масло в коробке Lanos
Поміняли один, інший був сухенький, без нарікань. Вирішив для себе - подивлюсь до весни, якщо більше підтікань ніде не буде - зміню весною масло в коробці. Якщо ж буде - сенсу в цьому немає, і так витече :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2135292
Несчастные два литра + прокладка и забудьте навсегда
а как (за-до)лить масло в коробку в гаражных условиях в ланос?
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2135299
Через сапун можно.
Я так заливал...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2135305
его нужно будет выкрутить? (сорри за тупость) :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2135325
Через сапун можно.
Я так заливал...
Можно и не выкручивать, только отверстия в нем маленькие. Замучаетесь доливать.
По правильному выкручиваете пробку контрольную и сапун. Вливаете через сапун до того как потечет через контрольное отверстие. Дальше закручиваете пробку и можно долить грамм 100 масла, а можно и не доливать. Если дольете, то коробке будет лучше, но масло может потечь через сальники.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2135335
Если сальник не конченные, то вытечет только лишнее. Уровень масла - по сальники.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2135339
В свой Ланос заливаю масло для МКПП JB German Oil 75W-90 GL-4. Отличный вариант и по цене и по качеству. Беру его в интернет-магазине.Быстро и удобно.
Змінено користувачем vzx
Реклама
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2149768
Я себе  и клиентам заливаю вот такое...проблем нет вообще
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2150623
1,5 тис   164
с нужными допусками можно лить любое брендовое масло
в котором вы уверены, конечно ))
или в случае доверия к мастерам
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2150637
  • 5 тижнів потому...
ПОдскажите, плиз, официального дилера GM в Киеве, чтоб купить масло в кпп у "официалов".
Весь инет облазил - ниче на нашел :(
Можно в личку
спс!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2156100
Там где Ланосы новые продают,там обычно можно и купить такое масло. В УкрАВТО.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2156900
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у кого есть мануал на Ланос: для нашей коробки завод допускает заливку в коробку масла вязкостью 80w90 Gl4?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157300
 лий і не бійся)
От що каже завод
Смазка коробки передач:
- масла трансмиссионные, автомобильные с классом вязкости по классификации SAE: 75W90, 80W90, 85W90 и уровнем эксплуатационных свойств по классификации API: GL-4, GL-5;
- масло ТАД-17и по ГОСТ 23652.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157309
1 минуту назад, jason_ua сказал:
 лий і не бійся)
От що каже завод
Я так смотрю они одни и те же рекомендации втулили как для ланоса так и для сенса.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157310
Только что, Yellow сказал:
GL-5;
ТОчно?
Так пише. Але краще GL-4 лити)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157314
4 минуты назад, jason_ua сказал:
А я уже очконул,всё время вроде рекомендовали ГЛ-4
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157316
ГЛ-5,по идее применяется для более нагруженных узлов,то-есть в нем больше присадок.
Но эти присадки (теоретически) могут съесть аппетитные желтенькие синхронизаторы.
Но это теоретически,а на практике,не очень и жрут.Сам завод это знает,поэтому и рекомендует.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157322
15 часов назад, Мыколка сказал:
Не,то что написал jason это рекомендации для кпп Сенса,для Ланоса пишут только GL-4 75W-90; 80W-90.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157405
Смазка коробки передач.
Силовой агрегат  A13L автомобили "Форза", "Ланос":
масла трансмиссионные, автомобильные с классом вязкости по классификации SAE: 75W-90 и уровнем эксплуатационные свойств по классификации API: GL-4.
МЕМЗ-307 автомобили "Сенс", "Chance":
масло ТАД-17* и по ГОСТ 23652.
* При эксплуатации автомобиля с маслом ТАД-17 замену масла необходимо производить через каждые 30 ООО км пробега.
МЕМЗ-317 автомобили "Сенс", "Ланос":
масло EDS-M-8002 (94 54 5008) с классом вязкости по классификации SAE: 80W90 и уровнем эксплуатационных свойств по классификации API: GL-4.
A15SMS,  A16DMS автомобили "Ланос":
руководство по эксплуатации 2009год
API: GL-4.
SAE 80W90; SAE 75W90.
Для регионов с холодным климатом: SAE 75W.
Масло для коробки передач 96 284 475 - EDS - М - 8002 (94 545 008); SAE: 80W90; API: GL-4.
руководство по эксплуатации 2010год
EDS-M-8002 (94 545 008);
ТМ-5 80W-90 по ТУ У 13.2-31852954-013-2003.
API: GL-4; SAE 80W-90; SAE 75W-90. Для регионов с холодным климатом: SAE 75W.
Примечание: Daewoo Transmission Oil 80W - специальное трансмиссионное масло для смазки трансмиссий типа D16, D20 автомобилей DAEWOO Nexia, Espero, Lanos, Nubira, Leganza.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157419
API GL-5 для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. В данном случае ТУ У 13.2-31852954-013-2003 и есть тем подтверждением.
Масла GL-5 для коробок Ланос не рекомендуют. Смазывающие свойства у него лучше, но они лучше за счет большего содержания присадок, а именно серы, которые как раз негативно влияют на цветные металлы из чего и сделаны синхронизаторы. ТМ-5 по API GL-5 но на ЗАЗе оно соответствует ТУ У 13.2-31852954-013-2003, в этом масле уменьшен процент противозадирных и других многофункциональных присадок, обычно содержит 50 % присадок применяемых для масел API GL-5.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157424
11 минут назад, СаняV сказал:
Лить нельзя!
А я про шо?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2157462
В 31.10.2016 в 21:44, Khmuryy сказал:
Залито 1,8л мастила Тотал Transmission Gear 8 75W-80 за порадою
:beer:
Так що я повністю задоволений що зважився на заміну.
Доповню.
Побачив краплі масла на захисті,в районі піддона кпп.
Чи то погано затянув,чи треба було герметиком мазати,чи масло рідке...
Ставив нову прокладку GM.
Глянув з низу весь піддон в маслі,печаль...:ass:
Як думаєте,поможе дотяжка,чи краще знімати і переставляти все заново?
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/54/#findComment-2164133
