Низкое напряжение бортсети 11,1В
Хочу вставить свои 5-копеек, как старый аккумуляторщик: если аккум за короткое время теряет напругу- (1-2 вольта) произошло осыпание активного слоя пластин, следствие саморазряд. Нормальный аккум без нагрузки держит 12,6 - 13,2 вольта (даже с включённой сигналкой), по мере увеличения нагрузки :idea: напряж. бортовой сети падает. А вообще зарядный ток кислотных аккумов составляет 10% его ёмкости; 55 А/ч- 5,5 А, 62 А/ч- 6,2 А, оптимальное напряжение заряда (12 вольтового) до 14,4 вольта - выше закипает электролит (падает уровень в банках, увеличивается плотность эл.лита, для Крыма норма 1,23- летом, 1,25-зимой). На ранней стадии осыпание пластин аккума останавливали ( и даже частично востанавливали) специальным зарядным устройством устраняющем сульфатацию пластин ( циклы заряд-разряд) это целая наука. В случае начинателя данной темы: промывают банки от осадка ( который и замыкает пластины) несколько раз, меняют корпус аккуму- т.к. очень тяжело промыть, но деньги уже откладывают на новый. Не желательно аккум насиловать при напряжении 11 и ниже вольт, начало осыпания активного слоя пластин. Так что бортовой вольтметр в таких случаях, тем более на Сенсе необходимая вещь, а лучше и круче БК. :!: Во лекцию прописал... При малейшем подозрении низкого напряжения, дабы не потерять аккум, ищите и устраняйте причину, как в данном случае отвалившийся проводок...
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-244892
Все четко и подробно расписано, это почти как руководство к действию. Молодца.
А вообще подъедь к какому-нибудь аккумуляторщику, пусть посмотрит как он дышит, если больной смертельно, махай, с мыслью что все равно это когда нибудь у всех случается.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-244898
Все грамотно и толково :wink:
Виноваты во всем не кривые генераторы, а шоколадка (25 грн цена вопроса). Так что бортовой комп на 1,3 и 1,4 просто необходим. Регулярно слежу за напругой в сети. Шоколадка рубит напряжение от 11,4 до 14,4 кажись вольта. Шоколадки по словам электриков сейчас на 90% бракованные идут. Навернулась у меня старая шоколадка - в пробках напруга падала со светом до 11,2-11,3. Приезжаю к электрику - у него лежит новый генератор с новой шоколадкой. Ставим ее мне - нижний порог напряжения держит отлично - а при прогазовке скачет до 15 и выше. Купил в магазике другую шоколадку - поставил...нормально все. Так что без компа никуда :D
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-244925
Дані з книжки автолюбітель:
Напруга на АБ з незавединим двигуном, без навантаження:
12,72- 95%
12,54- 75%
12,3 - 50%
12 - 25%
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245077
Вчера проверил - без света на холостом напруга поднимается до 13,1...со светом 12,4 а может и немного меньше
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245176
Igr44
Ваз не то чтобы не при чем, генератор 37,3702 все-таки для восьмерок был разработан (или для др моделей? но ВАЗовских в любом случае). Думаю что у людей как и у меня возмущение вызывает отвратительное качество генераторов и комплектующих. У ланосовских проблем столь массовых отчего-то нет.
Для замены народ рекомендует болкарские "Динамо". Статистики конечно у меня нет, но я себе и друг уже поменяли. Он ездит 1,5 года, я 2 месяца, проблем пока нет.
GlaS
Напряжение откровенно низкое. У меня падает ниже 13,7 на холостом только при включенном ближнем и обогреве заднего стекла. И т оесли газануть - поднимается. Попробуй заменить регулятор - лучшие от фирмы VTN, если не поможет - легче генератор заменить. Народ вроде хвалит болгарские Динамо, я бы пропробовал генераторы от VTN но их в продаже не было...
