масло в коробке Lanos
В инструкции есть чёткие инструкции что масло залито на весь срок службы.
Это распространяется только на корейские и крупноузловые украинские Ланосы. В чисто украинских ланосах масло изначально залито уже не то,что надо. И менять его предписано через 60 тык.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721817
Поздравляю с 7000-м сообщением!!!  :pozdrav:
У меня польский Ланос (читай украинский крупноузловой)!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721838
Спс :D
Ну тогда всё хорошо)))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721850
Не факт, что в ваш влито оригинал GM Opel 80W. Если залито оригинальное масло, то при морозах на холодную на нетралке машина не должна ехать вперед. В моего поляка 2006 г. старый хозяин поменял масло на сентетику, из-за того, что машина ехала вперед (а это значит, что с завода не оригинал залит был). Уже я потом сменил синтетику на GM Opel 80W  и реально на холодную в морозы авто на нетралке не едет. В моего знакомого поляк 2008 г, в него едет (тоже значит не оригинал). :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721876
Повторюсь.
необходимо открутить заливную пробку в коробке передач которая расположена справа по ходу автомобиля за внутренним шарниром полуоси и мокнув в отверстие проволочку посмотреть цвет масла. Если оно красное то это масло на весь срок службы, а если желтовато- зеленое то требует замены через 60 тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721878
100% не факт. В прошлом году менял масло в Лачетти (2008г). Слилось обычное трансмиссионное масло, не красное. Хотя заводы разные - все может быть.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721881
Повторюсь.
Не просто красное, а еще должно иметь запах ликера. Но й при оригинале авто не должно в морози на нетралке ехать  :) .
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721895
Повторюсь.
А кому и откручивать не нужно... если сальник протекает. В маленьком углублении на коробке была жидкость желтовато-зеленого цвета, сначала думал охлаждайка натекла, но пересмотрев убедился что не видно откуда. Значит масло с коробки... Поляк 2008, получается что не оригинальное....
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721906
Ага, и после 60-ти тыс желательно заменить.  :D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721954
повторюсь, то масло, что на весь срок службы (это до 100тык. по версии производителя если что) уже очень давно не льют. На поляках в т.ч.
Сам последний раз видел такое (красное) еще на корейце ланос-спорт 2003г.
То, что льют на заводе последние годы - по цвету/запаху от обычного ТАД-17И слитого с колхозной Таврии, даже специалист не отличит.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721965
А хде написано, что срок службы автомобиля 100тыс.км? В своей сервисной книге и руководстве по эксплуатации такого не видел в упор. Наоборот сервисная книга содержит талоны ТО до 150000км. Ты ниче не попутал? Ссылку на номер страницы руководства по эксплуатации или сервиски в студию.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1721978
Эти сервисные книжки переписывались заводом уже столько раз, что уже даже заводчане не сразу скажут, сколько их версий.
Возьмите сервисную от авто 2013года - все иначе. ТО раз в 15тык и т.д.
Если и приводить ссылку - то на оригинальную корейскую мурзилку в которой топливный фильтр меняется раз в 40тык.
Но у меня под рукой такой сейчас нет.
В любом случае, даже в корейской мурзилке (той самой, в которой масло в коробке на весь срок) есть ссылка, что если тяжелые условия эксплуатации - менять на 60тык.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1722011
Я вообще - то задал вопрос о сроке службы автомобиля. Повторюсь, где в сервисной книге либо в руководстве по эксплуатации автомобиля указан срок службы автомобиля - 100 тыс.км???
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1722052
повторяю в форме конспекта:
- версий сервисных много,
- есть версии в которых указан,
- у меня сейчас авто 2013года, в этой сервисной не указан, библиотеку дома не держу,
- масло в КПП нужно менять - оно не вечное.
Змінено користувачем w521
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726484
В таком случае не надо сказки рассказывать. А то получается, что слышал звон да не знаешь где он.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726521
а в чем сказка?
срок службы изделия обязательно указывается, международные правила обязывают, сколько времени после снятия авто с производства выпускать на него запчасти - это факт.
когда Ланос выпускался с прицелом на западные рынки - все эти правила и нормы полностью соблюдались.
У Носадзе свои нормы и правила - это тоже, печально, но факт.
