Низкое напряжение бортсети 11,1В
Значит это не только мое субъективное мнение и кривизне русского гена.
плюс отзывы по форумам - ген с 2109 поменять на десяточный :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271253
Разговаривал с человеком сегодня, который долго на 2109 ездил, сейчас на десятке - говорит пока 2109 была - вечная проблема с недозарядом аккума. Виноват генератор. 8)
Я ещё раз по твоей ссылке заглянул, ген 2109 от 2110 отличается схемой возбуждения, и там же в 2109 увидел таки вышеописанное вами сопротивление 2шт х 100 ом паралельно включены. Т.е. железка такая же а интегралка другая. Характеристики те же, и ток 65А на выходе.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271258
И что это значит? :roll:
Кстати сопротивление у меня 1кОм. И не только у меня - оно на других машинах тоже идет. Когда у меня сгорело - приехал на гарантийку, там электрик говорит - последннее что было вчера на Опель поставил :lol:
ЗЫ. Забыл - еще парень тот рассказывал как на 2109 в темноте постоянно еле-еле лампа разряда аккума на холостых светит, совсем немного, типа как подсветка самой лампочки откуда то идет. Это ж точно мои симптомы :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271264
Писал же выше о проволочном резисторе, подкинь, покатайся посмотри. А в паралель 2 по 100 это 50 ом. Так что 1 ком это многовато
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271316
У сына на Сенсе решили эту проблему , поставили РР от 2110, заряд пошёл, свет горит ровно не зависит от оборотов, и аккум всегда заряжен. :!:БК пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271439
На Сенсе генератор не девяточный?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271448
Есть версии с русским и не русским геном. У меня в сенсе Херсонский стоит
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271462
Igr44
По моему такая же песня, но они все взаимозаминяемы и похожи по конструкции. :?:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271491
Только вот все равно понять не могу - если регулятор не правильно работает или контакта массы нет - то его то нет на всех режимах? А то получается что только на ХХ просадка и на оборотах при включении одновременно ПТФ и фар или фар и обогрева заднего стекла :roll: . Если на одних фарах - то напруга 14,1-14,3. Как только ПТФ включаю - 13,2 :shock: Значит наверное таки дело в генераторе, в его характеристиках, а не в контактах и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271494
Вчера приехал мой таксист на моей ВАЗ 2107. Спросил насчет зарядки на ХХ - завели машину. Без нагрузки стрелка указателя в белой зоне (там индикатор не цифровой). Включили фары - начала падать в красную зону. Мистика :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271555
GlaS
Когда плохой контакт в цепи возбуждения ток заряда составляет сотые доли Ампера на ХХ а при 2-5 тыс. об. достигает 1,5 - 2,5А, но этого не хватает всем эл.приборам, в помощь вступает аккум и отдаёт последнюю наличность, но при подгазовке прирост тока виден как мерцание ламп (тускло - ярко), так как напряжение поднимается при больших оборотах. Возбуждение можно вообще отключить, а ген будет подзаряжать аккум, без включ. эл.приборов, где то 2А, но это уже другая тема. :!:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-271989
Во-первых пешее :preveds: на Калиновой в 18-30 (офф топ :brows: ), во-вторых если на ХХ напруга 14 ± 0,3 В то не стоит даже заморачиваться!!! У меня 100 % схожая ситуация, при включении ПТФ или обогрев заднего стекла напруга на ХХ падает до 13,1 В при повышении оборотов от 1200 и выше напруга стабильно держит от 13,7-14,0 В. Даже если включено ВСЁ на полную в автомобиле при оборотах выше 1200 стабильно стоит 13,7 В. На холостых естественно геныч несправляется и поэтому ему в помощь включается аккумулятор. Так, что забей и наслаждайся :iz5: мафынкой. У меня стоит регулятор ВТН 1702.....:za: (гена восьмёрочный с "крылышками" :mrgreen: ) - данные показатели, считаю нормой ИМХО :044:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-272040
