масло в коробке Lanos
Оригинальное масло это минералка. Масло может и хорошее, но с утра авто дергается, и пока не прогреется, рычаг очень туго ходит.
Ничего подобного,всё в порядке даже при -22 было, не дёргалась, не ехала, рычаг нормально...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1149886
Mobil 75-90 !!! Не на одной таврии проверено! Дороговато только.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1149948
тоже самое, рычаг еле ходит... оригинал :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1159673
хочу залить коробочного масла Nissan 75w85, если возьму по нормальной цене...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162156
Зачем? :joking:
Блин, шо только народ не придумывает...
Я так понял, что Nissan 75w85 - это оригинальное масло для машин марки Ниссан? Так а не проще залить сразу оригинал, только наше - GM?
Змінено користувачем Artete
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162192
У меня сейчас залито GM 80W.Розовое.Так от!В этот мороз на нейтралке НЕ ЕДЕТ!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162348
А не жидковато оно будет? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162429
Вопрос- когда меняется масло в движке с полусинтетики на синтетику нужно промывать движок, если меняется в коробке то по идее тоже надо промыть.
Но почему-то никто этого не делает. А если промывать то чем? обычным промывочным маслом для движка?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162502
Sergey111,
Я бы не парился... :rolleyes: Покатайся на машине, что бы масло в коробке нагрелось, сливай старое, подожди, что бы все вытекло, заливай новое и катайся на здоровье! Коробка работает в условиях, так сказать "по проще", чем движек, по этому и интервалы замены масла значительно больше, чем у движка. В коробке ничего не сгорает, не откладываются смола и нагар, по этому ничего и не пачкатеся/загрязняется. Вращаются себе шестерни, в масле купаются, лишь чуть-чуть стружка от износа появляется - не забудь почистить магнитик в пробке, он служит для сбора этой стружки. :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162622
Sergey111,
А я и в движке не советую пользоваться промывками(любыми) при смене в движке всегда остается грам 50-100 масла и Вам решать останется там старое масло или новая промывка. Уж лучше залить по минимуму того масла на каком будете ездить- помолотить минут 10 слить и уже потом заливать по букварю.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1162645
daewoo допускает вроде масло 75w, фишка в том, что nissan 75w85 отвечает API GL4+, должно быть синтетика, цену уточнил, 100гр за 2л
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1163463
Зачем? :joking:
а сколько стоит GM масло в кпп? Я бы не сказал, что lanos и GM одно и тоже... и родство у них непонятное, ланос не опель короче
Змінено користувачем comand
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1163470
Цены разные! Недавно звонил в автосалон, сказали 117 грн за 1л. В интернете всякое попадается, и по 75, и по 90, некоторые пишут, что на рынках ломят и по 180. Кароче 117 грн в автосалоне, шоб не парится.
Почитайте что-нибудь о GM и Ланосе в интернете, в той же Википедии. А то эрунду пишете! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1163947
75w85 - это минералка, хлопцы!
80w90 - синтетика.
Вопрос: 2 литров хватает, или нужно 2,5?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164017
80w90 - синтетика.
1.8 л . - лежит книжка перед носом :)
Еще написано: "Для регіонів з холодним кліматом: SAE 75 W.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164209
80w90 - синтетика.
Да что Вы такое говорите...!!! :lol:
Первый попавшийся пример
Эти циферки - это всего лишь вязкость...(первое число зимний период, второе - летний)
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164243
да Бог с ним!
Литров сколько?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164268
да Бог с ним!
Литров сколько?
В мануале 1.8 - большинство льет 2 литра (менять елементарно- слив через лючек, залив через сапун).
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164277
1,8л для ланосовской коробки,а у nehrych ланос 1.4 наверное с сенсовской коробкой или я не прав.В сенсовских коробках вроде другой объём.Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164282
Только что посмотрел в мануале по ремонту сенс 1.3 и заз ланос 1.4 для сенс 1.3 в коробку 2.45л,для заз ланос1.4-1.8л,так что 2л хватит.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164295
Так нету ж этого" лючка"... Слив через откручивание 10-ти болтов и снятие крышки картера + надо еще новую прокладку купить. Ланосовская коробка рассчитана на эксплуатацию на весь срок службы авто без замены масла, но так как на заводе льют неизвестную бадягу, то приходится по геморному менять масло. На сенсовской коробке вроде бы сливная пробка есть. :)
Это Сенс 1.3 с Сенсовской коробкой, а Ланос 1.4 идет с "сенсовским движком рассточенным до 1.4" + обычная ланосовская коробка. Кажись так... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164297
Спасибо за ответ!
Таки не правы, у 1,4 такая же коробка, как у 1,5 и 1,6.
Прокладку лючка новую брать? Или лючок ставиться на герметик?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164298
Я брал новую(около 20грн.вроде),ставил без герметика и всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164302
Спасибо, буду менять! А то "дубовый" рычаг на морозе уже достал. Тем более, это не единственный повод снять защиту.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164306
Аналогично! Сам будешь менять? Или на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/27/#findComment-1164313
