масло в коробке Lanos
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1648653
GM-овское масло - полусинтетика?
Так в том то и дело, что никто не знает какое оно, нет на него технического паспорта, характеристики. Если судить по другим маркам то 80W - это минералка. Цена на равне с motul...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1648686
Да как бы хоть и минералка. Зато если его залить, оно розсчитанно на веь срок роботы КПП. По отзывам в отличии от минералки, что льют на заводах зимой на нетралке с утра машина не едет. Сам не проверял, доживу до морозов будет видно.
дв 80W GM красное такое
С запахом ликера  :D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1648769
 так и есть. у меня до него на морозе масло дубело сильно.
 сечас зимой гораздо лучше ситуация. проблемы походу вовсе нет
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1648810
Поменял в своей коробке масло с завода, было залито желтое масло ТАД 17, вонючее пипец просто,руки воняли и одежда примерно 3 дня. Залил красное GM проблем нет в морозы,только позитив.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1648990
ТАД 17 в Ланосы не лили никогда. А запах от  серо-фосфорных противозадирных присадок. Нормальная трансмиссионка так и должна "пахнуть".
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1649007
мотюл дорогой из-за того что закупают качественное масло, у них нету своих нефтяных баз как у шел и т.п.
+ свои тех. разработки + маркетинг = цена
я залил в коробку Motul Gear 300 75W-90 влезло 1,6,( 200мл остатки минералки ТНК).
Поменял в ГУРе на Mоtul ATF.
В двиг думаю залить мотюл 4100
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1649131
Addinol GS80W 1л - 65 грн
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1649341
На следующий раз возмите на заметку. При сливе масла кпп ланос, когда оно перестало течь надо еще поддомкратить водительскую сторону, еще не мало польется. И сливать на прогретой кпп. Я таким образом слил примерно 1.8 литра, по пробку залил  1.7 с копейками, а для нормы 1.8 долил когда прбку закрутил примерно грам 70.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1649415
Я о gm масле писал, красное которое...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1649588
Хочу замінити на MOTUL Motylgear 75W-90, але сумніви беруть в тому що на них API GL4 і GL 5. По паспорту в наші коробки GL4. Чи підійде це масло?
Характеристики:
MOTUL Motylgear 75W-90 1л - Трансмісійне масло
Тип: трансмісійне масло
Застосування: коробки швидкостей і мости
Категорії: API GL4 і GL 5/MIL-L-2105C
Клас в'язкості, SAE: 75W-90
Щільність при 15 ° C (59 ° F), NFT 60101: 0,882
В'язкість при 40 ° C (104 ° F), NFT 60100: 66 mm2 / s
Індекс в'язкості, NFT 60136: 145
Точка зміни плинності, NFT 60105: -30 ° C / -22 ° F
Температура спалаху, NFT 60019: 198 ° C / 388 ° F
Додатково: розроблено для «важких» коробок
Відповідає рекомендаціям SAE 75W-90.
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1654158
Такая же ситуация,вроде как масло нейтрально к коробкам с допусками API GL4,то бишь не трогает синхроны и тд..
Змінено користувачем catkiev
сократил цитату
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1654210
Так, але там через дроб написано GL5. Ну судячи з цієї таблиці, ніби підходить
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1654225
Производитель пишет через дробь,поскольку скорее всего совместимо с коробками требующими класс GL4 и GL5.Простыми словами можно лить и туда и туда.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1654456
Та ехай путешествуй,не сломается твоя коробка от этого масла :wink: Да,GL-5 нежелательно лить в КПП,но не критично.
Подшипники и шестерни будут как в шоколаде от этого масла,даже лучше,чем на GL-4,а вот синхронизаторам оно малость не по вкусу,но опять же,не критично,тем более,что написано,что допускается использовать это масло в синхронизированных КПП.
Была и еще есть такая машина как  москвич 2141 -там коробка передач в сборе с гипоидной главной передачей ,такой как  в задних мостах жигулей. на ауди 100 такая же схема. и масло льется gl-5 . синхронизаторы из цветного металла живут неплохо.вывод можно пробовать gl5
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1654708
зачем морочить яйки, если есть отличный-проверенный вариант.
по ушам ездят вам этим мотюлем.
еще он для тяжелых кпп, у ланоса точно не такая.ищите вы господа приключения, а не результат
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1654784
Я шукаю нормальне оригінальне масло, мені байдуже що там буде на банці написано, головне щоб воно було якісне. А не таке де пишуть LIQUI MOLY яке бариги в своїх магазинах продають,  а в результаті не ясно що в тій банці за бадяга. MOTUL масло яке реалізується в одному з інтернет-магазинів, де працює мій брат, він знає звідки це масло поставляється. До речі він собі заливає в Тойоту це масло, правда чисту синтетику в двигун 0W-20. Тому я думаю, якийсь сурогат в іномарку він лити не буде, мені рекомендує також його використовувати. Я собі в двигун дещо пізніше залию 10W40, а в коробку хочу 75W90. Хочу почути відгуки ланосоводів які використовували таке трансмісійне мастило.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1655731
Когда менялся выжимной, сливалось масло из коробки ну и соответственно все внутренности были видны. масло сливалось заводское желто - зеленого цвета. Цвет оно не поменяло, стружки никакой там нет, все шестерни блестят, как у кота яйца. Смысла менять это масло на какое-то другое честно говоря не вижу никакого. Если есть желания потратить денег - то понятно. Считаю замену нецелесообразной.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1656816
Мой украинский Ланос с родным маслом на нейтралке пытался выехать из гаража  при первых морозах :wacko:  Поэтому иногда в замене смысл есть.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1656979
Мой на нейтралке не пытается выехать, но масло конечно же густеет на морозе.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1656992
поменяв таке на красное жм
-стало значительно легче перекобчаться
-на морозе стало горадо лучше
-таки чуток стало тише
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1657028
Переключается и сейчас хорошо, на морозе конечно густеет, но это терпимо. А разве с заводским маслом коробка выла?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1657036
+1 Согласен на 100% У меня такое же залито.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1657037
не не выла, но тише стало.
я вообще поменял т.к. замахался зимой с прежним маслом, у меня автозапуск коробку не прокручивал.
остальные допы пришли сами в плюс
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1657042
+1 В мороз градусів 25, відпускаєш щеплення і машина не те що їхати, а глохнути починає на нейтральці, поки прогрієш ту коробку.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/35/#findComment-1657659