когда у меня был самый первый ланос - я много чего касаемо экплуатации изучал и интересовался, с корейских сайтов доки качал, переводил, пылинки сдувал, масло каждые 5тык менял и т.д.
сейчас, все это, мягко говоря, для меня не важно.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726560
а в чем сказка?
Сказка в том, что срок службы Ланоса 100 тыс.км. пробега Такого и близко нет в документации на автомобиль. Говоришь мягко говоря неправду.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726563
Недавно заходил в автосалон Укравто. Не ценнике написано, что срок службы ланоса сенса 10 лет. Может где то и есть инфа о сроке службы в 100 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726565
документации на какой автомобиль?
есть Daewoo Lanos с VIN - KLAT - это один автомобиль.
а есть Lanos с VIN - SUP или Y6 - это другой автомобиль - для нас с Вами.
Первый отвечает абсолютно всем требованиям, есть выверенная документация и т.д.
Второй - полнейшая отсебятина нашего автопрома - где ничего не стоит взять и изменить нормы ТО. а на конвеере залить не что положено, а что есть на складе.
чему верить - каждый решает сам. лично я верю GM.
FSO и ЗАЗ принадлежащие Васадзе - для меня не авторитет.
Срок службы указывается обязательно и составляЛ 5 лет или 100 тык км. в зависимости от того, что наступит ранее.
Что там пишут сейчас, мне неизвестно - не было желания почитать, последняя машина 2013г. - на гарантии не была ни дня, а когда менять масло или колодки, мне известно и так.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726575
В твоей сервисной, что написано? Выше я писал, что сервиске на мой бывший польский ланос было ТО предусмотрено до 150,0тыс.км. Срока службы в 5 лет и 100тыс.км и близко нет. Ты говори о том, что у тебя есть, а не о том, что бабушка надвое гадала. И о том, что можешь подтвердить документами.
Не можешь подтвердить документами - это все из разряда ОБС, одна баба сказала.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726580
ну и какой итог?
Вы предлагаете не менять масло в коробке, потому что оно залито "на весь срок службы".
а какой это срок службы и собственно к какому маслу это относится, Вы мне внятно растолковать не можете...
(я как бы знаю ответ, но раз уж Вы мне не верите - приведите альтернативную точку зрения).
P.S. на "бывший польский ланос", инструкция где напечатана?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726590
Я как бы ничего по поводу масла и не растолковывал. У меня был вопрос на который ответа я так и не получил.
Менять масло в коробке Ланоса или нет дело религиозное. Я не менял, проблем с переключением передач не было ни малейших. Так и продал.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1726597
Соглашусь на все 100%. У меня lanos крупноузловой украинской сборки , 2006г. Уже писал раньше в теме. Поменял масло на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Не жалею ни грамма, коробка стала тише, мягче. Слитая жидкость - однозначно ТАД-17
Да и какая разница какой срок службы авто - 50 , 100, 150 или 300 тыс км, Если поменять на 50 000 и потратить на  это дело 200 грн, то это мизер по сравнению с затратами на топливо.
Можно и дальше спорить о сроке службы авто, НО...
Надо просто определиться к какой категории относится владелец машины - машина взята надолго и буду ее беречь - масло менять однозначно и сразу, абы ездила - хочешь меняй, хочешь не меняй.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1731548
2,5 тис   240
У меня в коробке пока что заводское. Сами официалы говорят, что лучше сменить, ибо на заводе льют, что подешевле. Говорят: "отверни контрольльную пробку, если красненькое побежит, в чем мы сомневаемся, то ненадо, а если черная бяка, то лучше менять". Я не парился, пока в -18 утром не смог ниодну нормально передачу воткнуть. Боль-мень втыкатся  стало через 10 км. Или это у всех так, даже не на заводском?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1731555
Понятие растяжимое.
Я заводское поменял на 75 тысячах.
Было не красное, обычная зеленоватая полусинтетика. Состояние масла было отличным. никаких бяк. Коробка дубела на морозе конкретно. Поменял на красную синтетику GM. Стало намного лучше, но коробка первые километры на морозе не идеальна - это факт. Рычаг сразу после старта двигателя перемещается с ощутимым усилием (но намного легче, чем до смены масла), педаль сцепления все равно после старта не бросишь - движок заглохнет, надо потихоньку отпускать. Заменой доволен, но чуда не случилось и зима летом не стала.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/37/#findComment-1731558
