масло в коробке Lanos
Можно ли залить в коробку Gl-5 80/90?
Прочитал что льют Gl-4.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1994751
Спасибо.
:russian:  обсуждали много. GL-5 не рекомендуют из-за того, что съедает синхронизаторы. В мануалке пишут GL-4 - смысл экспериментировать и переплачивать, если производитель заранее все определил.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1994801
 Jetfox спасибо за ответ.
У меня осталось просто такое масло ,вот и думаю лить или не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1994805
В зиму может быть сложно с ним :)
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1994806
А имеет значение 75w90 или 75w80? Просто у меня есть 2 литра 80ки.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1996836
80-ка жиже. Для жаркого лета плохо...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1996837
ЖМ идёт тоже 80-ка, вроде народ не жалуется.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997042
ЖМ если не ошибаюсь классифицируется как 80W, а не W-80. Это немножко разные вещи,слева от W обозначена зимняя вязкость,а справа летняя...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997060
А по моему оно и есть 80 W 80, или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997086
Перечитал всю ветку, но так и не понял, что лучше залить 75w90 или 80w90 но получинтетику, не минералку?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997196
Мой Сеня перепробовал такие масла
Ликви моли 75W90,ЗИК 75W90,Эльф 75W90,JB 75W90
Больше всего ему понравилось последнее из списка
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997201
Залейте GM 19 40 182
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997202
В МКПП моего Ланоса залито масло ZIC G-F TOP 75W-85 ("синтетика" с модификатором трения (нитрид бора)). Отличное масло. Передачи переключаются легко, коробка не гудит.
Заводом-изготовителем в МКПП Ланоса (D16) рекомендуется масло с вязкостью по SAE 80W, соответствующее допускам General Motors 1940182 (спецификация по API GL-4).
Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, масло должно соответствовать, прежде всего, требуемой высокотемпературной вязкости.
80W ... Кинематическая вязкость при 100 °C должна быть не менее 7.0 мм2/с, максимум SAE не нормируется. Производители, как правило, выпускают масла с вязкостью 9.0 - 13.0 мм2/с
75W-80 ... Кинематическая вязкость при 100 °C от 7.0 до 11.0 мм2/с
75W-85 ... Кинематическая вязкость при 100 °C от 11.0 до 13.5 мм2/с
75W-90 ... Кинематическая вязкость при 100 °C от 13.5 до 24.0 мм2/с
Следуя логике, масло с индексом вязкости по SAE 75W-90 имеет избыточную вязкость, такое густое масло (а это дополнительное сопротивление и шум) нашей коробке ни к чему, а 75W-80 слишком жидкое (недостаточная толщина масляной пленки и шум), учитывая наш климат.
Масло 80W-x имеет температуру застывания около -25 °C, 75W-x имеет температуру застывания около -40 °C.
По итогу, имхо, в МКПП Ланоса нужно лить или 80W или 75W-85. Кстати, под брендом GM (ибо сама GM масла не производит) продаются масла с вязкостью как 80W, так и 75W-85.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997232
Какое масло GM 1940182 на упаковке не написано. Но за границей народ пишет что General Motors 1940182 сейчас 75W-85.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997249
Из всего выше сказаного можно сделать вывод, что лучше чем масло 80W не найти, т.е. оно должно быть именно с такой маркировкой и внутри красного цвета? Я тут по просторам нета лазил и нашел вот такое:
Я так понимаю такое будет лучшим вариантом?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997273
Gmek, лучшего варианта по брендам Вам никто не подскажет, это же сколько нужно масел "перепробовать" и, при этом, уповать на свою память, сравнивая несколько брендов.
Я советую 75W-85 API GL-4, а база: полусинтетика или синтетика и бренды: GM, ZIC, Fuchs, Tutela... это дело выбора (религии :) ). Зачем зимой в мороз мучить коробку, заливая минералку 80W ?
Цвет не показатель, масел красного цвета очень много, и отличаются они как по допускам, так и по вязкости.
Я, повторюсь, залил "синтетику" ZIC G-F TOP 75W-85 - отличное масло, можно купить полусинтетику ZIC G-FF 75W-85, но в ней нет модификатора трения, да и база другая.
Бюджет не важен - купите Fuchs или Tutela.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997284
цвет вообще не показатель
это же не еда :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997299
Всем спасибо!
Выбор сделан, буду лить то что уже взял 75W80 Elf полусинтетика.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-1997441
А вот сроки годности имеют значение?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-2013027
Ну как там продвинулись технологии? Ученные уже изобрели что-то лучше и дешевле чем GM 19 40 182 :D
Менял недавно сцепление,сказали что надо и масло заменить,либо долить потому что вытечет - купил Mobil Mobilube HD w75-90, а вчера узнал что оно API-GL5 и как бы не подходит для механических трансмиссий ... :wacko:
Вот теперь надо менять в ближайшее время, но денег на GM жаба давит,хотя до этого проездил 11 лет и вроде норм было. Что из аналогов подешевле себя зарекомендовало?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-2041116
, а кастроловское как по цене, дороже/дешевле?
Я себе 3 раза лил CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, - цвет не меняет, при сливе чистое, передачи переключаются четко, зимой не туго.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-2041126
Дороже,да и у меня  предвзятое отношение к кастролу... По вязкости определился, надо 80-90
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-2041127
Сейчас GM стоит дешево
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-2041393
Да купите Вы GM, стоит оно 214 грн/литр. Не так уж и дорого. Если Вы любите свою машину, то зачем изобретать велосипед, залейте нормальное масло, которое 100% подходит на наше авто))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/47/#findComment-2041746
