут
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386794
Как можно повысить нижнюю планку если генератор на данных оборотах больше не дает???
Если повысить обороты ХХ и поставить диод, тогда повысится и нижняя и верхняя планка.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386808
А сколько он ДОЛЖЕН давать? И я не пойму тогда принцип работы диода - на этом напряжении он не работает, на большем работает. Насколько я понимаю - он или выполняет свои функции или нет - независимо от напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386815
Регулятор ограничивает верхнюю планку, диод добавляет к этой планке всего 0,5...0,8В
Нижняя планка зависит от напряжения на генераторе.
Можно сравнить с лейкой: Мало воды - и струйка меленькая, увеличивается количество воды - струйка увеличивается, до определенного момента, но больше чем можно - она не станет. т.е. существует минимальное количество воды, после которого струйка не растет.
Так и генератор: Существуют минимальные обороты на которых достигается нижняя планка. Диод обороты генератора увеличить не может.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386870
Понятно.....а чего тогда у других на ХХ после установки диода напряжение повышалось?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386878
Минимальное напряжение борт сети 13,8В
Разные генераторы достигают его на разных оборотах. Смотри рисунок.
При ХХ - 900 +/-100 оборотов, получим:
если генератору 4 - добавить диод, то сработает регулятор не на 700, а например на 800 - оборотах. Для нас это нрмально и незаметно.
А вот если генераторам 1,2, или 3 - добавить диод, то тут уже могут быть вопросы с оборотами.
Как известно генераторы бывают разные, и даже одинаковые генераторы собирают по разному, отсюда и проблемы.
В итоге:
1. Нижняя планка зависит от генератора
2. Верхняя - от регулятора.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/12/#findComment-386931
