масло в коробке Lanos
27.11.2019 в 17:20, Andrey1.4 сказал:
И у всех она ходит нормально, что говорит о том, что можно лить любое подходящее (gl4), в приделах разумного конечно:smile: Я лил и красное gm, и полусинтетику lm, и синтетику lm(gl4+). Все одинаково хорошо ездит.
А GM красное , оно какое ? Синтетика или минералка ?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2239979
На сколько я знаю , что в ланосовскую КПП нужно масло GL-4 . Слышал ,что GL-5  убивает синхронизаторы на таких коробках . Но меня смущает то , когда на одной банке  имеется маркировка сразу трёх видов масла GL-3/4/5 !?. По сути GL-3 .GL-4. GL-5  имеют разные присадки . Это получается, что разбадяжили  три разных по поставу  масла и залили в одну емкость ? Может кто знает или слышал что по этому поводу
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2239980
6 часов назад, _Sens_1.3_ сказал:
Где-то встречал, что минералка.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2239983
12 часов назад, _Sens_1.3_ сказал:
GM, 1940182 - основной компонент третья группа базовых масел.  Считается синтетика. Именно поэтому срок эксплуатации гораздо выше чем у минеральных масел.
Но есть масла в коробку у которых основной состав - это 4-я группа (ПАО) с добавлением 5-й группы. Цена на такие масла не на много выше чем на предыдущие.
Масла в коробку с большим содержанием масел 5-й группы (более 10%), обсуждать не стоит. Купить тяжело и стоят дорого.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2239990
Если только GL-5, то использовать нельзя. Если GL-4/5 то использовать можно. Масла GL-4 слабоваты, но достаточны. По сути GL-5 масла покрепче будут (с усиленным пакетом присадок). GL-4/5 говорит о том что коробке, для которой нужно GL-4, присадки не вредны.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2239991
  • 5 місяців потому...
Так что же лучше 75w85 или 75w90?
Чтобы и лето и зимой было нормуль?
ZIC GFT 75w-90
EVO MG-X 75W-90 GL-4/5
Почитал страницы не считая GM такие выделил варианты. Может кто подскажет ещё в пределах этой ценовой политике?
А чем отличается другие масла ZIC от GFT?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2245285
ZIC GFT 75w-90
А это как ZIC G-FF 75W-85? Чем хуже?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2245310
Доброго времени суток. Несколько дней назад поменял масло в КПП на GM 1940182. До этого было залито Хадо 80W90. После замены исчезли все шумы (коробку вообще не слышно). Передачи стали переключаться еще четче. В общем заменой очень доволен.
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2246031
22.06.2020 в 10:28, Мыколка сказал:
но наверное не потому что хадо плохое, а джиэм хорошее, а потому что свежее масло всегда лучше старого.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2246189
22.06.2020 в 10:28, Мыколка сказав:
А де купували? Може хтось порадить надійного продавця - не хочу нарватися на підробку...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2250053
Помоему аатозвук является официальным дилером масел Gm.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2250090
01.10.2020 в 14:14, Pravnyk сказал:
Доброго времени суток. Брал на Экзисте.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2250211
01.10.2020 в 14:14, Pravnyk сказав:
на форумі є перевірений продавець
в нього і брав GM
Змінено користувачем vovikdl
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2250228
  • 1 рік потому...
Поделюсь и своим опытом замены масла в кпп ланос.
Имеем ланос 1.4 с пробегом 88000 км. Прошлом году пришлось снимать кпп по причине замены заднего сальника коленвала. Соответственно масло с кпп слил, т к пришлось извлекать привода из коробки. Заодно решил заменить сальники приводов, и штока переключения передач. До разборки было залито масло еще с завода (не красное). Старое масло было по цвету чем-то средним между серым и желтым. Когда собрал все обратно, встал вопрос о том, что же залить в кпп взамен того, что уже отработало. Хочу заметить, после 80000 пробега кпп внутри была покрыта каким-то темным налетом. Магнита на пробке кпп производитель мне не установил. Прочитав много разной информации о том кто, что льет решил попробовать оригинальное красное масл от GM. Заказал. Пришло масло с артикулом 1940182 но с логотипом опель. Внутри канистрочки было маслице малинового цвета. Сначала посомневался, но решил залить. На заводском масле коробка в принципе работала нормально, без лишнего шума. но вторая передача временами втыкалась с усилием, и иногда случалось так,что при переключении с первой на вторую, вытащить рычаг с первой передчи, нужно было приложить усилие. Но так было с самого новья. Зимой масло в кпп густело значительно. После замены на красное, эффект загустевания масла зимой пропал напрочь, с первой передачей проблеммы тоже пропали, вторая так же включалась проблемно если переключать с первой, но теперь вместо усилия присутствовал некий небольшой хруст, словно шестерни не успели уравнять свои скорости вращения при переключении.  Причем, если раньше вторая передача иногда включалась с усилием, то на новом масле хруст присутствует при каждом включении с первой на вторую. При переключении с третьей на вторую все ок. Хрустит с первой на вторую совсем немного, но рука это чувствует. Однако в жару, если двигаться по трассе на четвертой или пятой передаче. появился небольшой гул, невнятный, но заметный. Сначала грешил на ступичный подшипник, но подшипники незадолго до этого менялись все по кругу.