Кстати подкидываю всем еще один вариант. Вскрытие моего генератора, который кстати проработал 2 года, показало что из-за дебильной конструкции пыль от щеток + наружная пыль забила все пространство где вращаются кольца ротора. Возможно из-за этого генератор с любыми регуляторами начал содить с ума. Правда эту теорию я на практике еще не проверял
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245191
Да пока работает, заводится - фиг с ним....а там будем посмотреть :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245233
Прекрасный вполне утилитарный подход. Лично мне не поняятно, выражение типа этот лучше а этот хуже, везде встречается откровенное г...но и нормальные вещи и это от производителя не зависит а скорее от везения.
Лично к меня на сеньке 2005 г.р. Херсонский вариант сотит, из профилактики гена замена регулятора, вытертые щетки и полировка токосъемников ротора,(сделал сам) и все. Пример 2 ген. с ВАЗа у знакомого отработал в течении 3 лет, перед этим 5 лет отбомбил в тахи, проблем тоже не замечено.
Не забывайте что как правило о генераторе вспоминают когда начинаются проблемы с АКБ, но почему-то оказывается что все уже поздно что-то менять окромя замены гена или АКБ. К чему этовсе
Если за вещью хотя-бы чуть чуть следить она (любая вещь) будет вам служить долго и преданно.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245293
У меня гена тоже херсонский. Только что мне за ним следить сейчас если машине всего год? :wink: Заводится с пол тыка даже при минус 10.......вобщем не мешай машине ездить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245397
Ну так зачем хаять ТАЗов и ЗАЗов?, не принимайте на свой адрес.
Я говорю о том, что все зависит от конкретного случая а не от производителя и фирмы изготовителя. Придержуюсь того-же мнения работает - пусть работает, но если например слышу при включенном приемнике не громекое завывание синхронно с педалью газа, то рекомендую пересмотреть регулятор.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245416
Igr44
Ну а я бы сказал по другому если качество детали зависит от везения - то это однозначно г-но. Если конструкцией предусмотрено скопление щеточной пыли около колец ротора - то что это если не г-но?
Можно подобрать статистику по сайту - российские 37.3701 - наверняка будут чемпионы по поломкам. Херсонские - получше, они хоть массово не ломаются. Про ланосовские - вообще практически нет сведений о поломках.
GlaS
Я может скажу крамольную мысль... а смысл за ним следить? Вот я следил. Напряжение пару раз в месяц проверял.. и смысл? Накрылся у меня между проверками, стоял на улице и не мог завестись. Теперь вожу с собой запасной регулятор напряжения благо он стоит 20 грн. У вас с херсонским думаю ситуация будет получше.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245509
а мне кажется что живучесть ланосовского генератора в отличии от сенсовского обусловлена в большей степени своим расположением, на ланосе генератор спрятан за двигателем, и вся пяль, грязь, насекомые в него не так активно попадают, а вот в сенсе наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245571
wow!
Расположение врядли повлияет на отвратительное качество регуляторов (из трех разных, купленных в магазинах работал нормально только один). На древние диоды применяемые в выпрямительных мостах (хотя импортные современные стоят копейки).
Кроме того из-за расположения не вылетали бы генераторы при практически нулевом пробеге. Как может повлиять расположение на то что пыль от щеток не выдувается наружу а скапливается возле колец ротора....вобщем можно долго продолжать ))
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245616
По поводу выбора самого регулятора, если такое случается рекомендую менять только с таким-же каталожным номером. На мой ген. регулятор в среднем стоит 40-45 грн., если нужно могу посмотреть номер точно. Теперь о критериях подбора регулятора. Как правило в магазине или на рынке, чтобы не заморачиваться береш не тот, что с такими-же цифрами а похожий по креплению и толщине щеток. Такой подход правильный с одной стороны если ты хочешь поставить рег. и на время забыть о нем.
Я не в коей мере не говорю об сверхкачестве отечественных или русских регуляторов, действительно брака много но не раза не встречал такого чтобы новый рег. отказался работать сразу.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245661
Igr44
+100 или даже 1000 )
Как исключение ВТН-овские имеют свою маркировку.
