масло в коробке Lanos
НЕ хочу припираться по такому очевидному вопросу -
Во-первых, предположим, мне нужно долить 100гр масла в коробку. Где взять 100гр масла, на помойке? Покупаем литрушечку на долив. но где 1 литрушка там и вторая. Для полной замены. Кстати, если прочитаете всю тему, то узнаете, что для пятиступки желательно все же 2л. а не 1.8.
Цена вопроса намного дешевле даже просто работы по снятию КПП для диагностики.
Во-вторых, а с чего бы масло в КПП потемнело? это не двигатель - оно и через 200тыс будет чистое. но при этом не значит, что годное.
В-третьих, теперь понятно откуда берутся изношенные синхронизаторы при пробегах 170тык. Напоминает одного реального дедушку-продавца - на вопрос "а когда масло менялось последний раз?" отвечает года три назад - на канистре написано срок годности 5 лет - типа что ему сделается. Вот так и Вы.
Есть одна известная реклама: "масло - главная деталь в автомобиле". Если ее помнить и не жалеть 200грв. - то ваш 1.4 пробежит 350тыс и будет далеко не "добейте его. чтоб не мучался".
Цацки в авто - это конечно хорошо, но техническое состояние намного важнее.
От части с вами согласен, для этого и задал вопрос на форуме о доливе или все же замене, так как нет жестких симптомов которые описаны в теме...
Спасибо за сопоставление фактов о доливе и замене, я такой вот ответ и ждал что б окончательно решить (понять) что делать.
А вот насчет технического состояния для меня это на первом месте иначе бы я не заморачивался этими вопросами...
Еще раз спасибо за советы :shit:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1878269
Всем привет! У меня Ланос 1.6 поляк, пробег 75 тыс., решил заменить масло в КПП, планирую ARAL 75W90. Кто себе такое заливал, говорят, что одно из лучших для Ланоса. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907319
Одно из лучших это Opel 80W GM.
Это масло создано для опелевских кпп. И еслиименно оно залито в кпп, то его не нужно менять за весь срок службы коробки. Так заявляет производитель.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907400
Подскажите пож...    два года назад менял масло в КПП при пробеге 90 тис. залил по рекомендации продавца, мол цена - качество, какоето ЕVO в железной банке, на днях менял сцепление и мастер порекомендовал заменить масло в КПП, хотя проехал около 40 тис., поскольку с деньгами напряг полный то долил какоето Ельф полусинь. Вопрос: чем чревато, и можно ли до весны потерпеть с заменой масла?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907402
Что получится, если смешать какое-то ЕVO с каким-то Ельф никто не скажет. Может быть ничего страшного и не будет, но катать всю зиму такой коктейль очень сомнительно.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907417
А чем мастер обусловил негодность старого масла?
Я бы с таким коктейлем долго не катался-бы. Менял-бы масло при ближайшей получке. ИМХО.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907595
вроде в поляках такое с завода идет, но оно густеет даже в маленьких минус. А есть еще альтернатива? Тот же Aral 80W хуже?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907635
В Поляках идет с завода не это масло, не раз проверенно. На GM-овском в сильные морозы, когда пускаешь сцепление авто ехать не будет. А поляки ехали с завода в холода на нетралке еще как  :D .
Ну это я говорю про 2006-2008 г. поляки, раньше может и лили х.з.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907645
у меня как раз 2007 года, надо посмотреть цвет моего. А в маленький минус даже, при отпускании сцепления машина немного дергается вперед, но не едет. Так что у меня по ходу бяка залита какая-то?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907649
У меня 2008 г., и аналогично также, дернулся и все... Когда прохуделся сальник штока переключения передач, то масло "вытекало" прозрачное салатово-желтенького цвета)) на бяку не похоже)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907653
в позапрошлом году менял масло в коробке на GM ,было залито какоето г... на тат 17 похоже по виду и запаху, зимой жесть было передачю включить пока ненагреетса,к чему виду купил две банки по 1л. GM залил 1.700 да неспорю в морозы стало лутше включятса передачи !Но всеровно машыну немного тянет даже сегодне при -5 на нейтрали пока минут 10не поработает.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907657
Странно у меня на этом масле не едет. Прошлой зимой ездил и в -15 и в -20 криминала не увидел. В этом году внимательно присмотрюсь, если будет дергаться, или ехать отпишусь сдесь.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907663
салатенько-желтого цвета - это вроде как раз бяка, которую надо менять через 60 тыс. :hitr-tong:
Оригинальный код 19 40 182 на экзисте показывает, что это 80W, на других сайтах встречал с таким же кодом и пишут, что это 75W90, говорят мол запросы в GM делали и им так ответили. Так где же истина?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907668
Про это масло очень мало инфы. Даже не понятно минералка это, или полусинь, или синтетика. Но то, что оно для этой кпп спору нет.
Имхо, я думаю всетаки 80W правда, так как у меня была влита какая-то синтетика, так такое ощещение, что вода в коробке. Переключалось все легко, но на рычаге как-будто все шестеренки чуствуешь, подозреваю, что это было 75W. (Но на 100% утверждать не буду). На GM масле такого нет, оно как - будто гуще.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907684
Так что для нашего климата 75W90 не годится? Лить GM 80W и не париться?
P.S. у меня с наступлением холодов при отпущенном сцеплении издается звон из КПП до момента пока масло не прогреется. Вот собственно и причина по которой задумался о замене. У вас такое есть?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907691
На Арал 75W90 GL4/5 откатал 50 тыс.в морозы никаких проблем.До этого похоже был ТАД17 в холода запуск только с выжатым сцеплением.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907698
На счет зимы тут все понятно. А вот очень интересует как оно ведет себя в жару? А то писали здесь, что на этом масле в жарю отнюдь не положительный эффект.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907700
На счет звона  точно не могу сказать. Пока его нет, но сейчас только -5, когда будут сильней морозы прислушаюсь и отпишусь.
За прошлый год эксплуатации никакого дисконфорта небыло.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907712
На счет звона пока его нет точно не могу сказать. Пока его нет, но сейчас только -5, когда будут сильней морозы прислушаюсь и отпишусь.
говорят, что у многих такая "проблема" с новья. Вот и не знаю, переживать или нет :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907723
В мануале все расписано по температурам.75W90 в зиму лучше,но и стоит дороже.Через 10тыс.заменю на 75W90 но другого производителя,который подешевле Арала(50% реклама).При холодном запуске на синтетике никакого звона.
Змінено користувачем GRN CMN
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907773
так как летом 75w90 именно Aral себя ведет?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907775
На своем Сене,(за период эксплуатации) испробовал-Ликви,ЗИК,и JB.Все 75w90.
Больше всего понравилось JB.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907815
спасибо надо будет поменять,  при замене сцепы   надо было долить 200-300 грам, (а так как забыл какое именно заливал то заменить и посоветовал на будуещее чтоб наклейку с масла надо кудато прилепить чтобы знать что залито),
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1907849
75W90-зима,лето все равно.
многие жалуются, что летом подвывает коробка на таком масле. У себя такого не заметили?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/43/#findComment-1908162
