масло в коробке Lanos
ясно. а по литражу ничего не скажете? а то тут нашёл, мол 12 литров идёт в коробку :shock:
:crazy: 1.8 здається, точно не більше 2-х літрів.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375213
собрался менять масло в коробке, взял "lukoil 75w-90 gl-5" (по одной тока причине, что его на базаре не купиш, тока на фирменых заправках)
Что скажите по данному девайсу??
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375235
bt.gifЭто в механике 1,8, а у него автомат!
А количество масла зависит, от того, каким способом будешь менять масло. Частичным(сливом) или полным(через аппарат)
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375239
Не вижу смысла в замене масла. К коробку за 240тыс. не лазил и не собираюсь. Доверяю мануалу. А сцепление выжимаю при "заводе" не только зимой. а и летом. Уже на "автомате". Проблем в работе коробки передач не замечено на родном масле.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375250
мне не критично каким сливом.
ещё раз повторяю, коробка автомат, не механика. по механике все знают, а когда говорю "ланос на автомате", все так смотрят, как будто про космический корабль говорю.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375288
2,7 тис   10
В автоматах дохрена масла, может и 12 л, когда-то читал, что чувак покупал именно 12 л АТФ-ки.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375358
Есть два варианта:
- частичная замена. Можно и у себя в гараже поменять.
Сливается около 3-5л АТФ (лучше пару раз) итого 6-10л
- Полная замена, через аппарат. Только на СТО и то придется поискать. Примерно 12л и выйдет + стоимость роботы
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1375413
А что скажет уважаемое сообщество насчет залива этого
масла в коробку как способа избавиться от гула КПП?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1376033
2,7 тис   10
Я бы не лил. Сильно густое это раз, классификация GL5 это два. В КПП такое лить нельзя, синхронизаторы разъедает, можно только в мосты. Та и дорого очень.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1376353
я вот менял выжимной и решил заодно и масло поменять, залил Ликви Моли 75W-90, пробег 72 тысчи. Когда слили родное масло, это уже было не масло, а не понятно что, жижа какая-то и грязное до ужаса, а мет.стружки несколько сот грамм наверно и мусора в КПП просто страшно смотреть было, даже камешки мелкие были. Как говорил один механик по КПП "Чтобы не рекомендовал производитель в механике лучше менять каждые 70 тыс., в автомате - 60 тыс. Хим. соединения не вечны и имеют свойство улетучиваться".
Цена вопроса: выжимной "Валео" 140 грн. масло 2л.- 230грн. какой-то сальник 25 грн. и работа 280 грн. ну еще может понадобиться прокладка поддона коробки - оригинал - 60 грн. Может и не понадобиться если поддон снимется нормально и прокладка не порвется. Можно обговорить возврат в мазанине если не понадобиться. НУ а если пробег 150-200 тыс. то желательно и сцепление в сборе поменять, комплект 540 грн. (диск и корзина и еще что-то там, вроде даже и выжимной входит в ту стоимость, не помню точно)
Вывод: выжимной перестал гудеть, передачи переключаются чуть-ли не сами, первая втыкается даже на скорости 15 км\час. без проблем.
Змінено користувачем lordugok
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1381810
... ну еще может понадобиться прокладка поддона коробки - оригинал - 60 грн. ...
Ни как не могу понять чем отличается прокладка оригинал за 60 грн. от не оригинал за 15 грн.?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1385170
составом материала, возможно не так рассыхаться будет или не продавиться когда будешь болты затягивать.
Мишлен от БелШины ведь тоже не ценой отличается :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1385652
я думаю только ценой, ставил и оригинальные и неоригинальные, особой разницы не заметил!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1386514
Себе три раза менял неоригинальную при снятии крышки...никакой разницы нет! Взять например ONNURI c таким же номером как у GM только в ТРИ раза дешевле.
Змінено користувачем Alexsh
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1388012
Мотюль хорош но дорого и очень густовато(140). не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1388813
Всем доброго времени суток!
Только, что перечитал всю тему, сделал вывод, что лучше масла для коробки чем GM-овское нет!!!!
Сразу же посмотрел цены и наличие у партнеров клуба в разделе авто-товары и на екзисте...
Объясните мне пожалуйста, почему при одном и том же каталожном номере масла партнеры клуба пишут, что - Оригинальное масло в механическую коробку Opel GM 75W-90 1940182 API: GL4, а екзист говорит, что 1940182 - Масло трансмиссионное,Вязкость - 80W. (ссылки на партнеров и екзист не даю, Вы их и так легко найдете)
И еще не понятно, одни пишут, что зимой масло показало себя с хорошей стороны и при запуске машина на нейтралке никуда не едет (характерно для синтетики), другие говорят, что летом ни разу КПП не гудела (характерно для минералки).
Так, что же это за масло???
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1393687
секретная разработка GM.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1393915
на GM масло в кпп вроде дают пожизненную гарантию на весь срок службы мкпп. гдето читал у нас на форумах неоднократно. правда ли ?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1398514
2,7 тис   10
Никто гарантий на это масло не дает, но говорят, что действительно его можно не менять. Еще где-то на сайте Ликви читал, что некоторые трансмиссионные масла на весь срок службы.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1398529
лью в двиг масло Neste 10W40. заежал недавно к поставщику этого масла "Агро-Союз". предлогают синтетику в коробку - замена через 300тыс. км.
ктото пробывал его в наших коробках?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1419629
95 000 залил маннол полусинтетику для передних приводов 2л. реальная разница
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1419665
Я себе поменял на Mobilube 1 SHC 75W-90. Сначала передачи включались как в мерседесе. А потом, спустя неделю опять на холодную как смолой кто-то куличу помазал. Что может быть? Холодов еще сильных не было.
P.S. Еще заметил такую фишку: если залить агресивного бенза а-ля NITRO+, передачи включаются хуже (при приросте приема, тяги), а на OKKO 95 Euro, как-то мягче что ли..
Кто-то может объяснить эти явления? Может я чего не понимаю.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1426899
шелл синтетика 75в90 GL-4 третий год никаких проблем!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/31/#findComment-1426928
