Низкое напряжение бортсети 11,1В
Такая штука о своей проблеме которую частично решил заменой шоколадки, напряжение востановил более менее было стабильно. Вообщем подзаредил АКЮ месяц назад, на стоянке всегда выключал маг т.е панельку снимал, на сигналку не ставил, утром приходил на БК всегда заряд ниже 12.5 не показывал,как правило 12.6. И вот сегодня на улице +4 +5 утром пришел завел все нормально проверил до заводки как всегда напругу было 12.5 приехал на работу. На сигналку не ставил, панельку отсоеденил, и прошло 6 часов я сел и как всегда всегда проверяю напругу и тут 12.0, я начал заводить и только пару раз прокрутил и ууууу и все до 10.2 упал, вообщем поставил на ночь заряжать. Но вопрос что же это такое случилось АКБ 2ва года работает, стандар Польская батарея с завода 62 ампера. РЕшил если заведу поеду к электрику чтобы проверил на утечку, но я к примеру не знаю как это все делают, т.е как можно узнать где идет утечка.
После замены шеколадки (ген.Херсонский) напруга днем до прогрева до 80 градусов напруга 13.8-13.9 при включенной печки на 1е положение, после прогрева темп.8587 гр. напруга 13.7 и так всегда. Вечером при включенном свете +печка на 1 всегда 13.6 иногда 13.7. Поездка в день не более 25 км.
Ездишь мало, заводишь много - вот АКБ и разряжается при пусках, а при коротких переездах не успевает заряжаться. А так все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-283978
аналогично :wink: Только вот уже больше года заводится без проблем. Может быт правда во время поездки в пробках аккум подсел - и во время движения напруга падала ниже 12, а когда приехал - показало нормальную на оборотах, хотя реально аккум подсевший был.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-284051
Так я месяц назад подзарежал, да и с утра была напруга 12.5 неужели так резко до 12.0 упало за 5-6 часов?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-284065
Причем тут 5...6 часов - за 25 км АКБ никогда не зарядится, тем более при 13,8 В. А если учесть работу стартера - то тем более не зарядится.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-284121
Что же делать тогда? Заряжать его каждый месяц?
Просто ну я понимаю утром бы показывало 12.3В то бы зарядил а то 12.5 было и потом бах 12В
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-284136
Я заряжаю каждый месяц. Пробег за день - 24 км, этого мало для полноценной зарядки. Тебя ж не кумарит раз в неделю заряжать мобилку, а то и раз в 3 дня.
Заряжаю тогда, когда после включения зажигания и замолкания бензонасоса напруга в сети на уровне 12,2-12,4. Напругу вижу по БК.
Норма - 12,5 и выше.
Ниже выдержка из регламента ТО Шкоды.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-284174
Зарядил сегодня АКБ на зарядке 2 ампера заряжался 15 часов, начал проверять зарядку ручным амперметром или ка там его, показало зарядку 100% но водичка была слегка мутная, что это значит, что стоит готовиться к покупки нового АКБ.?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-284261
Доброго Вам дня, У меня Ланос 1,4. Машине 1,5 года. Гена Херсонский. АКБ сажал пару раз после езды зимой по вечерним пробкам с включенным обогревателем заднего стекла, печкой, ближним светом и противотуманками. Когда установил БК был неприятно удивлен, в таком режиме напряжение бортовой сети падало до 11,5-11,2 В На ХХ при 2000-3000 об/мин напряжение борт сети поднималось не более 13,8 В при заявленых 14,1. Разборка генератора, чистка щеточного узла, затяжка болтовых соединений генератора, ревизия "шоколадки", чистка соединений корпусом авто ничего не принесло. Решил действовать методами нетрадиционной , народной медицины, а именно поставить дополнительный диод (неоднократно здесь обсуждалось). Результат довольно неплох собой. В режиме ХХ напряжение составляет 14,3-14,5В (это клятый плавающий ХХ 850-950 об/мин). При стабилизации оборотов двигателя от 1000 и выше напряжение стабилизируется до 14,1 В. При включении нагрузок картина намного лучше чем было: ближний/дальний+ПТФ+печка на 2 поз = 13,9-14,1В. Конечно при включении обогрева заднего стекла напруга падает до 12,4-12,5 на ХХ и 13,0-13,3 при оборотах более 1000. Для зимы, я так думаю, режим неплохой, тем более при поездке на короткие расстояния. А для шоссейных заездов и для лета планирую поставить дополнительный переключатель режимов, чтобы восстанавливать схему заряда в исходном виде.
