масло в коробке Lanos
уже два года как катаюсь на таком - GM 1л 75W85, МКПП (GM - 93165290). проехал уже более 30 тысяч, две зимы, два лета. Никаких проблем не возникало.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908171
exist "говорит", что это масло 80W
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908191
эту маркировку GM 1л 75W85 я нашол через гугл на каком-то сайте. на самой бутылке этого нету... только код.
вот тут фото
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908205
вот тут фото
понял Вас, это 80W 100% :molodec:
как раз то, что надо для Ланоса :energy:
Зимой вперед не дергается при запуске на холодную?
Змінено користувачем smartfon3250
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908240
может когда было -30 что-то и было подобное, но честно не помню. Еслибы было часто и существенно - то врядли забылось бы.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908246
понял, спасибо, буду наверно и себе такое заливать 8-)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908251
, сегодня выезжал, машина стояла более трёх суток, мороз был -6, машина стояла на передаче. Снял, завёл, тронулся через несколько минут как летом. Но это конечно, не мороз ))) Я помню как в 2106 у меня было масло которому было уже лет 10 и неизвестно сколько пробега, так там хорошо помню как даже при -10 рычаг КПП двигаться не особо хотел ))) да и машину приходилось подержать на сцеплении в мороз несколько раз пробуя отпустить педаль, чтобы машина в соседа не поехала ))))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908253
А заводское масло какое было? И на каком пробеге меняли?
У меня на заводском даже пр температуре около 0 градусов дергается немного вперед, но хоть не едет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908261
заводское? а кто знает ((( делал ТО и решил что надо бы его поменять, так как что там залито - одному Богу (даже не инженеру завода) известно. Вот и будучи на СТо у знакомых, просто заказал ещё и замену масла. На какое менять - они сами знали хорошо, поэтому полагался на их мнение. вот и всё.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908287
И на СТО Вам залили GM, то, о котором Вы писали выше?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908336
да. именно. остатки в бутылке мне отдали, ту бутылку и фоткал потом. о ТО запись в БЖ несколькими сообщениями выше. Тогда друг был начальником по сервису, и я уверен как в качестве масла (что оригинальное) и сам видел как его туда заливали, и уверен что заливали именно его )))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908354
спасибо большое, значит нужно себе такое же брать)))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908355
Всем привет. пробег 58 тыс. 1.5 ланос поляк 08 год. подскажите что лучше залить в коробку? и я так и не понял есть всетаки приемущества в заливке синтетики 5в40 над полусинтетикой 10 в 40?
почитал- пишут вроде как на синтетике меньше расход почти на литр и тише двигло работает...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908509
Синтетика всегда лучше, это аксиома как бы. Почему - почитайте профильные форумы по маслам. А вот стОит ли за нее переплачивать или нет - решает каждый сам для себя лично.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908517
У коробку ні 5в40 ні 10в40 лити ні в якому разі не можна..це моторні оливи...
Яке масло вам лити в КПП можете почитати тут
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908536
Никакое. В поляках масло в кпп не меняется в течении всего времени службы кпп. Это написано в сервисной книжке авто. А с вашими пробегами коробка ещё у внуков походит. :)
Брр. Ну каша у вас в голове :)
Во-первых, для понимания отличий синтетики от полусинтетики нужно читать
. Если непонятно или лень: синтетика - хорошо и дорого, полусинтетика - дешевле и тоже нормально. По поводу расхода... Это же не камаз. У меня ланос вашего возраста и пробега, масла за 10-15тыс уходит максимум грамм 300-500.
Во-вторых, индекс вязкости (тот самый 5в40) моторных масел не зависит от состава. Есть полная линейка полусинтетики и синтетики, и все они имеют индексы от 0w20 до 20w60. Цифры означают условную вязкость масла, чем больше число, тем выше вязкость. Первая цифра характеризует вязкость холодного масла при пуске двигателя, вторая - прогретого до нормальной температуры на работающем двигателе.
Таким образом, 5в40 ничем не лучше 10в40. Первое масло используется для более холодных зим, второе - для более тёплых. 10в обычно используют крымчане, т.к. у них нет сильных холодов.