Взаемно фа-фа. :lol:
Проблема заключается в движении в большой пробке, когда почти все время на холостом - напруга может упасть критично, свет хуже горит и т.д. :( Один раз даже аккум сел так - долго ехал в пробке, приехал к месту (нужно было на холостом хоть поработать немного, а я сразу заглушил двиг) А запустить - уже не хватило энергии - пришлось толкать :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-272105
Просто когда стоишь в пробке, по возможности не пользуйся ПТФ и подогревом заднего стекла и будет тебе счастье :lol: . Лично мне помогает, если данные потребители на холостом отключены то напруга ниже 13,7 В не падает :!:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-272160
Золотые слова. Особенно если еще кое-где лампочки заменить на светодиоды - сразу же замечаешь на сколько легче машинке дышится в плане подзарядки АКБ во время движения в городском цикле.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-273537
а у меня падает :(
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-273801
Напряжение бортовой сети при рабочем генераторе и нормальном регуляторе напряжения должно быть 13,8...14,2 В. Генератор держит нужное напряжение начиная с 1000 оборотов. Если напряжение на холостом ходу зависит от нагрузки:
1. Возможно недозаряжен АКБ - зарядить АКБ на отдельном зарядном устройстве.
2. Малые обороты ХХ - иногда обороты ХХ низкие, при этом движик работает нормально, но для генератора не хватает.
3. Генератор начинает нормально работать на более высоких оборотах - возможно износились элементы генератора: счетки, выработка в ротере, люфт во втулках и т.д. Слабая или сильная натяжка ремня генератора.
4. Неправильно работает регулятор напряжения (таблетка) - однажды перебрал на базаре 10 таблеток - подошла по параметрам только одна. Остальные по работе меня неудовлетворили. Причем брал разные таблетки, из разных партий и у разных продавцов.
5. Включенные потребители превышают возможности генератора - выключите все потребители и проверьте напряжение бортовой сети. Затем постепенно включайте потребители. При этом обороты двигателя не должны падать. Напряжение должно оставаться в пределах допустимого. Определите критическую точку и расчитайте нагрузку на генератор.
6. Возможно обрыв или слабый ток через обмотку возбуждения. Бывает подгоревшие контакты, провод прикрутили к грязному или замесленному контакту. Пробит один или несколько диодов в генераторе.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-273829
Генератор держит нужное напряжение начиная с 1000 оборотов. .
ну на 100 оборотов без нагрузки у меня 14,2 :wink: А вот на 860 - уже печальней.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-273846
ну на 1000 оборотов без нагрузки у меня 14,2 :wink: А вот на 860 - уже печальней.
А выше 1000 как напряжение с нагрузкой и без? Если держит - поднимите обороты ХХ до 1000 и все решение.
Возможно так же ремень генератора или сильно перетянут или ослаблен.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-273874
В общем читал форум.....много думал. Полазил по инету и нашел все что искал.
1. На Ланос 1,4 устанавливается генератор от ВАЗ 2109. проблема в нем, так как он 50А и на низких оборотах просто не выдает нужного тока (см. график. который выкладвали выше). просадка на ХХ при ольшой нагрузке неизбежна.
2. Владельцы 2109 борятся с просадкой напряжения разными способами. Один из них - замена на генератор от десятки 80А. В 2109 крепления под него вроде есть, но нужно менять ремень, шестерню на коленвале или шкив коленвала и куча мелких запчастей, что есть геммор.
