Низкое напряжение бортсети 11,1В
Сегодня впояли диод, что скажу напруга 14.5- 14.6 на холостом когда холодная машинка я вклюбчаю свет падает до 14.4-14.5 после прогрева при движении 14.2-14.3 включаю свет при движении ниже 14.1 не падает. Как только на холостом без нагрузки 14.5.
точный номер диода и его характеристики ??? тоже хоту пропаять, т.к. акум стоит 62 Ач и напруги в 13,8 - 14,1 В не хватает.. на холостых со свето проседает до 13 В :(
Вернись на 6 страницу этой темы, диод: чтобы поднять напругу на 1 вольт, кремневый Д-242---Д-248 и ему подобные, чтобы поднять на 0,6 вольт, Нужен германиевый (старинные обычно) ГД- ------ вообщем в справочнике есть на прямой ток до 10А. :iz1:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-308314
завтра на радиорынок за сим чудом.. :)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309334
Блин....у меня есть они. Может как то вместе попробовать нахимичить? :o
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309571
не вопрос, я так на радирынок и не попал (дочь в больнице сейчас), можно скооперироваться после 18-00, есть гараж на ж/м Фрунзенский, паяльник и провода :D . так, что пиши в ЛС когда созреешь.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309577
Ок. Сегодня сделал ТО-2, отрегулировал клапаны, завтра поеду на диагностику после регулировки и поговорю с шаманами с Восток-2 может просто обороты ХХ поднять до 1000. Посмотрим что из этого получится. Потом если че - к паяльнику :D Фото моих диодов есть где то в средине этой темы. Как сказали - немного не то, но пойдут.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309736
Обороты не надо подымать, расход будет более. Я вот какие проблемы имел теперь вот вторую еделю катаюсь и все гуд, печка на 2 габариты +ПТФ+ маг напруга 14.1-14.2 отлично, ну если еще включу ближний 13.9 будет и это на хх когда еду 14.1-14.2 Вобщем ставьте диод.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309749
Ну насколько расход будет больше? Сейчас ХХ 860 где то. Судя по графикам, которые здесь выкладывали на моего гену от 2108 - не тянет он на меньших оборотах ну никак........
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309755
а не проще шкив большего диаметра поставить?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309759
В общем побывал на диагностике на Восток-2 у партнеров клуба. Блин....оно же и ехать стало лучше :iz5: Поменяли ГОБ и еще какой то параметр. Обороты ХХ с 860 подняли до 920. Теперь на ХХ без нагрузки 13,4 В, на дальнем ниже 12,8 не упало.....уже лучше намного. Еще потестирую под разными нагрузками. :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-309971
Мне наоборот шаманы с Восток-2 убавили ХХ с 950 до 850 об/м и подрегулировали СО. На холостох у меня стабильно держит 14 В, но при нагрузке падает особенно на ХХ, бывает аж до 12,5 В... при движении ниже 13,7 В не падаеть... но всёравно хОту поставить дид, т.к. акум 62 А/ч и думаю лишним не будет. Glas пиши в ЛС как созреешь на эксперементы :) конечно лучше подобрать германиевые диоды поднимающие на 0,5-0,8 В.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-310126
GlaS
SENSовод
Ребят, а я тоже хотел бы свет улучшить.Может как то придумаем...
И где этот Восток-2 находится? Заехать было бы неплохо, пусть диагностику сделают.
