Низкое напряжение бортсети 11,1В
Прикольная фотка!
Много информации для размышления Laughing и вопросов:
1) А чего так много тосолу в расширительном бачке? Двиг работает или нет?
2) Что за изоляция на ВВ проводах?
3) Нафиг провод толщиной 4 мм если родной контакт нужно зачистить и поддерживать в рабочем состоянии?
4) Что за караснинькая пимпочка Laughing в левом верхнем углу, рядом с РХХ?
1) Залил свежего, а то было на дне, тосол уходит, помойму проблема с помпой
2) ВВ провода обычные, не помню название по мойму на букву W
3) зачистил и родной, но на всяк случай провел еще дополнительный, а случаи бывают разные. К тому же так надежней и земля стабильней, ну это уже физика.
Так откуда налет на полке АКБ.?
4) Красная пимпа - это фильтр картерных газов, газы не идут назад в воздушный тракт. Чтобы не засырать рхх и дросель.
Акум на фото в теплоизоляторе, никогда он не кипел, и все с ним ок. Начитался инета, чтобы електролит не перегревался, а также видел на киашке церато, там на акум через патрубок воздух с под бампера подается, для охлаждения акума.
Ничего там сверхъестественного нет!
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-265753
А я тут подумал.....масса может теряться не только на контакте, но и на самом аккуме? Мне кажется там быстрее контакты окисляются. Может нужно начать чистку оттуда?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-265903
Значитса так.....почистил контакт массы наждачкой (он и не грязный был), почистил все контакты на акууме, поменял регулятор опять же на ВТН, кинул дополнительную массу на корпус гены.....конечно еще ночью покататься нужно, но в первом приближении - как было, так все и осталось :lol: на холостых напругу не держит когда много потребителей (фары+ПТФ+вентилятор обогрева+обогрев заднего стекла). Да даже и без обогрева заднего по немногу напруга проседает.
Я вот думаю - может это обороты на ХХ поднять нужно? У меня сейчас 860 стоит. Да и сопротивление перегорало со стороны ног пассажира под обшивкой, хотя я его поменял на такой же номинал (1кОм), но не родное....может из-за него?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267209
А ты раньше не мог написать, что у тебя ген кривой (русский). В этом и вся проблемма. Вот в той хрени, которую ты поменял, которая у Ермолы загорелась. А 1 килоом это как говорят занадто. Я понял по включению, что сопротивление стоит в разрыв цепи гена. Пробуй мощное сопротивление, хотябы 5 ватт, номиналом 100 ом., подключи покатайся должно помочь
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267262
Попробовать что т не хочется......мало ли - если то загорелось, то поставить другое - фик его знает загорится оно или нет. ТАк у Ермолы тоже выходит сейчас на ХХ нет зарядки?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267515
На счет зарядки не скажу, спроси у него.
А вообще где то на форуме даже писали что русские гены лучше Херсонских, я тогда про себя улыбнулся.
А кто тебе предлагает прятать этот резистор на место в подпол.
Сними боковую (правую облицовку) вытащи хрень наружу и все покатаешься посмотришь, будет греться или нет, если нет, забрасываеш ее на место, не понравится, ставь назад.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267528
Можно конечно попробовать - но чувствую вряд ли...это снова на радиорынок ехать через весь город за сопротивлением стоимостью в 20 копеек :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267531
За 20 коп. ты не купишь, а вот за 5 приобретешь. Нужно тебе 5 а лучше 10 ваттное в керамическом корпусе с встроенным термообрывом. Они по форме прямоугольника, белого цвета в керамике. Обычно стоят выравнивающими элементами в мощных усилителях и блоках питания Импортных телевизоров.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267567
Интересно - кто нибудь делал такие эксперименты? :lol: А чего тогда с завода идет 1килоом, если оно занадто? :roll:
В керамическом корпусе огромная хрень может не влезть под обшивку - места там и так не много.
У меня есть такое с маркировкой 02651/464 PLW
100K M LIN 76/8(читается не четко цифра, может другая)3
С крутилкой - изменяющееся типа. Это не пойдет?
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267593
Это 100 килоом и линейной передаточной характеристикой, не пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267597
GlaS
Этот резистор не повлияет на напряжение. Он шунтирует лампочку и нужен только при запуске генератора. Можешь проверить и отключить кабель от генератора вообще. (естественно когда мотор будет запущен)
при холостом ходу генератор просто не вытягивает всю твою нагрузку, это естественно и об этом не6 раз уже писали :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267617
Ну так я и не понял....естественно - это почему? Как все таки устранить причину? Может это из-за того что аккум старый и тянет на себя заряд?
У меня на аккуме дата выпуска - 2004 год
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267627
Тебе бы помог диод который на 8 стр. этой темы Andrju нашёл в старых темах, и главное малой кровью требуемые результаты.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267645
Имеем диод 1 потом какой то квадратик :lol: , потом КА202М и внизу 8607. Такой пойдет? Это я брал на напряжение до 500 В
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267658
GlaS
Этот резистор нужен чтобы генератор запустился от + который идет с замка зажигания. Запустившись генератор уже работает возбуждаясь от самого себя.
Старый аккум как правило наоборот быстро заряжается
На холостом ходу чудес не случится, фары + обогрев заднего стекла уже высаживают генератор, не говоря о противотуманках и пр...
Завтра подробнее расскажу
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267678
И вопрос о диоде - он поднимает всю напругу? Мне всю не нужно - мне б только на ХХ, а то в движении 14,1-14,2, больше и не нужно.
А нужно бы что бы чудеса случались - а то ХХ в наших пробках часто бывает. А когда с ПТФ+фары едешь - напруга падает критически. :(
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267718
Не КА а КД202, но лучше использовать иностранные из серии 1N53, на радиорынке тебе предложат на выбор кучу, выбирай по более ток и повыше прямое напряжение
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267726
Так а такой пойдет? А то на радиорынок ехать за одним диодом не с руки - проехать пол города (километров 15-20), заплатить за вход 2 грн и купить диод за 50 коп :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267740
GlaS
Если там действительно КД-202 то подойдет.
Чудес не бывает, смотри характеристику
На холостом ходу - ок 25А всего. Или надо шкив генератора менять на меньший но тогда нагрузка на двигатель побольше, или ставить генератор помощнее.
Кстати я в соседней теме писал, что лично у меня с диодом появились мерцания. Так что не делай его сразу серьезно, прицепи для начала временно
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267856
Я опасаюсь, что напруга вся повысится. И там где у меня сейчас 14,2 В - прыгнет выше 15 - что тоже не есть хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-267954
Вот по этому я тебе и предлагал поставить мощный резистор (порядка 100 ом), при броске он всю грязь возьмет на себя. Если возьмеш со встроенным предохранителем то и защиту получишь
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-268013
Так 1 килоом мощнее чем 100 ом? :roll: Чёт я запутался.....может лучше не экспериментировать, а то опять что то загорится? Сегодня ехал без ПТФ вечером - напруга проседала, но на нормальных оборотах - 14,1-14,2. А с ПТФ 13,2 8)
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-268253
Ток через 100 ом протекает больший, а напряжение то - же
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-268276
Эх..не такой уж я электрик - на такие эксперименты соглашаться. А чё нить попроще нет? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-268279
Подойдёт, он правда до 3А (КД 202) только полярность не путай. GlaS
Ещё как нужно, недозаряд для аккума плохо. А генератор на Сенсе 60Амперный стоит.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/7/#findComment-268352