3. Особо дотошные автовладельцы после изучения аворынка (в частности в России, как у нас не знаю) нашли не оригинальные генераторы на 2109 на 70 или 80А, которые устанавливаются без всяких переделок :wink:
4. Замена генератора на 80 амперный позволяет забыть о проблеме навсегда. :wink:
ЗЫ. когда машина у меня была только из салона - лампочка разряда на ХХ то горела, но проблем особых не было. Сейчас из доп электрооборудования постоянно включенного - замена ламп головного света на Филипс, радар-детектор, магник, борт компьютер, ПТФ, иногда навигатор. Вот эти вещи и убивают мой аккумулятор (к тому же установленный с завода или салона 2004 года выпуска - как бы совсем не свежий) ...отакэ... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-274516
GlaS, а у тебя генератор разве девяточный? С крылышками?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-274734
Glas то, что нам достались геморойные генераторы ( от ВАЗ) - это ПРАВДА. Но мне помниться ты часто упоминал, что у тя дохлый АКБ (2004 г.в.), может всетаки ещё и в нём кроется весь корень ЗЛА... если есть возможность взять нормальный АКБ и прокатиться по городу, предварительно зафиксировав все параметры работы (кол-во включенных потребителей на ХХ и при движении). После сопоставить все показатели согласно БК... если разници не буде - то копаем дальше :D
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-274738
За крылышки не знаю - читал просто :lol: И регулятор у меня стопудов девяточный.
АКБ дохлый, 2004 года. За 1 год и 2 месяца пару раз заряжал когда он ложился (реле блокировки бензонасоса сдохло в сигналке и долгое время в пробке вечером со светом посадили) и то максимум 3 часа - все время не было времени ждать полной зарядки. Электрик говорил тогда чт оон все равно полную емкость не берет - типа вот прийдет зима и побежишь за новым. И пришла зима.......и не было полной зарядке на дохлом аккуме....и остались которкие поездки на работу - утром через раз без потребителей по 8 км, через раз в туман с ближним или ПТФ, вечером со светом те же 8 км.....и был аккум дохлый...и были в граде Днепропетровске морозы до - 24 град...и сцукозаводился он как часы все время :lol::lol: Сейчас у нас аккумы продают по 200 грн - фак...и денег лишних нет что бы взять, и взял бы если бы нужно было - так работает аккум несмотря на недозаряд и дохлого гену :lol:
Проблема в б/к. Как не было его - горя не знал. Как появился - начинаешь по тихоньку в проблемы машины влазить :lol: Не зря много ошибок выскакивает, а чек энжин редко загорается - только в случае чего то серьезного, потому что большинство проблем таких, на которые просто забить можно и нужно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-274759
Если АКБ дохлый - то при рабочем движке, генератора должно хватать на все потребители, АКБ - просто стоит для мебели :)
Если генератора не хватает - надо искать причину: или потребителей сильно много или генератор в паре с регулятором работают неправильно.
Желающим могу оказать помощь в поиске причины. Правда живу в Запорожье :)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-274870
Такая штука о своей проблеме которую частично решил заменой шоколадки, напряжение востановил более менее было стабильно. Вообщем подзаредил АКЮ месяц назад, на стоянке всегда выключал маг т.е панельку снимал, на сигналку не ставил, утром приходил на БК всегда заряд ниже 12.5 не показывал,как правило 12.6. И вот сегодня на улице +4 +5 утром пришел завел все нормально проверил до заводки как всегда напругу было 12.5 приехал на работу. На сигналку не ставил, панельку отсоеденил, и прошло 6 часов я сел и как всегда всегда проверяю напругу и тут 12.0, я начал заводить и только пару раз прокрутил и ууууу и все до 10.2 упал, вообщем поставил на ночь заряжать. Но вопрос что же это такое случилось АКБ 2ва года работает, стандар Польская батарея с завода 62 ампера. РЕшил если заведу поеду к электрику чтобы проверил на утечку, но я к примеру не знаю как это все делают, т.е как можно узнать где идет утечка.
После замены шеколадки (ген.Херсонский) напруга днем до прогрева до 80 градусов напруга 13.8-13.9 при включенной печки на 1е положение, после прогрева темп.8587 гр. напруга 13.7 и так всегда. Вечером при включенном свете +печка на 1 всегда 13.6 иногда 13.7. Поездка в денб не более 25 км.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/9/#findComment-283942
