масло в коробке Lanos
 можете не міняти, як книжка так пише)
Але не факт, що на заводі залите червоне масло, тоді на 300тис. км можна влетіти у ремонт коробки(((
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201317
1 хвилину тому, jason_ua сказав:
Ну я совсем же не без головы...
На 100тыс,слил "цвета асфальт",зали ЖМ розовое такое.
При 200тыс хотел снова сменить,а оно такого же цвета как и заливал.Оставил.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201319
 ну от, бачите, не повезло зі зміною просто на заводі)))
А є такі, які читають книжки, в яких пишуть, що масло на весь термін і не міняють його. А потім кажуть, що на 300тис барахлить коробка((
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201324
Доверяй и проверяй!!!))):beer:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201326
Красное масло не значит хорошее. Красное GM 1940182 хорошее, но не отличное. Есть отличные масла, но они реже красные, чем желтые.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201345
У мну оно и залито.
Что лучше посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201346
Техническая информация GM 1940182
________________________________________________________________
Castrol BOT 402
Применение
BOT 402 – трансмиссионное масло, специально разработанное для механических трансмиссий автомобилей Opel.
Основные преимущества
 Специальный продукт для механических коробок Opel.
Спецификации / Допуски
 GM B 040 2071
Хранение
Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать
горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не
должны хранится при температурах выше 60 oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или
замораживанию.
Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда
Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном
листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны
предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на
окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.
Castrol International снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и
предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому
назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе Castrol.
Типичные характеристики
Страница 2 из 2
Методы Единицы Значения
испытаний измерения
Плотность при 15 °C г/см3 0.879
Цвет красный
Кинематическая
вязкость при
100 °C мм2/c 13.2
Температура вспышки, COC °C 210
Температура застывания °C - 42
Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не
представляют собой технические условия.
Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких
гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных или информации,
содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.
Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных,
в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной
публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на
изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.
Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в
информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает
законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).
Дата выпуска: 12.02.2008 10:35:15 Последние изменения: 12.02.2008
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201348
Вот Кастрюлю я бы точно не лил!!!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201349
Да ладно!!!
Посмеялся....
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201352
Вы сомневаетесь?
В этой таблице есть косвенное упоминание производителя через название смазочного материала, как в принципе и в любом тех. доке GM. Название смазочного материала не меняют.
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201353
Ага!
Если бы Вы написали шо ЖМ это уже Лукоел,я бы поверил!!!
Общаллся с поставщиками масла на Украину.
Кастрюлю подделывают кому не лень,а ЖМ везут через рашу,через Лукоил.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201358
Так пишут в одной стране. И это направлено на жителей этой страны. Правда за пределами той страны об этом никто не знает. И масла там такого нет. И о таком производителе никто не слышал.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201361
Ничё не понял...(((
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201362
Это я о том пиар-е который Лукой делает на маслах разлитых в канистрах GM Dexos 2 для России.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201365
По теме. У меня залито GM 1940182. Претензий по работе нет. Но к примеру чуть выше упоминали ZIC GFT GL-4/5 75W-90. Так оно с более интересным составом.
Очень уж руки чешутся попробовать Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. Из плохого, что встречается в отзывах масел с увеличенным составом присадок - это то что бывают случаи поскрипываний коробки.
Если бы собрать статистику по эксплуатации масла, то было бы очень интересно.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201375
Они что?Из золота делают его?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201378
Нет. Но доля "настоящей синтетики" в таких маслах существенна. В том Зик-е ПАО около 25%, а в Мобиле около 60. А это действительно делает масло долговечным.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201383
Як на мене, то не має сенсу таке дороге масло заливати у коробку..Краще залити дешевше у 2-3рази, головне щоб оригінальне було і через 50-60тис. км спокійно його замінити..Ніж залити дороге масло і думати чи міняти його на 150тис...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201406
В 02.02.2018 в 23:00, jason_ua сказал:
В моєму Ланосі заводське вже тисяч 140 їздить)) Я б змінив, якщо він би досі був мій - бо на морозі ричаг не повернеш. А  так - воно їздить, та по книзі заміни не потребує. Навіщо його міняти?
Тим більш - коробка Ланосу не пристосована для заміни))) Зовсім))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201411
 читайте вище для чого міняти))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201417
1 минуту назад, jason_ua сказал:
А ми вже на Ви?)))
Для цього? Так 300 на автівці - це майже усе життя, якщо не їздити по 100 тик за рік)) Та і якщо автівці буде 300 - там сипатись буде усе та регулярно))) Заміна масла чи ремонт коробки то буде фігня))))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201418
 друже, я так автоматом з повагою написав :beer:
Стосовно 300тис., то це не той пробіг, на якому має сипатися ланос чи сенс...чи інше нормальне авто..При умові, що він нормально обслуговується!
Сипатися хіба буде авто з таким підходом, як у тебе, без образ :D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201420
5 минут назад, jason_ua сказал:
В жодному авто жодний датчік не пройде 300 тик) Автомат коробка навіть в Тойотах при гарном мастилі та 300 000 км - вже ремонтується. Ходова - вона вже не раз заміниться. Салон буде тарахтіти, хоч десь. Що ще....радіатор може засоритись. Форсунки. Та там много чого. Нічого не працює все життя))) Такого не буває.
В мене перед очима були три Тойоти з пробігом 300+. Сипатись - то починається з мотору двірників))  А владелец да, как зомби - до  сих пор говорит, что Тойота самая не ломающаяся машина :D Но при этом ни на одной старушке на море не ездил - один раз за 300 км. А так боится - оно то ездит, но то коробас исполнит, то аккум ляжет, то то ходовка застучит. Ну а ржавчину подкрашивает регулярно - каждый подкрас пятна минимум 2000 гривайсеро.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/57/#findComment-2201423