Думал еще над таким вариантом:
Но пока руки не дошли.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-289747
Botn
А кем заявлено такое напряжение заряда? Ток заряда при таком напряжении составит порядка 3А - для аккума 62А/ч голодный паёк. Стремись к 14,5-14,7В и будет всё в ажуре, если аккум 55А/ч то 14,3-14,5В норма, 5,2-5,6А ток заряда. :iz3:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-290081
Заявлено исследовательскими работами и практикой. Наибольший срок службы АКБ при напряжении заряда 13,8...14,2В, Причем этот диапазон должен держаться как с нагрузкой так и без нее и не зависеть от оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-290227
Я тоже такое читал...даже наверное в этой теме где то график был :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-290242
Заявлено Херсонским заводом, об этом написано на табличке генератора. (Хотя учитывая страну производитель: на заборах тоже много че пишутviewtopic.php?f=10&t=24876&start=220#)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-290297
Блин опять халепа! 18 марта только заредил акб. Каждое утро заряд ниже 12.7 небыло, раз только 12.6 было. Сегодня глядь 12.2 на работу приехал 2 часа постаял смотрю снова 12.2, нгачал мерять плотность -заряд в некоторых банках 75% 1.25 а в других 90% и 1.3.
На сигналку не ставлю. Вообщем начал смотреть утечка тока, составило 0.8 А скажите это наврено многовато?!! Я так думаю!
Выключал и БК и панельку отсоеденил, все одно 0.8 А
Н
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-291759
Жалко что я не могу изменить своё сообщение!
Вообщем вечером ехал и заехал в магазин, когда обратно вернулся к машине увидел что горит лампочка в багажнике (у меня есть маленькая щель в районе стопа в салоне) вообщем я еле еле снял лампочку ( не думал что она так трудно выниматься будет) обратно поставил но она уже не орела, и в салоне свет тоже не горел (почему?) померил тестером и что ток 0.2 стал паельку снял 0.12 стал, что интересно на сигналку поставил ток стал 0.07-0.1 думаю это нормально же?
о теперь вопрос почему света в салоне нет.? И как сделать чтобы в багажнике свет (при закрытом багажнике) не горел? Вообще я не мог найти никакой кнопки в багажнике которая бы выключала свет там!
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-292084
Ребята, немного не в тему, сейчас вижу в сети днепропетровских одноклубников. Кто то раньше писал о том, что менял Сенсовский ДПДЗ на бесконтактный, подскажите пожалуйста точный его номерок, точно помню что ВТН овский, даже с фото было. Сейчас такая же проблема (замена)появилась у нашего же одноклубника , если не трудно отзовитесь.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-292460
Igr44
На сенсах бывают два варианта - родной и вазовский. Отличаются местом под шток - у родного сегмент, у десяточного - крест.
Сенсовский - 3202.3855
Вазовский - 3302.3855
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-292497
БЕз нагрузки напруга в 14.6 емкость АКб 62а. с нагрузкой падает до 14.2 Это нормально?
Мне тут диод пропояли чтобы поднять напругу электрики говорят что не должно быть выше 14.7 а так норма.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-292635
Показетели 14.6 при прогретой машине, когда она холодная то выходит 14,8 +-0.5 еще. Вообщем убрали диод этот, думаем как можно сделать по другому, пропаять провод с АКб сразу на стартер кинуть с релюшкой. Что-то типа такого как пояснял мне мастер, я конечно в этом не силен.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-293091
flintj
А чего убрали? Если свет не мерцает то езди на здоровье
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-293107
flintj
Ничего себе! Напруга до 14.9 тут дело не в свете а в том чтобы я акб свой не запорол потом, это большая напруга от 14.6 до 14.9
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-293118
Сегодня впояли диод, что скажу напруга 14.5- 14.6 на холостом когда холодная машинка я вклюбчаю свет падает до 14.4-14.5 после прогрева при движении 14.2-14.3 включаю свет при движении ниже 14.1 не падает. Как только на холостом без нагрузки 14.5.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-305001
точный номер диода и его характеристики ??? тоже хоту пропаять, т.к. акум стоит 62 Ач и напруги в 13,8 - 14,1 В не хватает.. на холостых со свето проседает до 13 В :(
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/10/#findComment-307278
