масло в коробке Lanos
Отличное масло!!!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2234261
Нахріна брати 2 літри за 1000грн?????
Коробка вже переварює другу заміну масла EVO MG-X 75W-90 GL-4/5, повір, нічим не гірше, зимою передачі включаються легенько.
Колись мені це мастило порадив ЖЕНЯ (клубне СТО на Майорова, якого там вже нема, переїхали). Мені та коробці подобається, особливо ціна.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2234289
2 часа назад, eco30 сказал:
Спасибо за ваш ответ. Просто я вычитал тут:
Поэтому и спросил
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2234295
20.05.2019 в 11:50, tasmetko bogdan сказал:
Поэтому и спросил
у Motul хорошо работает маркетинг, здесь на форуме тоже многие трутся из маркетинга с хорошими отзывами.
Масло хорошее, но цена. Есть масла не хуже и в разы дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2234323
Добрий день.Підскажіть будь ласка хочу замінити масло в МКПП ЗАЗ Ланос,хочу замінити  на  GM яке саме  потрібно купувати.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2237561
 80W-90 , має бути червоного кольору..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2237562
9 хвилин тому, jason_ua сказав:
А менять через сколька?)))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2237563
1,1 тис   23
4 часа назад, jurec91 сказал:
Я не знаю, какое заливали в ЗАЗ Ланос, но масло в коробке Ланос 80W, от GM, 1940182, вот даю ссылочку
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2237568
 взагалі в книжках пишуть, що червоне масло на весь термін коробки))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2237570
7 хвилин тому, jason_ua сказав:
Да на заборах тоже много пишут...
Думаю что не факт,что КПП будет хорошо от старого масла...:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2237572
Господа, не путайте людей. GM 1940182 это масло 75W85. Это типа родное, красное, которое в Корее должно заливаться. Это Castrol BOT 402.
BOT_402.pdf
BOT_402_TDS.pdf
bot-402.pdf
BOD_402_SDS_Castrol.pdf
По срокам замены. Разве производитель заинтересован чтобы ваша машина была вечной?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239060
Добрый вечер (или день)
У меня есть такой вопрос. Может ли масло влиять на то, что у меня начали вот недавно в мороз плохо включатся 1, 3 и 5 передачи? 2 и 4 нормально включаются, легко, а 1, 3 и 5 туго, пока машина хорошо не нагреется, надо проехать километров 5 минимум, потом попускает. Я водитель с мизерным опытом и Ланос 1.5 мой первый автомобиль. Подскажите в чём может быть причина.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239775
13 хвилин тому, Lagomland сказав:
Может и масло.С наступлением холодов,масло густеет,но со временем разогревается и норм.А может уже и "вертолёт" изнашиваться.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239779
14 годин тому, Yellow сказав:
Проблема решена, оказалось что надо было просто смазать сам рычаг, я всё там смазал обычным маслом, везде где достал. Теперь ходит так, что никогда так легко не ходил. Но эта проблема выявила другу, оказалось что кулису таки надо подлатать. Поменяю ремкомплект, а то расшатанная уже.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239796
Ремкомплект на долго не спасёт!(((
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239799
Не став ремкомплект! толку буде на короткий час.
Я купував новий в зборі (тіпа оригінал). Да це не 300грн, але все стало наче рідне. Перемикається як нова, вже пів-року.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239801
11 годин тому, Yellow сказав:
якщо ставити нормальний ремкомплект (з заміною хрестовини) + заміна вилочки (якщо потрібно) + заміна осі куліси з пальцем штока - ходить майже як рідна куліса...
тут про кулісу:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239817
Так это вы не ремкомплект описали,а почти с замена по полной....((:Я ещё и сальничек заменил!)))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239820
06.03.2019 в 20:10, Джонсон сказал:
З.Ы. А еще лучше бы сбить температуру включения вентилятора, на градусов так 93. Случайно не в курсе как это сделать? Можно конечно сделать на кнопку и включать в жару на месте, но достал уже этот колхоз везьде и всюду.
Включение карлсона при нужной вам температуре можно без проблем выставить только в самой прошивке
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239891
06.09.2019 в 20:54, jason_ua сказал:
А на какой именно термин они там не пишут ? За границей люди меняют машины через 3 года , у нас могут ездить и 33 года , за границей хозяин больше ста тысяч не ездит , а у нас спидометры по второму кругу  мотают . О каком вообще термине может идти речь ? На каждое масло производитель устанавливает свой ресурс  и  производитель автомобиля не может указывать термин на масло , потому что у каждого масла есть собственный производитель. Ресурс масла в КПП где то 40-50 тысяч ,но можно поменять и на меньшем пробеге, кто как беспокоится за свой автомобиль. Вы конечно можете и вообще его не менять .Это ваше дело и ваше право. Вот как то так .
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239892
 якщо масло колір не поміняло, то можна його не міняти.
А ви можете міняти масло хоч кожні 20тис км. ((:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239893
А вот на счёт качества масла в кпп это уже другой вопрос . Может кто уже подобрал идеальное масло в КПП ланоса ? Отзовитесь , кто какое заливает.
1 минуту назад, jason_ua сказал:
Я уже писал , вы можете его вообще не менять . Это ваше право
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239894
22 минуты назад, jason_ua сказал:
КПП это не двигатель , в ней нет нагара как в двигателе , в ней нет температур как в двигателе  и  конечно  масло в кпп не будет  такое чёрное  как в моторе никогда . Так что давайте , дерзайте . Удачи
Змінено користувачем _Sens_1.3_
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239901
1 година тому, _Sens_1.3_ сказав:
Отзываюсь....
Тут у каждого свой идеал!!!((:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239905
25 минут назад, Yellow сказал:
И у всех она ходит нормально, что говорит о том, что можно лить любое подходящее (gl4), в приделах разумного конечно:smile: Я лил и красное gm, и полусинтетику lm, и синтетику lm(gl4+). Все одинаково хорошо ездит.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/62/#findComment-2239907