*поправка на ветер... Я в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312313
GlaS
SENSовод
Далеко.....далеко из Киева до Днепра ехать :D Сегодня нашлась причина низкого напряжения на ХХ - сгорел диодный мост. Уроды из Укравто на ТО даже провода не проверяли, а на заводе тем более - итого примерно год ездил с незатянутыми клеммами на генераторе, и 1,5 года с плохо прикрученным диодным мостом. :twisted: Сейчас аккум подзарядится и будем смотреть напругу на ХХ, но вроде в первом приближении просадок сильных нет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312402
Вот он гад....который меня мучал все это время :D
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312425
:shock: Вот где собака порылась.... фигасе у тебя диод выгорел.... :gai: так какой (производитель и маркировка) регулятор выбрал??? отпишись по результатам тестов, на сколько при включении потребителей проседает напруга на ХХ !!!! Ждёмс :)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312643
А как обстоят дела с "мерцанием" света и прочей работой электросети авто??? не наблюдал траблы после установки диода, а то я вот тоже думаю установить, но побаиваюсь.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312645
Регулятор такой же как и был ВТН, хотя есть еще российский без провода - они говорят надежней и стоит на 6 грн дороже. А вообще все эти регуляторы из-за моста и сгорали. Только в день ремонта 4 или 5 штук поменяли.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312665
Регулятор. Такие ставил и до этого.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-312691
Скажите пожалуйста на этотом pic.php?mode=large&pic_id=16745генераторе я могу поменять шкив, там стоит шкив клепаный из двух частей, я купил литой. Долго пояснять зачем я это делаю. Но нужен совет встанет ли этот литой под этот генератор.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-314828
Езжу неделю после ремонта, 320 км всего. Думаю может еще аккум не зарядился и тянет на себя напругу. Но пока 13,8-13,9 даже в движении. На ХХ тоже. Недавно стал на стоянке с включенным ближним+магником - держало 13,7, потом начало падать до 12,8...пару секунд постояло и пошло резко вверх опять до 13,8 :o
В принципе меня устраивает. Хотя думаю много от регуляторов зависит. Электрик рассказывал как то 4 штуки клиент покупал - только пятый работать начал. Я тоже видел новый регулятор не работающий и в последний раз поставил один - газ в пол....держит 13,6 и не поднимает. Потом поменял на тот, что сейчас стоит (в том же магазине), снова газ в пол - хоть до 13,9 поднялась напруга.
Покатаюсь еще недельку - заряжу аккум, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-315056
Вот и я зафигарил себе сегодня диод КД - 243. Вообщем этапы эксперементов:
1) подключение диода к существующему регулятору VTN 1702....
. Результат - регулятор как упертый справлялся со своими обязаностями и не поднимал напругу выше 14 В на ХХ, но при включении потребителей (свет,ПТФ, обогрев ЗС) напруга на ХХ проседала до 13 В. Вообщем на VTNовском регуляторе пофиг есть диод или нет :(
2) попробовал подключить диод к "родному" российского производства регулятору и о чудо :crazy: напруга на ХХ держалась в пределах 14,4 В. при включении ближнего 14 В, + ПТФ - 13,5 В + Обогрев ЗС - 13 -12,8 В, при повышении оборотов напруга стабильно держалась в пределах 14,2В, при включении всех потребителей - ниже 13,9 В не падала :)
Решил остановиться на варианте со старым РН и диодом, покатаемся посмотрим. Сразу скажу, что мерцание света не видел (всё делал днём, но вроде не видать).
Вопрос. Настороживает уж очень сильное нагревание диода -прямо как двиг раскалённый - это нормально???
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-316391
у меня тоже самое, только с новым диодным мостом :wink:
ЗЫ. Уже проехал больше 400 км - напруга как была 13,6-13,9, так и висит. Так что это стопудово сейчас фуфловые регуляторы делают. И дело не в диоде - а в качестве регулятора. Еще информация к размышлению. Электрик, который мне разбирал гену решил собирать эти фуфловые, не работающие регуляторы. Потом сверху на них впаивать на их контакты регуляторы от иномарок, а эти использовать чисто как щетки. Вариант? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-316606
Тоже рассматриваю такой вариан, но опять-же будет куча "соплей". Покатаюсь, посмотрю :)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-316688
Подскажите какой должна быть в спящем состояние потребление АКБ
У меня БК мультитроникс, каждое утро перед заводкой я смотрю напруга у меня 12.6 В.
Вчера было 12.5 а сегодня 12.4 НАчал тестить на незаведенную машинку с выключеной панелькой то потребление 0.11 -0.15 А показывает на тестере. Скажите это нормально или много. Включил сигналку т.е поставил на охрану упало до 0.07 выключил до 0.15 А
Буду благодарен за ответ.!
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-338903
только полярность не путай. GlaS
зная себя....лучше я туда лезть не буду :lol:
Ещё как нужно, недозаряд для аккума плохо.
:shock: так, стоп...а разве 15 В это не многовато для аккума? 14,4 это же максимум, который рубит регулятор. А если поставить диод - может с 14,4 до 15 прыгнуть?
Точно, КД 202
И какая здесь полярность? Какой конец куда тыкать? :roll:
Повторю свой вопрос. А то припаял маму к тому концу, где резьба - поставил только что....попробовал....ну вроде как лучше стало - или кажется. Обогрев+свет + ПТФ на ХХ упало до 12,0 и стабилизировалось. Без диода вроде так же, а иногда может и ниже пойти немного. Вот и не понятно - толи полярность не та, толи толку от диода...... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-380895
Хелп ми плиз мусчины......а то диод с разъемами лежит наготове. Куда тыкать то? 8-)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/11/#findComment-383301
