Предлагаю очень простое крепление запаски в багажнике при установленном ГБО.
В моем случае стандартное 13-е колесо, спускаем давление до 1-1.5 бар (зависит от пола в багажнике (у меня фанера), лето-зима, жёсткость резины, наличие протектора) и распираем между полом и полкой.
За колесом храню ящик с инструментом.
До установки распорки стояло вдоль, было удобнее.
Надеюсь кому-то пригодится, в случае необходимости легко достать запаску и вернуть на место, не нужно заморачиваться с креплениями, сваркой, резинками, все очень просто.
Змінено користувачем Yehor
Исправление
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/
 рад)
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2188610
Неплохой вариант, нужно взять на вооружение ))
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2202006
Цікаво а як шина розпираєтьсч, вона не заважає динаміку?
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2202010
 шина устанавливается с усилием (у меня ровный пол, поэтому спускаю немного давление), держится за счёт усилия с которым туда вставлена (пока не было распорки ставил ее вдоль), динамику не мешает, до магнита не достаёт.
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2202013
Отличное решение :clapping:
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2202015
  • 5 місяців потому...
114   0
Хорошее решение.
Вопрос: через пол года не станет овальним?
у меня заводская резина БЦ была овальной....
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2218428
10 минут назад, Криворожанин сказал:
Под динамики пойдет...На заднюю полку...
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2218431
Вот мой вариант крепления штатной запаски R13. Просто вырезал в заводском покрытии пола багажника нишу и все стало как надо
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2218505
В 03.08.2018 в 23:14, KTK964 сказал:
А само крепление(к заднему сиденью) сам варил или можно такое приобрести?
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2220372
Возьми 1мм стальную пластину 100*100, сделай в неё по центру отверстие 8мм и привари туда обычную гайку М8....  ток ставить лучше изнутри (подразобрать обшивку задней спинки) - и эстетичнее, и крепче))
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2220376
Можно и не варить...саморезы что,у вас не в почете?Это-же наряду с изолентой,скотчем и суперклеем-первейшее средство.)))
Я не заморачивался,прикрутил к спинке саморезами штатное крепление (через деревянную проставку,чтоб штатный болт доставал) и все.
Как-то и не думал что-то искать,покупать....есть-же все готовое.Бери и ставь.
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2220377
6 часов назад, Юра 66 сказал:
гайку М8
Сорри, М6
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2220379
По первому посту чет вообще не вьеду... Сначала спустил, потом вставил и накачал? Или просто спустил? А когда вдруг ставить запаску, то подкачивать колесо чтоли?))) Да ну нафиг, это еще и насос надо покупать)) У меня 14 запаска прижата к спинке между двух динамиков на 2 толстых резинках, и не надо изобретать велосипед))) с креплением конечно интересней, но то варить/сверлить...
Змінено користувачем Ole~G
https://lanos.com.ua/topic/95066-kreplenie-zapaski-s-gbo-layfhak/#findComment-2221403