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908558
Поверь в поляки не лили оригинал GM, которое рассчитано на весь срок службы кпп. Этому доказательство, что в морозы машина на нитралке едет.
2006-2008 точно не понятно что лили, а раньше может и оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908563
Каким образом это доказывает что "Поверь в поляки не лили оригинал GM, которое рассчитано на весь срок службы кпп"? :blink: Что значит "оригинал GM"? GM не делает масла, они заказывают их на стороне. А по твоему получается, что они на заводе лили нечто, привезённое неизвестно откуда. Это нонсенс.
Всё что из этого следует - в кпп густое холодное масло. И на холоде на нейтрали едет
. И ничего страшного тут нет.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908572
У меня Ланос 2008 года. Масло в КПП не менял. В мороз никто никуда на нейтралке не едет.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908652
Да у меня поляк 2006г., старый хозяин слил заводскую бяку и залил синтетику (так как в морозы достало), я уже поменял эту синтетику на GM Opel80W.  У друга поляк 2008 г. машина едет на нитралке. У меня, когда влил Opel80W в коробку авто никуда не едет и в -15.
Ты верно говоришь, что GM не производит масла, я так написал, так как подумал, что так будет понятнее. Само масло Opel80W, вот ссыль на него:
 . И только оно рассчитано на весь срок службы нашей  КПП, все остальное желательно менять при определенном пробеге (60-80тыс.).  Так, что можешь и дальше надеятся, что у тебя залито па заводу то что надо. Мне то честно говоря все равно на твое авто . :)
По поводу. что другие авто на нитралке едут мне все равно, у меня не другое авто, а ланос и который не едет. В этом году присмотрюсь внимательней, а то говорят, что может не ехать, а толчек просто быть.
  Я ж не знаю, может до тебя сменили, или ты победитель по жизни и тебе повезло.  :D
ЗЫ: масло кпп думаю дальше лучше обсуждать в этой ветке:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908671
, ты так и не ответил каким образом
это доказывает что "в поляки не лили оригинал GM, которое рассчитано на весь срок службы кпп"? И откуда уверенность что "только оно рассчитано на весь срок службы нашей  КПП, все остальное желательно менять при определенном пробеге (60-80тыс.)".
Ну да ладно, тема про моторные масла. Модеры, перенесите, если нужно.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908690
 lyolik Я ж не знаю, может до тебя сменили, или ты победитель по жизни и тебе повезло.
Ну если до меня, то либо в салоне предпродажники решили облегчить мне жизнь, либо на СТО кто-то на тихаря заменил :D
Первые годы немного дёргалась на нейтралке, потом перестала.
Кстати, год назад хотел проверить уровень масла в коробке, открутил контрольную пробку, и оттуда прилично так вылилось. Пробку закрутил, год проездил без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908710
Большая просьба ко всем! Тема называется "масло в коробке Lanos". Не устраивайте офф-топ, дабы не получать пряники. пока всем устное замечание!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908719
Есть тема вопросы конструктору Юрию Ральченко
Цитата:
11. У меня Ланос Спорт, выпущенный в декабре 2001 года, и я не знаю,
какое масло в его коробке - требующее замены через 60 тыс. км или не
требующее. Другими словами, надо знать год (и не только мне, а всем
читателям  :D, начиная с которого в коробку стали заливать масло SAE 80W90.
Ответ: Необходимо указывать не год а конкретный номер авомобиля с которого поменяли масло. Все крупноузловые машины были заправлены маслом 80W. Начиная с 2008г завод перешел на выпуск мелкоуловых Ланосов и соответственно на другое масло. Однако наше производство не может точно сказать номер автомобиля с которого осуществили переход. Поэтому необходимо открутить заливную пробку в коробке передач которая расположена справа по ходу автомобиля за внутренним шарниром полуоси и мокнув в отверстие проволочку посмотреть цвет масла. Если оно красное то это масло на весь срок службы, а если желтовато- зеленое то требует замены через 60 тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908745
 уважаемый , я думаю вы не поняли мой вопрос, да и ежу понятно что это моторное, а в коробку чтото тпио 75 в 90.....не первая машина у меня, до этого была ваз21124 не разу на сто не был- все сам руцями..
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/44/#findComment-1908775
