масло в коробке Lanos
3 часа назад, Yellow сказал:
Буду наверно что то друго искать.На СТО сказали шо ЖМ это ща Лукоил....(((
Может и врут конечно....
Что только не придумают чтобы туфту народу сливать. Пусть сертификат покажут. У всех совместимых масел он есть. И они доступны в интернете.  В Европе достаточно много уважаемых производителей масел и Лукойл выглядит на их фоне как дешевка.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2177969
8 часов назад, aau сказал:
Что только не
Какой вывод надо делать?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2177981
Не так часто меняете в коробке масло, чтобы экономить на нем.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2177983
Тут не про экономию,а про замену,аналоги,качество!!!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2177985
В 31.07.2017 в 22:43, aau сказал:
Лукойл - компания мирового уровня. Имеет заводы по всему миру, в т.ч. в Европе. Но очень многие масла не производит самостоятельно и для поддержания полной линейки масел разливает чужие масла под своей маркой (как и многие другие производители). причем покупает основу не у ЧП Колокольчик, а у крупного поставщика с мировым именем.
По факту - если заявлен допуск или класс качества - то он соответствует 100%. все остальное "хуже-лучше" - происки маркетологов.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2178581
Не с
1 час назад, w521 сказал:
Не смешите. Сертификат GM покажите. Его даже SCT имеет. Минеральные базовые масла умеют делать все.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2178587
Подскажите какую прокладку поддона кпп нужно для ланоса 1.6 2007 г.в.? Или нужно смотреть на сколько там болтов? И какой фирмы брать?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2187239
10 часов назад, Yura-ua сказал:
Спасибо.
Посчитать болты- бывают под 10 болтов (типа Ланосовская), бывает под 11 болтов (типа для Лачетти, Авео). Под 11 болтов поддон шел на поздних Зазовских Ланосах. По-мне, брать лучше оригинал- GM.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2187267
Заменил заводское масло в коробке после 60000 пробега. Залил Adinol 75W90. Не буду утверждать, но такое ощущение что машинка побежала легче и коробка стала меньше шуметь.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2187805
Посоветуйте масло в кпп ланос 1.5,какой фирмы взять ,какой вязкости и сколько литров надо?и как часто менять?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201113
 вище все розписано не раз...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201118
9 часов назад, gorka8200 сказал:
Я залил синтетику Neste брал в Агросоюзе. Машинка как-то легче начала катать, тише, особенно зимой - ручка КПП легче ходит, в мороз на холодную при отпускании сцепления рывка нет ( на родном машина пыталась ехать). По расходу топлива ничего не заметил))) как некоторые пишут. Слил родное тысяч в 80 пробега. Сейчас 146 тысяч км.
Осенью начала подвывать 5я передача - думаю что из-за не малого пробега ( катаю часто прицеп, люблю на 5й по городу на 2000оборотов покатать -70км/ч).
В прицепе берите то на что хватает денег и главное чтобы не подделка, а так все фламастеры....
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201192
Больше скланяюсь к 80w90.боюсь на синтетике сальники потекут
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201233
Почему?
Температура коробки близка к 100 гр. В данном примере получается что при рабочей температуре синтетика более вязкая чем минералка:
Mobilube GX 80W-90       сСт при 40ºC 135 сСт при 100ºC 14.5
Mobilube 1 SHC 75W-90 сСт при 40ºC 102 сСт при 100ºC 15.1
А если взять 80W, то получается что синтетически аналог при рабочей температуре аж 75W80!!! (сСт при 100ºC около 9)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201256
ZIC GFT GL-4/5 75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло.
Что скажите про это масло?можно в ланос?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201274
Хороший выбор. Приличный состав. Присадок большем у обычного масла, но меньше чем у специализированных маслах для редукторов. Т.е оно больше GL-4 (не для редукторов).
Вас интересовала вязкость:
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2 /с 74,8
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с 14,1
Для сравнения у GM 1940182 (75W85 BOT 402:(
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2 /с 75,6
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с 13,1
Есть обсуждение этого продукта. Ссылка в личку.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201280
Заменил масло в коробке на 250.000 тысячах Total 75w80. Когда сливали видно что с завода не менялось атфка красная. Мое мнение как раз нормальный пробег на замену масла в коробке=)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201281
 червоне заводське масло можна довго не міняти, а от вже свіжо залите масло бажано кожних 50-60тис. км міняти:)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201292
21 хвилину тому, jason_ua сказав:
А если красное залито после замены,когда тогда менять?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201296
18 хвилин тому, aau сказав:
Любое меняйте по регламенту
А какой регламент у Ланоса МКПП?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201298
2 хвилини тому, aau сказав:
60 тыс.
Точно?А на весь срок службы?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201302
Срок службы авто,кпп,хозяина авто...
Масло не меняется ваще.Там даже нет сливного отверстия.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/56/#findComment-2201307