Проехал я на красном масле тысячи три и решил открутить контрольную пробку и посмотреть как оно там. То. что было раньше налетом на внутренних частях кпп, теперь я так понимаю плавает в масле т к оно слегка потемнело. Мойку внутренней полости коробки перед заменой я не делал, просто слил старое и залил новое. Так как видно по канистре, производитель не дает никакой внятной информации об этом масле. На одном из зарубежных сайтов я нашел информацию о том. что в данные канистры залито масло RAVENOL 75W85. Причем канистра не содержит ни номера партии, ни даты производства, ни каких-либо защитных пленок на горловине и под крышкой. Просто закручена пробка со срывным кольцом на ней и все.
Производитель авто для данной кпп советует 80W90 о чем написано в мануале. Кпп выть не должна на GM-мовском масле если это оно ей предписано производителем как мне кажется. Хотелось бы знать мнение со стороны.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2259908
У меня все было нормально. Много на нем проездил, пока сальники полуосей не износились, оно  вытекло и  загудели подшипники дифференциала. Сальники заменили, масло долили такое-же (ну почти тако-же, там с какого-то года бутылка поменялась и вроде стало не 80W, а75W) и гул прошел. Коробка на 3-й и 5-й всегда чуток подвывала у меня и до этого масла.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2259963
100 тыс проехал я на Total 75W-80 Traxium Gear 8 /старое название Transmission BV/ - все было отлично, могу рекомендовать, основываясь на своём опыте...
Можно залить Total 75W-90 Traxium Dual 9 FE /старое название Transmission FE/ - это тоже синтетика, но с более устойчивыми характеристиками на высоких температурах.  Оно почти в два раза дороже.
В ВАГовскую 5МКПП, в Европе, все мануалы, программы и подборы, рекомендуют лить первое, указанное мною, а у нас, в Украине, рекомендуют и льют второе.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2260030
16.12.2021 в 18:15, androk сказал:
Все проблемы с переключением или воем от того, что масло нужно вовремя менять. тем более заводское ТАД-17.
У Вас машина 2008? 2007? и Вы только в 2021 году решили заменить масло? при том, что его срок службы максимум 5 лет.
У меня залито ATF DX2, переключается четко, ничего не воет, с 2007 года менял уже наверное раз 5.
проблемы с хрустом могут быть еще от того, что нужно отрегулировать вертолет, там очень зависит от кривости рук, если снимали коробку, то болт откручивали и следовательно сбили регулировку.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2260154
25.12.2021 в 06:13, w521 сказал:
... при том, что его срок службы максимум 5 лет....
В Ланосе же, пишется, что масло на весь срок эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2260320
Руки имею ровные, иначе не полез бы снимать. По вашему, кулису регулируют, только когда кпп снимают? Я ее регулировал неоднократно. Процедура элементарная, там чтоб неправильно сделать, так нужно еще и постараться.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2261639
12.02.2022 в 16:03, androk сказал:
Стесняюсь спросить, а по вашему зачем кулису регулируют? Особенно если все настроено с завода и работает как часы. Лично я с 2007 по 2022  регулировал один раз, когда менял сцепление, больше поводов не было.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2261761
31.12.2021 в 10:35, Александр29 сказав:
А можна фото відповыдноі сторінки керівництва по експлуатації та сервісної книжки Вашого ланоса? Якраз днями у фейсбуці бачив чергове твердження про "весь термін експлуатації" та про "500 тисяч".
У книжках на мій Сенс заміна масла в КПП кожні 50 тисяч і під табличкою примітка, що якщо масла типу ТАД і подібні, то міняти кожні 30 тисяч.
Змінено користувачем Toris
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2261790
На моєму Ланосі навіть зливної пробки небуло.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2261797
15.02.2022 в 12:10, w521 сказал:
Кулису регулировал, т. к. менял сальничек на штоке переключения передач, кроме того, я периодически регулируюю ее чтоб компенсировать возможный износ в шарнирах, т к вследствие износа зазоры увеличиваются. Любой работающий механизм никогда не находится в статическом состоянии относительно выработки, поэтому вы его либо периодически обслуживаете, либо не обслуживаете и наблюдаете ухудшение рабочих характеристик с течением времени.
Змінено користувачем androk
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/63/#findComment-2261845