Собственно мне не попадались такие которые не работали бы вообще. просто они не держали напряжение в нужных пределах.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245669
у меня тоже недавно регулятор накрылся. Так вот в очередной раз убеждаюсь в полезности бортового компа. Я напряжение не пару раз в месяц проверяю.....а каждую поездку. Пару раз нет смысла. У меня когда регулятор низа не держал - утром еду на работу без проблем, вечером со светом в пробках падает напруга ниже 11,4 В. Пару таких вечеров и машна не завелась. ПО крайней мере если в конце поездки видишь напряжение 11,4 В перед тем как заглушить можно минуту подержать высокие обороты - по крайней мере утром завестись и доехать до автомагазина или СТО заряда хватит :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245695
Если проблемы с электрикой обычный цифровой вольтметр более предпочтителен, во первых показывает без задержки, во вторых дешевле ( цена порядка 8 североавмериканских таллера). У меня в машине есть и то и другое, а бк нужен по моему только в одном случае т.е. когда загорается лампочка Чека, легче определится с багом
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245776
А я по этому поводу мечтаю о магнитоле УРАЛ СДД Эволюшен с БК, он и ошибки двигателя раскодирует и на дисплее магнитолы русским языком выдаёт, а ещё они ( москали клятые ) добавили к нему датчики парковки и антирадар, тоже на дисплей или голосом сообщает что за кустом гаец радар прицеливает, что до сзадистоящей авто 30 см осталось. Жду когда для Ланоса переходник начнут выпускать, пока только для Сенсов сделали. Я офигел у Россиян лицензию корейцы купили и тоже теперь выпускают Урал СДД :roll: :!:в Сеуле.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245785
А ремень натянут? Ещё интересное наблюдение: Сыну, когда у него такое получилось, я купил от Десятки интегралку, на Сеньку ему поставил, там лишний провод под + его, теперь проблем нет. И заряд 14,2-14,3 в и на потребителей :idea: хватает...
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245792
Поверь на слово не нужно это тебе. Когда много радостей в одном устройстве это ни одной радости по настоящему.
Все эти фичи ты пожалуй можешь купить за меньшие деньги
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245815
Да вроде недорого стоит, до 1000 грн. со всеми прибамбасами...
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245817
Для тех, у кого вот такой генератор
на моем написано 372.3701-14 14В 73А
доставало мерцание света в салоне на холостых и напруга как-то нестабильно себя вела. Пробовал несколько регуляторов напряжения. Наконец-то нашел то, что искал.
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 1702.3702-01
Схема включения в составе генераторной установки:
Специфика этого регулятора в том, что напругу он берет с выхода генератора, а не с дополнительных диодов (см. схему включения). Теперь напряжение стоит как вкопанное, 14.2 В.
Вот ссылка на сайт производителя
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245883
Тем у кого Херсонский гена (с пластиковім кожухом) рекомендую
, работает безотказно, проверено
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-245970
Для тех, у кого вот такой генератор...
Очень хорошо все расписал. Были проблемы с регуляторами (напряжение 9-17 вольт), менял три штуки - та же хрень. На этих выходных купил ВТН, но обычный Я212А11- напряжение стабилизировалось, поскольку акум был на исходе от недельных мучений, а вчера его домучил (свет+ПТФ+обдув на полную+обгрев зеркал/стекла+дворники на максимуме), то утром уже не завелся. Сейчас заряжаю зарядным устройством, надеюсь он вытянет, но для стабильности хотел бы прикупить рекомендуемый тобою регулятор. Вопрос, дополнительный провод цеплять:
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-246040
так точно, проводок цеплять на выход генератора, вместе с проводом, идущим к стартеру.
https://lanos.com.ua/topic/9507-nizkoe-napryazhenie-bortseti-111v/page/2/#findComment-246062
